Сообщение от belost
Обращался и на другие форумы, но ничего путного пока не получил!
Катушка зажигания двухвыводная 3012.3705 (РФ)
По конструкции катушка сухая, то есть немаслонаполненная, и имеет:
магнитопровод с обмоткой;
два штекера для подключения низковольтных цепей электропитания и управления;
два изолированных гнезда для подключения высоковольтных проводов.
В магнитопроводе выполнены четыре отверстия для крепления катушки винтами (болтами) М5.
1. Напряжение электропитания: 6...18В.
2. Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.
3. Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
4. Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн.
5. Выходное напряжение: не менее 24кВ.
6. Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А.
7. Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
8. Длительность разряда: не менее 2,2мс.
9. Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц.
Двухвыводная катушка зажигания 3012.3705 (ОАО «АТЭ-2», г. Москва) имеет ряд аналогов:
катушка зажигания ZSK 2x2 0221503407 (BOSCH);
катушка зажигания 406.3705 (ОАО «Завод «ЗОНД» г. Звенигово);
катушка зажигания 406.3705 (ОАО «АПЗ» г. Арзамас).
