29.04.2014, 23:16
Сказал спасибо: 48
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Если это головняк, то не заморачивайтесь!
29.04.2014, 23:22
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Mad_Mouse
Они работают с ножами, очень острыми, поэтому сводятся сразу на то, что режут и "уходят" в себя.
"Суровые" у вас работники... Прямо фанатики какие-то. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Завтра подумаю, о результатах отпишусь.
Сказали "Спасибо" carabas
29.04.2014, 23:29
Сказал спасибо: 48
За бонусы стараются. Понять их можно.
Спасибо Вам!
30.04.2014, 11:06
Сказал спасибо: 145
Mad_Mouse,
Нашёл вариант "простого" решения , перебросив управление IRFZ44N с выхода таймера на его-же вход "Reset". При таком включении регулировка длительности импульса стала от 1 до 13 секунд. При подаче питания на схему, "распыл" начинается моментально, но есть один "нюанс". При первом (начальном) "распыле" шкала регулятора длительности "распыла" не соответствует реальному времени "распыла". Внизу приведён график зависимости.
Например, при начальной установке регулятора "3 секунды", "распыл" будет длиться 6 секунд, а при установке "13 секунд", "распыл" продлится аж 33 секунды. Но такое явление - только при первом запуске (подаче напряжения). При следующих циклах шкала установки и реальное время "распыла" совпадают.
Если такой вариант устраивает, перерисую схему и выложу сюда.
Последний раз редактировалось carabas; 30.04.2014 в 12:20.
30.04.2014, 12:36
Сказал спасибо: 48
Да! Это решение подходит! Пусть первый распыл будет дольше.
Я соберу схему и поиграюсь с настройкой длительности распыла.
30.04.2014, 15:12
Сказал спасибо: 145
Mad_Mouse,
Выкладываю доработанные схемы. Светодиод я переставил, чтобы мигал почаще (2 раза в секунду), так как-то привычнее. Если не нравится, можно подключить по "старой" схеме. Заменена цепь "Reset", всё остальное осталось по прежнему.
По поводу регулировок. Время "длинных" интервалов можно подстраивать, изменяя в небольших пределах R2 или C1. Время "коротких" интервалов (время работы распылителя) зависит от R4 R5 и C3. Уменьшать номинал R4 ниже 2.2 КОм не советую, поскольку выходной ток у микросхем "логики" небольшой. Можно уменьшать или увеличивать C3, или ставить "параллельно" резистору R5 дополнительное сопротивление (для сужения, (к примеру) интервала 1-13 секунд до 1-6 секунд). С остальными узлами схемы вам лучше не "экспериментировать". Вроде-бы всё.
30.04.2014, 19:06
Сказал спасибо: 48
Вы просто молодец! Выручили меня ОЧЕНЬ.
Сам бы я никогда ничего подобного не осилил.
А тут - все показали, рассказали и объяснили.
Лучше этого и пожелать невозможно!))
Для меня, далекого от электроники, это все кажется какой-то магией))
Как мучительно долго тянется время в ожидании деталей))
30.04.2014, 19:16
Сказал спасибо: 48
Ребята, душевное СПАСИБО всем кто старался мне помочь.
Благодаря вам неокончательно сформировавшаяся идея воплотилась во вполне реальный живой проект. Я знаю, что для большинства из вас это не что-то глобальное, но для меня, человека далекого от электроники, - это мега крутое достижение.
Спасибо еще раз всем!
30.04.2014, 19:29
Сказал спасибо: 145
Спаять-бы этот проект ещё (без ошибок и качественно). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну, ничего, как говорится : " поможем, чем сможем, заходите ещё..."
Как соберёте, пошлите на мою почту сообщение, если возникнут трудности, или в этой-же теме опять отметьтесь. Вложите хорошее фото того, что сотворите, может какой совет у меня созреет... Успехов !
30.04.2014, 19:36
Сказал спасибо: 48
Спасибо. Приятно, что так помогли.
Осознаю, что придется потрудиться над сборкой, настройкой.
Я буду стараться))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
