14.06.2023, 21:26
Сказал спасибо: 889
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
совершенно простыми средствами типа вытянутой трапеции из 'картонки' можно сделать модернизацию старой самоделки весьма средненького 'качества' в приличный звуковой агрегатик.
Нет, нельзя(с). Хорошие студийные колонки стоят 50 кбаксов не потому, что чего-то можно добиться простыми средствами. Но попытка - дело благородное, ждём отчёта о результатах)
15.06.2023, 14:37
Сказал спасибо: 34
Можно!
Смотря на какие 'уши' расчитывать и ЧТО ожидать.
У меня есть пара комплектов , УСь + колонки. Меня устраивает их звук.
А стоили они далеко не 'баксы'. Ну в плюс мои переделки - улучшения...
По ушам - слышал я по молодости неплохо. В 35 годикоф 17,5 кгц.
НО, если гнаться за 'филами', то мои возможности - скромные.
А сейчас я задумал тоже 'комплектик' - слабенький, 2 по 3 ватта.
Переделкой 'хлама' - тоесть того что бестолково имеется в 'богатстве'.
И, хочу, сделать оное весьма качественным.
С переделкой схемы УСя мне тут помогли.
Про колонки вычитал на нескольких 'звуковых' сайтах.
Последний штрих - вчера 'онлайн расчёт' ДОделал - внутренний фазоинвертер, в отличие от внешнего, этот уже давно прикинул.
Ну так СОВПАЛО, а это очень большая редкость, что НЕспециально созданные части вдруг хорошо подходят друг к другу.
Так вот - вроде бы, всё как нельзя лучше подошло друг к другу....
Вроде как 'должно' АЧХ достаточно ровненькая быть на диапазоне 70 - 14000гц. А по краям нестрашные завалы. И это на 3 ваттах. Надеюсь...
Да - опыт это главное. В холодный период года планирую сотворить. Ну а там уж что получится... Посмотрим
15.06.2023, 15:01
Сказал спасибо: 889
Желаю удачи от души) Да, чувствительные широкополосники могут звучать душевно - но в открытом ящике, для ФИ они не предназначены.
Сообщение от АВК
Даже у мультикилобаксовых студийных агрегатов - ровная АЧХ на макс. громкости недостижима) И я это не про ВЧ диапазон, где 0дБ пусть в пике очень редко даже в ХЭ бывает.
15.06.2023, 16:19
Сказал спасибо: 34
Да широкополосники старинные. 2гд40 это пара, и третий 'комби' - магнитная система и катушка от 2гд40, а дифузор от 1гд40, тоесть механические резонансы чередуются с промежутками примерно по 50 гц. Растянуто...
обьём колонок по 4 литра
вверх и вниз смотрят треугольные 'скосики' - дырки в углу, в 22 см квадратных площадью. И - расчетно, площадь сечения должна уменьшаться до 17 см квадратных на длине канала фазоинвертера 29 см. Это с учетом перемещения звуковой волны в + 2 раза, до акустического короткого замыкания.
Планирую нижний закрыть 'по диагонали', а в верхний поставить трапециевидную отсечку - фазоинвертер переменной 'ширины'. За счет треугольного сечения это будет что то среднее между трубчатым и щелевым. Да еще из за углового расположения будет 'бонус'.
Ну и 'внешний контур' - тыловая воздушная волна выйдя из фазоинвертера и пойдет по углу вверх, до потолка, а там отразиться вперёд. И идти вверх она будет с рассеиванием вперёд, что даст растянутый подьёмчик НЧ, но не так выраженный, как в обычном фазоинвертере
Вот такие прикидки - умозрительные. По 'размышлению' - всё хорошо, а вот что покажет практика - ?
Если заметили мой какой либо просчёт - пожалуйста поправьте меня.
Я, вобщем то, не представляю, ЧТО это будет за звук... максималка 2 по 3 ватта.... Давно уже привык к НАМНОГО БОЛЬШИМ мощностям....
Последний раз редактировалось АВК; 16.06.2023 в 12:51.
14.10.2023, 15:13
Сказал спасибо: 34
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Если такой вопрос уже поднимался, прошу прощения...
Прошу совета, КАКОЙ симулятор выбрать - для НЕэлектроника по образованию, радиолюбителя невысокой квалификации.
Для симуляции, в основном УНЧ.
Вычитал, что под ХРюшей работают всего то - ЛТ спайс4, и Микрокап вроде как 12 я версия встаёт на хрюшу.
Попалось, что есть 9я версия - русская, но сайт глючный, уточнить не удалось.
А есть ли Микрокап12 РУССКИЙ??? Чтоб и интерфейс и, главное, - помощь, были русские?
И, требуют ли ЭТИ симуляторы регистрации в тырнете или пользования какими то рессурсами, расположенными не на компе, а где то в тырнете?
Последнее - базы радио элементов (транзисторов), советских - в основном, насколько доступны для добывания?
Базы - универсальные, тоесть подходят ко всем версиям симуляторов, одни и те же - и для Спайса и для М-Капа, или сугубо специализированные по версиям симуляторов?
Последний раз редактировалось АВК; 14.10.2023 в 15:15.
14.10.2023, 16:47
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от АВК
КАКОЙ симулятор выбрать - .....
Любой. Т.к. ни в одном симуляторе нет кнопки "Сделать чётко!".
Сообщение от АВК
..... для НЕэлектроника по образованию, радиолюбителя невысокой квалификации
Так-что параллельно с освоением симулятора - надо подтягиваться самому. Надо понимать, что и как делает схема. Симулятор - только обсчёт и подтверждение/опровержение идей.
Сообщение от АВК
"Под капотом" везде одно и то же - SPICE. Так что в простейшем случае - надо "разобраться, как подсунуть модель симулятору". Много моделей наших транзисторов - у bordodynov (см. первые сообщения в его темах по LTSPICE).
В более сложном - может понадобиться корректировка систаксиса модели. Думаю, вероятность такого случая очень мала.
Экзорцист 40-го уровня.
14.10.2023, 17:45
Сказал спасибо: 34
Да, это плохо, что нет кнопки ''сделать правильно''....
Ну я, в общем то, собираюсь ''потыкать'' довольно простые УНЧ типа 2го советского класса (типа средних усовершенствований Лина), на возможные мелкие модернизации, сравнение меж собой - снятие их параметров.
ООС, к примеру переделать или конденсатор параллельно термокомпенсатору поставить и посмотреть, что изменилось по Кискажений. Есть возбуды или нет...
Как примерно работают подобные простые схемы я представляю, а вИсшего класса врядли сумею нарисовать.
Поэтому мне и базы транзисторов нужны типа 502, 503, 814-817, 3102, 3107, 803, 808... Вот что то подобное...
Конечно, было бы здорово, еслиб им можно было бы Кус подстыковывать - реальные, замеренные в схему.
Так какой симуль Вы посоветуете?
Я полазил по гооглю с этим вопросом, вроде как всего то пара вариантов LTSPICE-4 и Микрокап-12 или 9... Это под ХРрюшу.
Кстати вопрос, а, случаем, нет ли где ''типовых схем'' - того же Лина, например, чтоб ВАЯТЬ не с нуля, а взять и слегка перерисовать?.
Последний раз редактировалось АВК; 14.10.2023 в 17:58.
14.10.2023, 18:14
Я использую LTSPICE и Tina-TI. Первый нравится больше. Но, для меня, английский - не препятствие.
14.10.2023, 21:19
Сказал спасибо: 34
Я пролазил весь казус, но не нашёл ни 1 дистрибутива симуляторов схем.
Вот игрушек разных, много...
Если я ошибаюсь, прошу дать ссылки на места, где лежат симуляторы и детальные базы.
14.10.2023, 21:37
Сообщение от АВК
и детальные базы.
Страничка bordodynov на ltwiki.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
