29.10.2018, 13:24
Сказал спасибо: 5,590
Сказали Спасибо 25,458 раз(а) в 5,725 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Аккумулятор постоянно снимают-ставят.. Сопротивление контакта провод-аккумулятор меняется, поэтому использовать провод в качестве шунта не вариант.
Вчера на блошином рынке попался миллиамперметр. Зашунтирую его стальным проводком подходящего сопротивления и пусть человек радуется амперам..
А электронный вариант помучаю попозже - когда время свободное появится. Сильно меня эта проблемка цепанула. Не думал, что всё так плохо.
/Эйнштейн/
29.10.2018, 13:40
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А при чём тут сопротивление контакта? В качестве шунта предлагается использовать провод. Или он каждый раз разный!?
Экзорцист 40-го уровня.
29.10.2018, 14:26
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
Eddy71, Это полностью меняет концепцию ...
Только правильно подключить конвертер ...
И ампервольтметр.
Eddy71, Есть разрыв минуса,надо набросать точки соприкосновения.
Аккум , преобразователь , ампервольтметр , ...
А контроль тока на ширпотребе можно рассматривать отдельно.
29.10.2018, 15:22
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Eddy71, можно зайти в Имрад и купить Амперметр AM85. Или у автора будет дешевле 093-907-7575 ( в т.ч. поговорить о ОУ и вообще о аналоговых измерениях). Применять ОУ путь не совсем тупиковый, но близко к этому,
хотя показывать "для лодки" будет. Ну и ОУ за 40 лет изменились. 358 старше многих на этом форуме.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urys за это сообщение:
29.10.2018, 15:56
Глянул цену на АМ85 на сайте Имрада и понял, что хорошо я вчера миллиамперметр за десятку взял..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
29.10.2018, 23:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Давно, еще в советское время, такую проблемку мне приходилось решать несколько раз. А тогда даже операционников нормальных не было. Ну, теоретически они были, но доступным был только 140УД1... Приходилось применять модулятор-демодулятор. То есть, напряжение на шунте преобразовывалось в прямоугольные импульсы двумя биполярными транзисторами, в инверсном включении. Транзисторы подбирались в пару, с близкими параметрами. И эти прямоугольники подавались на первичную обмотку транформатора. А с вторичной обмотки (повышающей) импульсы детектировались синхронным детектором. И ключи, и детектор, управлялись одним генератором прямоугольных импульсов. Для базовых цепей ключей применялся еще один трансформатор. Для управления ключами детектора использовался еще довольно сложный формирователь, который вырезал часть импульсов слева и справа от фронтов (сейчас это можно называть дедтаймом).
Да, сложновато. Но тогда темпы разработок были на порядок ниже, чем сейчас. Да и альтернативы не было. Мотали трансы, лепили кучу транзисторов - зато результат был замечательный. Полная гальваническая развязка, и точность порядка процента - оно того стоило!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.10.2018, 19:56
Сказал спасибо: 43
Промоделировал свою сему в LTSpice.
Все работает. Напряжение шунта преобразуется к напряжению относительно земли точно. Собрал на макетке - тоже работает, но есть погрешности (десятки милливольт) причем погрешность нелинейная - видимо даже у rail2rail близко к 0 и Vpp линейность не очень.
Мне работа не очень понравилась. Но предыдущие посты про конвертацию через преобразование навеяли такую схему.
Правда там требуется хитрая оптопара с двумя фотодиодами (например HCNR201-500E). За счёт обратной связи напряжение шунта должно передаваться очень точно.
Сказали "Спасибо" dgrishin
30.10.2018, 22:45
Сообщение от dgrishin
Уже раза три разные люди отписались - простой ДУ не годен в эту задачу. Просимулируйте и промакетируйте погрешность выхода от V1 (т.е. одинаковый ток нагрузки при меняющемся V1). Даже с 1% резисторами будет не фонтан.
31.10.2018, 00:42
А "внизу" будет врать из за того, что R2R ОУ таки имеют "зазоры" возле уровней земли и питания. В середине при идеальном балансе вполне сносно работает, на краях не айс.
/Эйнштейн/
31.10.2018, 09:02
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Ваша правда. Если нам важны милливольты то схема не очень. Я её рисовал по апноту для HCNR201 и не особо включал голову.
Сегодня голова включилась - схема ниже.
Ессно для неё нужен ОУ R2R по входу, а по выходу - чтобы при нулевом дифференциальном напряжении на входе светодиод не загорался.
На неделе сам проверю эту конструкцию на макетке.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
