10.10.2010, 18:08
#61
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: WH1602 и Tiny2313
Dorgx7, провода походу слишком длинные могут быть. Проверь на верный ли порт подключен драйвер дисплея. Между контрастом и землей поставь резюк 4.7к
Найди путь или проложи сам!
11.10.2010, 00:10
#62
аtаs_stas
Дисплей выдает это при подаче питания на pin1-GDN и pin2-vdd(+5V)
pin3-через переменный резистор 4К8ОМ
MasterMushi Првада длинной 10-15см.
Пробовал сегодня запустить дисплей от LPT по вот этой статье результат 0 ((
http://cxema.at.ua publ/3-1-0-16
Дисплей показывает эти две строчки и все.
11.10.2010, 00:26
#63
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Если вы просто подали питание без проца, то диагноз неутешительный и длина проводов уже значения не имеет... Подождите до покупки нового...
А переполюсовки питания не было, ничего не греется???
11.10.2010, 00:46
#64
С питанием не путал но при подключении к lpt дисплей долго лежал включенным и контроллер с задней стороны нагрелся меня это и насторожило поэтому я и решил посоветоваться с народом. и чувствую мои опасения небыли напрасными ((
Заранее уточню где можно купить дисплей онлайн у нас в городе продается один по 800р цена не утешает.
11.10.2010, 01:14
#65
Сказал спасибо: 20
Дайте полное точное название дисплея и производителя... у некоторых было расхождение + - питания с даташитом... то что чип греется уже плохо и говорит о возможном неправильном подключении... но спешить переполюсовывать тоже не стоит... сначала нужно разобраться...
11.10.2010, 01:24
#66
Дисплей WH1602A-YYK-CTK
11.10.2010, 01:36
#67
Сказал спасибо: 20
От чего запитывали дисплей, каким напряжением, на какой контакт минус и на какой плюс, подсветку напрямую к питанию или через сопротивление, какое потребление при отключенной подсветке???
11.10.2010, 01:52
#68
питал от БП пк +5V
1-
2+
3 контраст (сначала на плюс мин контраст, затем на минус через резистор 4.8ком)
4-14 дата и упровление
15 лед -
16 лед +(напрямую от бп +5V)
ток потребления не мерил( а сейчас на работе )
Последний раз редактировалось Dorgx7; 11.10.2010 в 01:59.
11.10.2010, 02:01
#69
Сказал спасибо: 20
Подсветку напрямую включать нельзя, только через сопротивление... вполне возможно, что греется не чип, а подсветка греет дисплей из-за повышенного тока... отключите для начала подсветку и посмотрите (при нормальном освещении там всё будет видно), если картинка поменяется и ток питания в норме, то все проблемы были из-за прямого подключения подсветки...
11.10.2010, 02:06
#70
на плате стоит сопротивление на подсветку, а при отключенной подсветке на экране все тоже самое только на сером фоне.(Приду домой обязательно измерю ток )
Последний раз редактировалось Dorgx7; 11.10.2010 в 02:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
