21.07.2010, 13:43
Сказал спасибо: 12
Re: ОУ с аккумулятором в нагрузке
Сообщение от spballiance
определенная разность потенциалов, которую нужно выдерживать
Вы меня окончательно запутали ! Не могли бы Вы нарисовать графики напряжений на аккуме, которые Вам нужны ? Где переменное напряжение, где постоянная разность потенциалов ?
21.07.2010, 14:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
21.07.2010, 14:31
Сказал спасибо: 21
...ну вот Вам и решение...на фоне уровня аккумулятора "висит" переменная составляющая... постоянная составляющая(уровень акб) отслеживается и поддерживается ....как и равно переменная составляющая...данная структура при указанных компонентах выдаёт ток до 10мА(ограничено ОУ)...
С уважением Vlad
21.07.2010, 14:41
Сказал спасибо: 12
vlad3156, смущает осциллограф, каналы которого подключены в одну точку и показывают разные значения
U3 не нужен, расчет идет другим методом
каково назначение R1?
21.07.2010, 15:22
Сказал спасибо: 21
vlad3156, смущает осциллограф, каналы которого подключены в одну точку и показывают разные значения ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
....один канал показывает напряжение на АКБ(по постоянному току),второй канал показывает наличие в этом напряжении переменного испытательного сигнала
...отображает внутреннее сопротивление АКБ(в примитивном варианте)
С уважением Vlad
21.07.2010, 18:53
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vlad3156
т.е. получается ток с переменным знаком?
21.07.2010, 19:00
Сказал спасибо: 21
...естественно...так как Вы указывали что "мне нужно иметь Uакк+Signal(t) Signal(t)=20мВ*sin(wt) ...а sin функция знакопеременная
...или Вам нужен сигнал типа E = A*(1+sin(wt))+Uakb...но это означает что при воздействии этого сигнала через акб будет течь ток равный половине амплитуды испытательного сигнала......попробуйте математически сформулировать что конкретно надо..????
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2010 в 19:09.
21.07.2010, 19:05
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Мне кажется, топикстартер запутался...
21.07.2010, 19:08
Сказал спасибо: 12
vlad3156, а график я зачем нарисовал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
согласен, что неточно выразился - Uакк+Signal(t)+10мВ, Signal(t)=10мВ*sin(wt)
Последний раз редактировалось spballiance; 21.07.2010 в 19:36.
21.07.2010, 19:15
Сказал спасибо: 12
Насколько я понял из рисунка, Вам нужно
Uакк= U0 + 10мВ*sin(wt) + 10мВ,
где U0 - напряжение на акк. при отсутствии тока зарядки.
Тогда можно вот так ...
При Uупр.=15В опер DA1 превращается в высокочувствительный компаратор, цепь зарядки VT1 и VT2 - заблокирована. Вручную поворачивая VR1 добиваемся погашения обоих светодиодов D2 и D3. При этом напряжение на неинвертирующум входе DA1 точно равно U0.
При измерении: Uупр = 0, на R13 скачок напряжени 1В, что даёт U0+10мВ на неинвертирующем входе. Включаем генератор 20мВ переменки - и всё пучком ! На аккуме то, что нужно ! АЦП измеряет ток согласно приведённой расфасовке.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 21.07.2010 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
