15.07.2009, 16:37
посчитал, прикинул... надо на статику идти, вы NemoCut32, правильно заметили... а я увидал схему alberio и обрадовался...
а какой ток может держать 74hc4094 на одной лапе? или все равно нужны будут транзюки умощняющие?
люди добрые, что-то я начал писать кипятком что завалю это все дело
15.07.2009, 16:52
Не ссы - прорвемся! (С)Канализационные трубы.
Это нормально, Вы же думали, что это всё просто, на современном-то этапе развития технологий...
Просто подробненько нужно сформулировать задание, прикинуть стОимость, сроки и пути реализации, тут критику кто выскажет, че-то подкорректировать по итогам обсуждения...
Я так понимаю, босс быстрее хочет, а то лето кончается?
15.07.2009, 16:56
трубы молодцы))
босс относительно сроков молчит... мне не говорит.. однако я слышал что бар хочет закончить через месяца три
поэтому не знаю
15.07.2009, 17:02
Сообщение от kiryllcrack
трубы молодцы))
поэтому не знаю
"В одно лицо" тяжко будет, 5 тыщ светиков-то распаЯть, а еще программить...
Так что там с буджетом, босс утвердил?
15.07.2009, 17:03
съехал в россию в командировку...
знаю что тяжко.. и платы паять тоже надо будет и светики..
15.07.2009, 18:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ну вот я тут покуменкал и вот Вам пример программы работы такой AtMega16. Там порт A - данные, порт C идёт на стробы регистров (ну типа К1533ИР23, только какой нибудь 1556 серии аналог смотреть лень), с выходов св.диоды через резюки. Загрузка данных через SPI до 2МГц - 64 байта, затем дёрнуть вниз ногой PD2. Вообщем посмотрите проект, я думаю всё поймёте. Каментов много не писал - температура и голова страшно болит. Если что спрашивайте лучше.
Проект собирается под IAR AVR 5.30 - тут на сайте пробегал. Проверял всё компилится, но вот по временам проверить не смог - симулятор заглючил.
Желаю успехов!
Прикрепленный файл: 6204257.zip
15.07.2009, 19:24
Возвращаемся к нашим "фанеркам"... Я думаю число 5000, это чтобы "зацепиться" к коллективному мнению. На самом деле в двоичной системе это 4096 (64 строки х 64 столбца), или 8192(64 строчки х 128 столбцов).При таком подходе полностью используются возможности двоичной системы исчисления и аппаратные ресурсы. Следующим моментом хочу отметить о так называемой "регенерации" изображения. Она не должна быть меньше 25 Герц (особенности восприятия картинки глазом). Практически поступали так: Сначала отображали нечетные строки, потом четные, как в телевидении, при этом динамический ток через "пиксель" ( в нашем случае светодиод... желательно двухцветный) был меньше в два раза. Ну и о "фанерках". Если использовать оргстекло толщиной 5-6 мм в качестве основы и просверлить квадратно-гнездовым способом 16х16=256 отверстий, под диаметр светодиода (3мм или 5мм), то получим базовый элемент конструкции, который легко наращивать. Монтаж ведут проволочными перемычками непосредственно на светодиодах, соединяя столбцы и строки. Не технологично? Да... но можно "загрузить" помощников. Главное же преимущество это ремонтопригодность при замене светодиода. Два слова о светодиодах. Матовый цвет хорошо подходит к оргстеклу, которое "полируется" мелкой наждачной бумагой. Выбор 3 мм, или 5 мм зависит от расстояния до табло и финансов. 5 мм светодиоды дешевле.
15.07.2009, 21:00
Сказал спасибо: 13
Увы со светодиодами такой подход не катит. У ТВ есть послесвечение люминофора, а тут его нет. Частота обновления должна быть не менее 100Гц, а вот смены картинок может быть и 25.
Потом не забывайте у всего есть предел в т.ч. и пиковый ток СД. При этом диоды с нормальным средним током живут дольше чем они же но в импульсном режиме с большим током. При 64 линиях ток через СД должен быть во столько же раз больше. На самом деле это не так и "вдувать" придётся в 100-200 раз больший ток чем для статической индикации.
А светодиоды то наверное хотят дорогущие - "суперяркие", недолгоживущие (зато с высоким КПД).
15.07.2009, 22:03
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
д, а не проще это подсвечивание организовать кондёром параллельно светику+резюку, Сондёр то через транзисторы зарядится быстро, а разряжаться будет в разы дольше...
и при этом уже можно вернуться на динамическое отображение... (я бы именно на нём и сделал...)
И как я понял - на этиф фанерках вильмы ктутиться небудут, следовательно скорость понядобится только внутри самой фанерки... а для перерисовки - просто разослать всем мегам их картинки и только потом дать команду на вывод этой инфы...
Это пишется буквально за несколько часов....
невисел бы на мне ща экзамен один в инсте - написал бы
16.07.2009, 00:46
Сказал спасибо: 13
Кондёр будет менять динамические характеристики СД. Т.е. на светодиоде будет меняться напряжение по Х.З. какому закону, а у них нелинейная характеристика светоотдачи от напряжения. Посему полная чушь. + броски тока при заряде кандёров. Так никто СД не управляет.
Не старайтесь решить задачу "в лоб" - это только кажущееся упрощение.
"Не умением, а толпой" - АнтиКутузов.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
