17.09.2015, 07:42
Сказал спасибо: 8
Re: Симисторный стабилизатор напряжения
Сообщение от Sanyo
Alex9797, Ну со схемой то понятно! В остальном, я взял за основу первый пост, где указывались диапазоны, вот от этого и пляшу, что выше входного - получить нереально, ни контроллерами, ни вольтдобавками, ни инвертором (которые реально не впишутся в габариты устройства на DIN рейке). А без повышения - устройство не может быть стабилизатором сетевого напряжения! Это просто регулятор.
Можно поставить мостик, и после него тиристором заряжать конденсатор до нужного напряжения (открывать после амплитуды синуса). Вот и будет запас на повышение. Впишется ли конденсатор в габариты - хз, от требуемой емкости зависит. Надо мощность знать.
18.09.2015, 16:58
Сказал спасибо: 170
Сообщение от lemb1
да уж Этот способ известен еще со советских времен-любителями были схемы разработаны для повышения мощности паяльника и подобной херни. Ибо паяльники были такие, что слабо грелись, особенно при пониженном напряжении сети, вот и изголялись, как могли.
А если по существу- то действующий ток , потребляемый из сети, больше тока на выходе раза в 3 - 5. Ток сильно несинусойдален. Импульсы тока заряда очень большие . При неправильном открывании тиристора ( например,от помехи) - почти короткое замыкание. Максимальная кратность повышения - 1,41 раза, а практически- до 1,2- 1,3 раза.
Вам это нужно
18.09.2015, 19:03
Сказал спасибо: 3,763
majorka65, здесь и опечатка возможна! Вы лутше в кровате изпровляйте!
18.09.2015, 20:23
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,415 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Странно, вроде я как раз родом из СССР и познал качество несгибаемых ЭПСН-ХХ, но о таких схемах не слыхал. Обычно всё ограничивалось диод + тиристором + КН102Б + переменный резистор и конденсатор. Но ОНО только понижало фазовым методом.
А можете изобразить сие творение?
/Эйнштейн/
18.09.2015, 21:22
Eddy71, Ставили конденсатор после диодного моста, что заметно повышало накал! Так же использовали тиристорные схемы вольтдобавки! Где то на 30% процентов повышали! Тогда в деревнях 160 вольт вечером - нормой было!
18.09.2015, 21:50
Так просто? Чего-то даже не верится..
/Эйнштейн/
18.09.2015, 22:21
Сообщение от Eddy71
Так проверить не долго! Ещё практиковались мостовые (конденсаторно-диодные) схемы умножения, на первом же каскаде получалось 630 вольт постоянки, с током, примерно в соотношении 2:1!
18.09.2015, 22:21
Сказал спасибо: 7,352
Сказали Спасибо 556 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" scenter
19.09.2015, 13:01
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Eddy71
конечно, просто.
http://mirshem.com/scheme/2475_Prist...pajliniku.html
(Кстати, ток заряда конденсатора после мостика в этой схеме не ограничен, что определенно говорит о высокой "квалификации" ваятеля схемы )
Все это давным давно разжевано в учебниках по выпрямителям. Тема в учебнике- Однофазный мостовой выпрямитель с емкостным фильтром.
И еще- насчет повышения напряжения на выходе в 1,41 раза по сравнению с напряжением на входе- эта величина справедлива, если синусоида сети правильная, если емкость на выходе мостика достаточно большая, если сопротивление сети ничтожно мало, падение в диодах тоже не в счет- их считаем идеальными. Если нет- тогда НЕ 1,41 раза
Вообще-то, если надо повысить напряжение, для этой цели есть приемы намного лучше- применитть автотрансформатор, или трансформатор ( кстати, если повысить надо немного, то достаточна мощность его в несколько раз меньше мощности нагрузки),активный ВЧ корректор мощности, который, кстати, можно купить как отдельный модуль----
И все эти способы не имеют недостатков, отмеченных выше
19.09.2015, 13:21
Симисторы народ активно применяет как раз чтобы не ставить трансформаторы (я про понижение напряжения говорю) ибо (особенно сейчас) цена мощных трансформаторов стала просто пугающей
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
