20.12.2009, 16:53
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Торможение микродрели для плат
Ставлю пружину на растяжение. А опускать поднимать хочу зделать с помощью тросика, а ручку вывести отдельно в сторону
20.12.2009, 17:16
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
Хороший штатив для дрельки получается из фотоштатива для любительской печати, сейчас практически никто дома не печатает, а распространены были довольно широко, и механика - железная. Хотя сейчас найти пожалуй сложнее чем от мелкоскопа.
Минимум переделок!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ Возможно и было в ссылках, не посмотрел ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) !
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.12.2009 в 17:20.
20.12.2009, 17:37
Сказал спасибо: 8
Вот и я применил такой штатив приделал направляющие, двигатель и т.п. ,сейчас довожу до ума
20.12.2009, 19:35
Сообщение от borodach
Пожалуйста... .
Не мог бы описать из чего запчасти на станок взял?
20.12.2009, 21:34
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Не совсем понял, что такое фотоштатив для любительской печати. Может имелся ввиду фотоувеличитель? Если можно - фото.
Спеши не торопясь!
20.12.2009, 22:59
Двадцать лет сверлю ручным станком ,тоесть двигатель с насадкой и сверло.Дырочек просверлина не одна тысяча.Если есть деньги купи лучше
уж готовый станок.
21.12.2009, 08:08
Сообщение от micoss
...Может имелся ввиду фотоувеличитель?...
Ну да!!! Штатив от фотоувеличителя.
Сфотографировать не могу, за давностью лет(одна из первых удачных конструкций)..., но идея и так понятна.
21.12.2009, 16:45
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от 1512
На схемке НОПРОБЛЕМ зачем-то коротится источник питания, это помогает остановить движок???
Имено так.На этом все проблемы и вопросы исчерпаны,имхо.Новогодняя шутка!А отлючать от двигателя источник птания и коротить его (двигателя )обмотки-древнее и наиболее действенное решение вопроса.С наступающим!
Последний раз редактировалось KOTOSOB; 21.12.2009 в 16:47.
23.12.2009, 02:09
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
borodach, а в Вашем станочке электромотор такой же, как в отечественных бортовых самописцах в самолётах (только там крепление двигателя не торцевым фланцем, а хомутом)
23.12.2009, 16:56
Сказал спасибо: 793
Сообщение от j2153
Разница в том, что при разомкнутом торможении накопленная энергия рассеивается в подшипниках, которые при этом механически снашиваются.
Можно даже прикинуть степень износа. Он пропорционален выбегу мотора, поскольку нет никаких оснований считать что при выбеге износ более, чем при нормальной работе. В общем этот износ вряд ли стоит принимать во внимание.
А при замкнутом она рассеивается на омическом сопротивлении обмоток двигателя, которые при этом нагреваются, но не изнашиваются.
Контакты кнопки не могут быть элементами заметного рассеяния механической энергии вращения - их сопротивление слишком мало.
Кстати о токе, который течет в цепи двигателя. Если при пуске его можно оценить как I=U/(Rr+Ru), то при торможении уже I=U/Rr, где Rr и Ru - активное сопротивление обмотки якоря и внутреннее сопротивление источника питания. Таким образом, ток при торможении всегда выше, чем при разгоне, иногда, при маломощных источниках питания в разы ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Коллектору двигателя это очень не нравится.
Они разрушаются в результате искры при размыкании - накопленная энергия индуктивности.
Именно так они и дохнут! Учитывая, что ротор имеет приличную индуктивность, а токи при торможении солидные, то во время дребезга тормозящих контактов между ними горит дуга! При приличных движках типа ДПР-72 выключатели на микриках (амперные) иногда выгорают уже при втором выключении
Лекарство давно и хорошо известно: следует закрывать индуктивность обратным диодом.
Мне, к сожалению, воспользоваться им в данном случае не удалось. Все время защитный диод норовил закоротить источник питания. Может Вам удалось, с удовольствием ознакомлюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
