04.11.2015, 05:10
Сказал спасибо: 90
Re: Помехи по питанию USB
В процессе изучения USB осциллографа и под чутким контролем товарища Akegor Получил следующую картину: http://verti.ee/etc/seti.mp4
Может на форум заходят люди из проекта SETI и заинтересуются данным видео
Прошу специалистов прокомментировать данный результат?
Напомню: Измерял питание +5В, одного из портов, 2 USB 3.0 камеры, рабочий хаб, gps приемник(спутников не ловит).
С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось vicsoft; 04.11.2015 в 06:53.
04.11.2015, 11:45
Сказал спасибо: 2,543
Из всех режимов наиболее информативный по наводкам - 5 мс/дел и 0.5 В/дел.
Полувольтовые пики - это много. Откуда берутся - надо изучать вопрос. Может быть кабель слишком жидкий, с маленьким сечением питающих проводов, может питание от хаба проседает. Или комплекс.
04.11.2015, 13:05
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...о, наконец осциллом прошлись. К слову, кроме просадок, упомянутых вначале еще есть исследование INTEL по поведению USB 3.0 http://www.intel.com/content/dam/www...ence-paper.pdf
04.11.2015, 13:10
Сообщение от raxp
...о, наконец...
ТС, как я понял, программист, не железячник. Осциллограф видит первый раз. И ему в этой ситуации нужна помощь, так что не пинайте его сильно, если что не так сделает. Он и так для нежелезячника хорошо учится.
04.11.2015, 13:28
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
слово программиста.
На 99.9% уверен, что дело в винде. Она практически совсем не может работать с USB...
"Если включен только gps, то получаю данные со спутников и компаса.
Если включаю в хаб камеру, то приходят только данные компаса. Спутники пропадают."
Картина очень и очень типичная.
Вот с натуры, сейчас:
- включаю в разьем (без хаба) принтер - печатаю, все чики
- вынимаю принтер, включаю в этот или другой разьем модем, он не опознается
- перезагрузка - без изменений
- перевыключение - о, ура, модем работает
а у Вас ещё и ХАБ есть... о ужас.
Кроме шуток. В винде USB работает только случайно, в конкр конфигурациях оборудования и софта.
То, что я описал, связано с инициализациями как контроллеров USB, так и режимов процессора. Нереально ожидать, что программисты с этим справились.
Сказали "Спасибо" hacker7
04.11.2015, 13:41
Сообщение от hacker7
Ну, скажем, не совсем так.
Часто бывает, что при подключении устройства разъем входит не совсем перпендикулярно, устройство может определиться и неправильно. Особенно часто это с флешками - съезжают на низкую скорость. И другие устройства таким же путем уродуют свою карму. Лечу удалением драйвера и его новой установкой.
А у ТС другая ситуация - ему нужно заставить работать устройства с планшетом, видимо, с Ведроидом. Винда тут только сбоку, как доп инструмент.
04.11.2015, 16:23
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Имею и неоднократно следующую картину.
Связь по Skype. Камера подключена через USB хаб с внешним питанием. Видеокартинка (моей морды лица) в некоторых случаях через 3 - 5 секунд замерзает. Отключаю видеотрансляцию и тут же включаю. Всё нормально, картинка движется. Через 3-5 секунд история повторяется. Как говорится, "Наша сказка длинная - начинай сначала" ©. Перетыкиваю разъём камеры в другой порт или хаба или в заду компутера - безразлично. В 75% случаев всё становится нормально. В остальных 25% приходится перезапускать компутер. "Наука умеет много гитик" ©
Система Windows 7 Ultimate SP1 32 б.
Проявляется часто, если перед этим долго работал в разных программах и гулял по интернету. Но из всех их благополучно вышел, нагрузка на процессор 10-15%, памяти занято 5-10%.
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 04.11.2015 в 16:27.
04.11.2015, 19:09
Сказал спасибо: 90
Сейчас картина такая:
С хабом:
Нашелся хаб, который работает (один из 7 разных производителей)
Теперь при включении камер в этот хаб, спутники не пропадают.
И две камеры одновременно работают через этот волшебный хаб.
Проверял несколько раз на Венде и Линуксе.
(Как решилось - Удача)
Я не из Ginzzu, но если их хаб победил популярных производителей, возможно стоит учесть.
Кстати заметил у них в отличии от других контроллеров(VL812) используется VL810.
С проводами:
Толстые ОК, плоские дешевые( http://www.aliexpress.com/item/USB-3...rchweb201560_9) из 4-ех имеющихся - только один работает как толстый, стабильно, проверял несколько часов.
Заказал такие же плоские только в USA, на вид качественнее и с покрытием. http://www.amazon.com/gp/product/B00...ilpage_o00_s00
С помехами по воздуху думаю еще все впереди, т.к. приемник гпс на балконе. Когда буду собирать в коробку, открою ветку по воздушным помехам и экранировании.
Думаю здесь пока вопрос можно прикрыть.
Всем спасибо.
С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось vicsoft; 04.11.2015 в 19:59.
04.11.2015, 19:27
Сообщение от vicsoft
Приведу пример. Автомобильный регистратор. Работают камера и ГПС. И работают!
05.11.2015, 21:07
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Не исключено, что это попадает через сеть. Попробуйте выполнить то же самое на ноутбуках (исследуемый сигнал - от одного ноутбука, осциллограф - на другом), питающихся от своих аккумуляторов. Т.е. чтобы никакой связи с сетью. Попробуйте заземлить массу осциллографа (только не делайте это на стационарном компе - там 110 В на корпусе).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
