02.06.2015, 18:36
Сказал спасибо: 141
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
По поводу коммутационных помех ....
Надежно работает только Fig 3 ...
02.06.2015, 19:36
Сказал спасибо: 1,353
Поставил себе такие ДХО - http://ru.aliexpress.com/item/1pair-...tp_swift_null=
блок управления для них в архиве. Потребляют такие ДХО - 250мА.
07.06.2015, 09:51
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Falconist
Для 20-миллиамперных светодиодов более, чем оптимально. Дополнительно к простейшей схеме токоограничения на резисторе - по одному транзистору на 2 светодиода + 2 обычных диода + один резистор на всё.
Уважаемый Falconist, Какой номинал резистора R1 вашей схеме можно применить для моего случая.
Сообщение от Electric75
стоят два последовательных LED через 31 Ом. И получается 4 пары параллель. Ток при 12,5 в. = 82 Ма, при 13,8 в. = 100 ма. На плате есть место под транзистор S8550
Получил вчера с AliExpress приблуду для ДХО. Ещё не вскрывал. Как вскрою и испытаю,сделаю фото. http://ru.aliexpress.com/item/Car-LE...214413584.html
Последний раз редактировалось Falconist; 07.06.2015 в 10:30.
07.06.2015, 10:32
Сказал спасибо: 429
Electric75, чукча не читатель? Чукча - писатель? Или очки в качестве гуманитарной помощи выслать?
11.06.2015, 19:00
Сказал спасибо: 16
А при чем здесь схема включения ближнего света фар к ДХО на светодиодах? Или ты в архив пихаеш абы что?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
