31.08.2010, 01:53
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Защита MOFSET в автомобиле
а во что уперлись?
Sex, Druggs, Rock&Roll
31.08.2010, 01:53
Сказал спасибо: 53
посчитайте постоянную времени ...RC
31.08.2010, 01:54
Сказал спасибо: 53
насколько все не забыли - сабж- про включение лампочек .. я - понимаю , и с уважением отношусь к Вашим мыслям .Правда .Но- нужно исходить из конкретных Задач . и там многие вещи- просто не играют ...это как в Proteus-e - цифровая модель , вместо аналоговой. Но Основы- нужно знать ...Тем паче- Изолированный затвор.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.08.2010 в 01:59.
31.08.2010, 01:57
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Погрязли в теории..
31.08.2010, 02:01
Сказал спасибо: 53
неее... всё - путём .... просто иногда нужно обновлять познания.
31.08.2010, 02:11
Сказал спасибо: 76
Импульсная наводка в авто это не фантастика. Немножко реальных цифер
(Из ДШ, на приведенный полевик) входная емкость - 3.22 нФ. Т.е. на килогерце сопротивление затвора... посчитайте, я думаю несложно
И тогда представте эквивалентну схему. Теперь 100 Омный резистор не так уж бесполезен
31.08.2010, 02:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от _Serg_
Дык вроде уже как оксиома, что при открытии и закрытии полевика, течет ток..? Который расчитывается исходя из заряда затвора Qt и скорости открытия/закрытия?
Хотя если здесь нет ШИМ и нет необходимости быстро переключать полевик, то на это все мона забить неоглядываясь.
Просто ШИМ - более жесткий режим, поскольку на транзисторе постоянно будет рассеиваться тепло.
Но и при единичном включении емкость затвора тоже будет заряжаться. При этом через VT2 может пройти мгновенный ток, выше допустимого. А в случае с автоаккумулятором ток ограничен десятками и сотнями ампер.
31.08.2010, 02:22
Сказал спасибо: 53
хорошо ...умножьте 100 ом на 4 нф ...мне- лень считать и заодно мегаом ...потом- переведите в частоту ...или импульс ...неважно - Повторяю - инерционность системы- не позволяет даже Задуматься об - каких-то ВЧ...вы чего ? собрались поворотники считать - для WiFi - помехоустойчивости? - Разговор о Постоянном ТОке
31.08.2010, 02:24
Сказал спасибо: 76
разговор о помехе. Которая без проблем возникает от зажигания, а также при переключении этой самой нагрузки.
31.08.2010, 02:26
Сказал спасибо: 53
Грубо - берётся переходная характеристика - смотрится - при какой разности потенциалов происходит максимальное открытие Транзистора ....всё - проще не может быть .....L-ки - они так и называются- L Low... F-Fast -быстрые - но под 9 вольт ..Datasheets смотрите!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
