28.03.2010, 19:42
Сказал спасибо: 18
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
Сообщение от a_leha
почему его не использовать в качестве усилителя?
Хочется ламповый звук попробовать...
28.03.2010, 21:05
Сказал спасибо: 296
28.03.2010, 21:16
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Из хлама, можно собрать только хлам...
28.03.2010, 21:32
Сказал спасибо: 18
Сообщение от avt798579
Главное чтобы с начало хоть как-то заработал (я ох как рад буду), ну а потом летом я найду новые комплектующие...
28.03.2010, 21:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от estet
Теплый ламповый звук?
Именно он, и не надо мне ссыль на гугл
28.03.2010, 22:23
Основа любого комбика - это динамик и корпус. Поэтому начинать нужно с этого. Для комбов применяются специализированные динамические головки с высокой отдачей - у которых АЧХ сформирована под определенные инструменты: гитару, бас гитару, клавишные и.т.д.. Всвязи с тем, что такие динамики в розницу стоят достаточно дорого, Вам придется решать проблему несколько иначе - например использовать коаксиальные головки для автомобильной акустики. В колонках музыкальных центров применяются компрессионные динамики, имеющие невысокую чувствительность и неравномерную АЧХ - которая корректируется процессором в самом музыкальном центре. Если Вы действительно хотите создать комб, а не детскую игрушку - то 1000 рублей про которые Вы писали конечно не хватит, но в 2500 вполне можно уложиться. Из всех предложенных вариантов лучше выбрать тот, что что предложил dosikus - усилитель на TDA7294. Ламповый однотактный усилитель с выходным трансформатором - пособие для того, что бы окончательно испортить слух. Если уж очень хочется услышать "теплый ламповый звук" подключите к тому же "Романтику" колонку через резистор 8-10ом и наслаждайтесь - эффект будет тот же самый .
Последний раз редактировалось avt798579; 29.03.2010 в 00:16.
Сказали "Спасибо" avt798579
28.03.2010, 23:50
Сказал спасибо: 18
Пока сам не услышу не поверю)))
29.03.2010, 00:04
Сказал спасибо: 18
по правде говоря меня волнует не сам ламповый звук (раскрою вам карты), мне надо уже куда-то пристроить разобранный мною ламповый телевизор, так как выбрасывать жалко (даже не предлагайте), надо из него что-то сделать, а у меня 2 варианта либо комбик либо просто усилок, ко второму варианту я уже больше склоняюсь, так как на комбик не средств не умения....
Вот интерес берёт как этот транс телик питал, может обратить на мелкие катушки из телика внимание? Но предложенную мною последнюю схему мне всё же надо доделать...
29.03.2010, 00:33
Сообщение от 111121
- Ну это Вы зря. Все когда-то начинали.
Выбрасывать телевизор никто не предлагает, но только не цепляйтесь Вы за него - это тупиковый вариант, в результате которого, не будет создано ни комбика ни усилителя, и теплый ламповый звук, так же навсегда останется внутри старых радиоламп..
29.03.2010, 11:27
Сказал спасибо: 18
Я ещё раз повторяюсь, мне надо из телевизора на лампах сделать усилок, и не надо меня отговаривать...
В телевизоре в этом было кроме этого большого транса ещё 4 маленьких, 3 из которых находятся на общем каркасе
вот 2
вот 1
вот сам каркас в сборе
И вот ещё трансформатор твк-110 (он на плате с лампами находится)
Может с помощью них можно получить высокое напряжение для усилка?
Последний раз редактировалось 111121; 29.03.2010 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
