Непрочитано 08.11.2017, 19:35
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка блока ATX в лабораторный.
МВА, я понял, но этот мост не считается, хоть и нарисован как мост - работает он не совсем так, как мост в однофазном выпрямителе (токи в D9 намного больше токов D13-D14). Вот если токи в +12V и -12V будут одинаковы - тогда да, будет похоже на работу однофазного моста(ток через среднюю точку обмотки не будет идти на землю). Я не встречал именно однофазного моста - когда его минусовой вывод подключен к земле, как в этой переделке на 24 вольт без перемотки трансформатора. Оно и понятно - зачем ставить лишние диоды (ещё и портить КПД), когда можно сразу намотать как надо.
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Я показал мгновенную мощность, а средняя будет на много меньше, хотя на мосту будет 2 раза выше, так, как подключено 2 диода последовательно.
на много меньше - это на сколько? А если посчитать? а то я прикинул без обводного диода - меньше не получается, ну если только совсем чуть-чуть - из-за параллельного соединения диодов во время 1-D (D - коэффициент заполнения). Чуть чуть - потому что падение напряжения на диодах при параллельном включении уменьшается незначительно.
А вот с обводным диодом будет уже заметно меньше. Например если принять падение на одном диоде 1V и выходной ток 10А при напряжении 12вольт то:
коэффициент заполнения (при 50 вольт на обмотке) будет D=12/50=0.24
мощность потерь на выпрямителе и обводном диоде будет:
P=I*(Uf*D + Ub - Ub*D);
где:
Uf - падение напряжение на диодах моста,
Ub - падение напряжения на обводном диоде (без него Ub примерно равно Uf).
Для случая с обводным диодом, когда Uf = 2Ub, формула ещё проще:
P=Ub*I*(D+1);
подставим значения:
P=1*10*(0.24+1) = 12.4W
А если без обводного диода (допустим, что из-за параллельного протекания по плечам моста Ub будет немного меньше, пусть 1.8V), тогда:
P=10*(2*0.24 + 1.8 - 1.8*0.24) = 18.48W
Для пяти вольт выходного разница будет ещё больше.
Формула конечно приблизительная, но чтобы прикинуть - её достаточно, по крайней мере при малой пульсации тока в дросселе.
H4LF вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 22:59
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
А разве мы не о переделке говорим? В двухполупериодном выпрямителе со средней точкой на трансформаторе, токи дроселя будут идти не только через положительные диоды, но и через обмотку трансформатора. А при переделке получается классическая мостовая схема. И насчет расчета может и правильно, если бы не было на выходе сглаживающих конденсаторов и, если не учитывать того, что ток дросселя только в начале заднего фронта импульса на входе удерживает ток такой, какой был до того, а потом спадает по экспоненте и основная нагрузка ложится на конденсаторы ток которых не идет через диоды.
Миниатюры:
Название: мост в двухпол. пит..png
Последний раз редактировалось МВА; 08.11.2017 в 23:16.
МВА вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 23:19
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
МВА, о переделке, но я сказал, что ни разу не видел мостов (в классическом включении) в заводских импульсных БП.
Да, во время паузы ток дросселя будет идти и через обе половины обмотки трансформатора - а значит будет их греть зазря (а ещё они не абсолютно симметричны). Вот я и говорю - и в том и в другом варианте выпрямителя от обводного диода только польза... Почему же его практически никто не ставит при переделке? Из-за неграмотности что-ли?
H4LF вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 23:46
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
откуда экспонента? Ток через дроссель представляет собой пилу - линейное нарастание и линейный спад. В режиме неразрывных токов - ток через дроссель не доходит до нуля, а в режиме разрывных токов (при малой нагрузке или неправильно рассчитанном дросселе - при недостаточной индуктивности) доходит до нуля, но экспоненты там не наблюдается (можете посмотреть при помощи токового трансформатора или шунта).
UPD: поясню, почему там нет экспоненты. При разряде дросселя на резистор - действительно будет экспонента, так как напряжение на резисторе зависит от тока. А вот при разряде дросселя при постоянном напряжении (например на светодиод или конденсатор большой ёмкости) ток будет спадать линейно (не абсолютно, потому что напряжение всё же немного меняется, но нелинейность мала и обычно на глаз незаметна). Так же как линейно падает напряжение на конденсаторе, который разряжается стабильным током.
Последний раз редактировалось H4LF; 09.11.2017 в 00:16.
H4LF вне форума
Сказали "Спасибо" H4LF
МВА (09.11.2017)
Непрочитано 09.11.2017, 14:35
МВА
Сказал спасибо: 74
Действительно, проверил в симуляторе - все сходится.
МВА вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 16:25
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Всё же нашёл то место, где я, сколько то лет назад, впервые прочитал об этом диоде. Это заставило меня полазить с осциллографом по блоку, а потом и хорошенько подумать. А ведь до этого я был уверен, что понимаю работу этих блоков питания...
Вот этот пост на pro-radio, от участника с ником Kozak, и ещё обсуждение на следующих двух страницах, там же есть и осциллограммы с этим диодом и без него. Обратите внимание на несимметричность выброса тока при отсутствии этого диода (осциллограммы напряжения на нагрузке токового трансформатора, который в первичке):
А вот это уже с диодом:
А это уже я не так давно рисовал для обсуждения на гиктаймсе (не все на словах понимают что это за диод и как там ток идёт):
H4LF вне форума
Переделка китайского блока питания в зарядное LEAS Источники питания и свет 112 10.11.2017 18:06
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А astral5 Источники питания и свет 21 18.09.2015 00:21
Переделка БП ATX lem46 Источники питания и свет 8 01.02.2015 11:05
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
