26.10.2014, 19:41
Сказал спасибо: 170
Re: Стабилизатор постоянного напряжения 300в
Сообщение от true71
Узнать бы у видаска параметры его LC фильтра... Может быть, он его выпаял со входных каскадов УКВ радиоприменика?
А вот если Если подать на выпрямительный мостик , + и- которого подключены к фильтру LC С ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ХОТЯ-БЫ 200 миллиСекунд и подключена нагрузка- резистор, то при Действующем напряжении питания 220VAC НА НАГРУЗКЕ ПОЛУЧИМ БЛИЗКО К 310 ВОЛЬТ.
Не мучайтесь так сильно--- Я виже, что LC фильтр стал какой- то диковиной для многих, все привыкли к С фильтру, в то же время LC дает намного лучшие результаты , чем С ( действующий ток, потребляемый от сети или трансформатора, например, будет раза в 3-4 меньше, чем при С филтьре).
Если есть желание, просимулируйте --- Питание 220В 50 Гц , мост, фильтр - дроссель 0.5 Г, конденсатор 200 мкф, нагрузка- резистор 100 Ом.
Какое напряжение на нагрузке 100 Ом ?
Схема элементарная, нечего о ней и говорить:
http://people.ucalgary.ca/~enowicki/...EL585-Lab1.pdf
Последний раз редактировалось vidask; 26.10.2014 в 19:51.
Причина: ps. circuit link
26.10.2014, 20:13
Сказал спасибо: 73
Для заполнения провалов напряжения пульсирующего напряжения выпрямителя требуется, очевидно, энергия. Энергия, запасаемая в ёмкости, пропорциональна квадрату напряжения. Энергия, запасаемая в индуктивности, пропорциональна квадрату тока. Из этого совершенно очевидно, что при одной и той же мощности применение конденсаторного фильтра целесообразнее при больших напряжениях, индуктивного - при больших токах. При разработках конкретных устройств прибегают, конечно, и к симуляции, однако решающее значение имеют массогабаритные параметры, себестоимость и технологичность производства. Здесь индуктивность проигрывает по всем фронтам.
Теперь попытаемся вспомнить, кто видел LC-фильтр на высокое напряжение последний раз, сколько десятилетий назад? Лично я - в ламповых радиолах с селеновыми "шоколадками"и в ламповых чёрно-белых телевизорах.
Дело ещё в том, что последние 20-30 лет и низковольтные сильноточные источники питания не делают на 50-герцовых трансформаторах с выпрямителем и фильтром по низкой стороне, поэтому и ниша в низковольтных низкочастотных выпрямителях с индуктивным фильтром практически закрылась. Их область применения - фильтрация на высоких частотах в преобразователях, но давно уже не на 50 Гц.
Проблема же низкого коэффициента мощности выпрямителей с конденсаторным фильтром давно решена, и решена совсем другим путём - применением активных PFC.
Поэтому, может быть, хватит уже троллить тему LC-фильтрами?
Сказали "Спасибо" Scadauser
26.10.2014, 20:45
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
PFC снижает кпд, в розетке давно не синус.
Вот моделька того что у меня в розетке.
26.10.2014, 20:47
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Scadauser
При изготовлении 1 или 5 образцов технологичность не играет никакой роли. При изготовлении 1000- да, играет, но в этой ветке- не тот случай
Видел- выпрямитель на 250В 50А на подстанции для источника оперативного тока. Зарядник для электрокара на 80В 150А. Ламповые аудио усилители - выпрямители на напряжение от 150 до 800В , ток до 1 А.
Все они настолько надежны, что диву даешся.
В то же время активные Корректоры Мощности тянут лет так 4-5 максимум. Это промышленные выпрямители, и недешевые, и не китайские, хотя бы брэнд. И не удивительно,- в них электролитические конденсаторы работают в очень трудном режиме, с большими импульсными токами, чего принципяльно нет в выпрямителях с LC фильтром.
Так что троление или нет- дело вкуса
26.10.2014, 20:59
Пассивный PFC это и есть LC фильтр, только напряжение они не стабилизируют, под нагрузкой дают дополнительный просад, использовать можно только в устройстве разработанном под них...
26.10.2014, 21:51
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Когда говорят LC-фильтр питания, то подразумевают вот такой фильтр:
И на его выходе будут те самые пресловутые 310 Вольт.
А то, чем вы так рьяно размахивали - есть PFC фильтр и функции у него несколько другие - а именно, синусоидальность отбираемого от сети тока.
Так что, троллизм вам правильно засчитан.
26.10.2014, 22:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vidask
Эти ваши примеры только подтверждают сказанное мной выше.
Сообщение от vidask
Там их применение объясняется совсем другими причинами. Назвать, или сами догадаетесь?
Сообщение от vidask
Вспомните об этом, мотая на коленке дроссель килограмма на полтора.
Сообщение от vidask
Вам просто не везло в жизни. Однако никуда от них теперь не деться - на то есть директива евросоюза. Недолго ждать и соответствующего ГОСТа у нас.
По правде говоря, корректоры мощности в болшинстве случаев потребителю не нужны, даже вредны, т.к. увеличивают цену, снижают надёжность и КПД, не давая никаких видимых преимуществ. Заинтересованы в их внедрении в основном поставщики электроэнергии, т.к. низкий коэффициент мощности приводит к издержкам, ложащимся на их плечи - потерям в сетях, увеличении сечений кабелей и проводов. А потребители в большинстве своём ничего об этом не знают и спят спокойно. Однако, дело, как всегда, доводят до абсурда - не удивлюсь, если скоро мы увидим PFC в зарядке для мобильника, однако что-то мне не попадались ни разу мощные частотные преобразователи с активным корректором на борту. Т.е. налицо ловля блох, соринок в чужом глазу и экономия на спичках.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.10.2014 в 22:22.
26.10.2014, 22:25
Сказал спасибо: 170
Сообщение от true71
Нет уж, уважаемый, здесь Вы изобразили CLC фильтр.
Я писал об LC фильтре
26.10.2014, 22:25
Сообщение от true71
Чем такой фильтр поможет ТС?
Чем такой фильтр установленный после входного моста улучшит работу импульсного БП не будучи больше и дороже самого БП?
26.10.2014, 22:31
Сказал спасибо: 231
Зато есть невидимые преимущества.
Реже отгорает нулевой провод с подачей потребителям 0,4кВ вместо 230В (тут целая ветка про это была - "Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях...").
Меньше потери в проводах-трансах, погрешности местных и общественных счётчиков энергии. Когда суммы индивидуальных показаний не совпадают с общим счётчиком, без воровства энергии. Допустим, у мелких и больших счётчиков разные частоты дискретизации. При чистых 50 Гц это незаметно, но на частотах 350, 550 и т.д. - накапливаются систематические погрешности.
"на сегодняшний день имеется расхождение реальной ситуации в электрических сетях и электроустановках потребителей с одной стороны, и нормативно-технической документацией в электроэнергетике с другой стороны. Рост тарифов - один из сигналов о неблагополучии в электроэнергетике. Установкой только электросчетчиков у потребителей эту проблему разрешить не получится."
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=242
Последний раз редактировалось someuser; 26.10.2014 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
