23.06.2009, 13:35
VT5-VT6 Относятся к защите. При срабатывании тригера на VT3-VT4 они открываются и запирают VT7-VT9 и соответственно все последующие каскады.
Но я делал не по этой схеме.
23.06.2009, 14:14
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от sniper26
Схема не ахти(более новый ее вариант не нашел).
Эта схема даёт коэффициент искажений в тысячные доли процента. У вас же, как уже сказали, будут едва ли меньше процента.
НЕТ,этот вариант может и не подойти.
Я его вам привёл не как вариант построения термостабилизации, а как схему усилителя с очень хорошими характеристиками. Если из него выкинуть схему коррекции нуля, компенсации проводов (что не советую), схему защиты, а также вспомогательные цепи, нарисовать (распечатать) на большом листе бумаги, то будет всё ясно и понятно.
23.06.2009, 14:33
никто не замерял ведь даже искажения в моем варианте(я про "АВ").
и чем же мой отстой хуже любого другого отстоя?не считая стабилизации тхх и отсутствия стабилизации напр.смещения.
23.06.2009, 14:51
Сказал спасибо: 99
Ну так ты замерь. Даже не искажения, а собери в железе и подай прямоугольный сигнал на вход. Посмотри осциллографом на выходе. Думаю, что результат тебя расстроит.
Что-то очень похожее я собирал лет 10 назад. Только там ещё был ОУ, и очень глубокая ООС. С ней и то искажения были большими.
23.06.2009, 14:56
Есть определённые правила построения схем для достижения требуемого качества. Если на машину поставить квадратные колёса так-ли необходимо на ней поездить, чтобы сказать что это плохо. В вашей же схеме если добавлять элементы стабилизации режима тут же упираемся в недостаток КУ схемы в целом и оконечного каскада в частности (выходные транзисторы должны быть составные или с большим КУ).
Вы упорно говорите, что не хватает только стабилизации ТХХ и не слышите , что все говорят что у Вас нестабильна вся схема. Режим каждого транзистора расчитывается исходя из того чтобы он работал на наиболее линейном участке ВА характеристики (для увеличения линейности и уменьшения искажений). У вас же включено всё абы-как.
23.06.2009, 15:07
Сообщение от Godzilla82
мне чисто на слух приятнее слушать мой отстой,чем крутые,навороченные и продвинутые усилители.И вообще не помню где,но писали "...за счет включения транзисторов в токовом режиме удалось существенно уменьшить нелинейные искажения...".вся(почти) схема работает в токовом режиме.А вот использовать составные транзисторы я бы не стал,хотя порой деваться некуда.И по вашим правилам классического построения усилителей мой вообще не должен был работать,но...
23.06.2009, 15:14
мне чисто на слух приятнее слушать мой отстой,чем крутые,навороченные и продвинутые усилители.И вообще не помню где,но писали "...за счет включения транзисторов в токовом режиме удалось существенно уменьшить нелинейные искажения...".у меня только в конце есть эмиттерный повторитель и вся схема работает в токовом режиме.А вот использовать составные транзисторы я бы не стал,хотя порой деваться некуда.И по вашим правилам классического построения усилителей мой вообще не должен был работать,но...
А что такое по вашему "токовый режим", по моему мы разговариваем на разных языках.
23.06.2009, 15:16
похоже не только мы,но и все остальные.Я не верно выразился,короче проехали.Верно так.Транзисторы управляются током,а не напряжением. http://www.victorsaf.narod.ru/RadioL...sH_2istPit.pngвот вариантик на ОУ,но это уже не моя придумка.
23.06.2009, 15:22
Сказал спасибо: 99
Вы так говорите, как будто самые большие искажения вносит эмиттерный повторитель. Или вы не до конца понимаете суть (хотя не понимая, вы бы не собрали), или неправильно понимаете. А в каком ещё режиме может работать транзистор? В напряжённом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Он по определению усиливает ток.
Эмиттерный повторитель так и называтеся, потому, что он повторяет, то есть коэффициент усиления равен единице и искажения он не вносит.
Это почему же не должен? Ваша схема не из журнала радио №3 не помню за какой год... то ли 90, то ли 91... Режим В в усилителях УМЗЧ...
23.06.2009, 15:25
И вы зря считаете, что я призываю слепо повторять готовые схемы. Сам практичеки никогда ничего не собирал один в один. Говорю о том, что прежде чем что-либо проектировать необходимо изучить данную схемотехнику, чтобы не изобретать велосипед (хотя и это иногда полезно), а по возможности и сделать что нибудь своё.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
