30.04.2015, 17:38
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
...ндяяя, колдую, мать её Над хорошему мастеру по подвеске авто помочь. Купил чел вот это чудо:
http://www.hazet.de/produktkatalog/p...s_id=896076147
Вещь классная просматривать всё в подвеске и сделана вродь неплохо, кроме одного момента - буквально после третьего использования, лампочка элементарно разбилась! Тож мне солидный производитель Новая кстать лампочка только на заказ и стоит в районе 10 еуро! Ужасть! Вот и колдую, ну уже светится от внешнего источника - вполне прилично получилось вмонтировать led:
...эхх, осталось сваять преобразок с контролем и само главно впихнуть это всё, а места там практически нет...
PS ...маленький OFF
...сижу, ржу - не могу ..заказал значит у Farnell 3 микры, как раз вот эти LTC3122 - сегодня притаскивают коробищу, смотрю, глазам не верю - там то должы быть всего 3 штучки MSOP-12, ну никак не 3000 - открываю:
Последний раз редактировалось Pajatel; 30.04.2015 в 18:12.
30.04.2015, 18:23
Re: LED драйвер
вроди доступно , параметры моих диодов принимать такими как писали выше ? (обычные светодиоды 1-3W 350ma 2,7-3,6V ) ??
30.04.2015, 18:27
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
я привел средние параметры ... предпочтительнее будет измерить параметры конкретно ваших и относительно этого считать схему... знаете как померить ?
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
30.04.2015, 18:38
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
лучше подскажи !! я только представляю как померить вольты , ну и амперы.. на диоде.. (есть Цэшка и паяльник
Последний раз редактировалось SLK18; 30.04.2015 в 18:42.
30.04.2015, 18:45
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
‹Kabron› это просто отбраковка кристаллов
Т.е. их там реально штук под 40 и только 3 работают?
Да, действительно, бережливые. Себестоимость мусора.
30.04.2015, 19:19
Сказал спасибо: 9
Re: LED драйвер
..я конечно сомневаюсь, что в этом корпусе больше 3-ёх кристалов, но спорить не буду, а ломать жалко - светють очь не плохо при 40 mA то. Осталось с лампы ещё несколько, но как их не мучал(и пилил, и перепаивал, и токами дусил), не один ни сдох. Хочу ещё в фонарик мелкий себе втюхать - ток не большой, довольно экономичным должен получиться.
30.04.2015, 19:20
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
‹Kabron› конкретно по этому светодиоду 3 х 3 последовательно- паралельное сединение , светодиоды уф , они накачивают люминофор - он и свет белым
30.04.2015, 19:25
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
Сообщение от Pajatel
я понимаю ... сомнения они всегда присутствуют когда не особенно понимаешь технологию производства светодиодов а так мучили то железяки а не кристаллы сами
30.04.2015, 19:32
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
Сообщение от SLK18
достаточно просто , мультиметр , блок питания(если есть с ограничением тока - хорошо , нет - можно обойтись и без него но надо поаккуратнее быть ) и светодиод
подключаем как обычно ( источник без ограничения тока ) , источник питания на 0 , + к плюсу - к минусу светодиода
в разрыв + или - мультиметр на измерение тока .... и начинаем очень аккуратно поднимать напряжение ... только очень плавненько так как счет пойдет на милливольты , следим за током .... как только будет 350 ма смотрим на напряжение ... это и будет как раз рабочее напряжение конкретного светодиода при конкретном токе (обозвать можно по всякому - например падение напряжения ) ... и все )
Последний раз редактировалось elon; 30.04.2015 в 19:34.
30.04.2015, 19:48
Сказал спасибо: 9
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
...ндя, производство светодиодов, это конечно для меня тёмный лес. Но как показала практика, и солидные производители, типа OSRAM, иногда ложаются. Я довольно плотно осветил этот моментик вот здесь:
http://forum.easyelectronics.ru/view...14902&start=25
Так вот, этот китайский(?) светик намного надёжней себя показывает нежели тот же OSRAM - его перепаять то без последствий не получалось(не говоря о том, что сам по себе сгнивает) , а этому пофик. Ну да ладно, время покажет
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
