11.08.2024, 23:28
#61
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Сообщение от Yuri222
зарядник может подстраивать напряжение, до которого нужно заряжать АКБ
как научить зарядник отключаться по напряжению?
11.08.2024, 23:55
#62
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
Схема-то - эта? Какое напряжение отключения?
Экзорцист 40-го уровня.
12.08.2024, 00:03
#63
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
Вы в общем спрашиваете? Или для конкретного аккумулятора?
Тут проблема - не существует универсальных ЗУ. Для дома я лично держу
Imax B6 — Универсальный зарядочный комбайн
https://habr.com/ru/companies/dronk/articles/150213/
Но! Там надо руками выбрать - что за аккумулятор.
У Вас - устройство без единого органа регулировки. Т.е. , исходя из жизненного опыта, оно чисто теоретически не может заряжать любые типы аккумуляторов.
Озвучьте подробности хотелок и финансовые предпочтения.
12.08.2024, 06:40
#64
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
12-ти вольтовый, полудохлый.
И принимает ток 2,5А? Измеряли?
12.08.2024, 10:22
#65
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
на автомобильном нормальном аккумуляторе. Заряд идет постоянным током 2,52А , но при достижении 14,5 вольт не отключается, а продолжается зарядка.
С учетом
Зарядное предназначено для зарядки NI\CD аккумуляторов шуруповертов напряжением от 7.2в до 24в и током 2.5 ампера
Заряд этих аккумов вполне может отключаться по спаду напряжения после полного заряда или по температуре.
12.08.2024, 22:15
#66
Сказал спасибо: 875
Сообщение от zoog
Да,измерял, ток действительно 2,52А.
12.08.2024, 22:20
#67
Сказал спасибо: 875
Сообщение от zoog
Да, измерял, ток был 2,52А.
12.08.2024, 22:27
#68
Сказал спасибо: 875
Сообщение от mtit
Есть такой. И еще много других.
12.08.2024, 22:28
#69
Сказал спасибо: 875
Всем спасибо, тему можно закрыть
12.08.2024, 22:33
#70
Сказал спасибо: 875
Сообщение от mtit
Чисто из любопытства.
Тему можно закрыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
