03.02.2021, 20:03
#61
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Позистор в сварочном инверторе
Извиняюсь, описался. Вот так надо:
Сообщение от al_sh
А конденсатор 4700 мкФ (правда, без отвода на дежурку) заряжается конденсатором в 1,0 мкФ и мостом меньше, чем
до половины рабочего напряжения)
Чем меньше разница между вх. и вых. напряжением - тем меньше заряд. Разница 80% - 90% будет заряжаться - прикинул - 10мин.
04.02.2021, 20:16
#62
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Так я не разницу мерял, а напряжение (вольтметром, прикинь!), а после трехсот вольт можно включать реле в любое удобное время...
05.02.2021, 06:38
#63
Сказал спасибо: 898
Странно, я посчитал заряд 1мкФ-ника под напряжением в 30В - 0,5мКл и дельту заряда большого при 240 и 270В - 38Кл, поделил 1 на другое - и получил 76000 циклов, это 12минут.
А до 50% (25м и 55кЛ) заряжаться будет быстро - 22с.
Где я ошибся?
05.02.2021, 14:21
#64
Сказал спасибо: 38
Пожалуй, Вы правы. До 100В - 10сек., до 200В - 30сек, а до 300В - долго! Ну, ничего, будем включать реле после 200В. Это уже не опасный токовый удар...
05.02.2021, 17:05
#65
Сказал спасибо: 898
Нуу.. сеть - 1Ом, провода+контакты+ЭПС - ну ещё максимум 1Ом, экстраток будет 50А, опасно. Не так, как 150А, но всё равно перебор.
06.02.2021, 15:04
#66
Сказал спасибо: 38
Убедили! Конденсатор не выход, но я конденсатором и не пробовал в реальной схеме. А вот галогеновую лампу (50 Вт, 230В) применяю регулярно (когда-то специально купил несколько десятков дешевых, китайских), возвратов и жалоб не было! Не благодарите...
06.02.2021, 17:33
#67
Сказал спасибо: 898
А в чём преимущество перед ПЭВ-7,5? Что при КЗ не [del]сразу[/del] сгорит?
06.02.2021, 19:57
#68
Сказал спасибо: 38
Сообщение от zoog
...зато сразу просигнализирует, да еще и "несгораемый" предохранитель...
07.02.2021, 13:30
#69
Сказал спасибо: 5,307
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
При транспортировке спираль отваливается, правда не сразу. Знаю, плавали...
07.02.2021, 15:49
#70
Сказал спасибо: 898
Спираль у ПЭВок??
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
