20.09.2010, 23:18
Сказал спасибо: 295
Re: Зависание компьютера
al-s, не хотел Вас огорчать, но скорее всего материнку - менять. Как-то не приводилось встречать корректно работающих матерей от ECS. Может, в нашу провинцию только брак возят, не знаю. У тех, что видел, были проблемы с качеством пайки.
21.09.2010, 00:01
Стоит заглянуть в блок питания на наличие вздутых электролитов.
21.09.2010, 02:15
Может твоя видеокарта подсаживает блок питания? Карты такого типа требуют порядка 20-25 А по линии 12В. Смотри этикетку на блоке питания по мах. токам и документацию по токам потебления для твоей карты. Покупай другой блок питания типа "Zalman ZM600-ST" (12В/30А), или к существующему добавь блок питания для видеокарт VGA "Thermaltake PowerExpress W0158" (12В/30А).
21.09.2010, 05:16
Если следующее действо не покажется тебе недостойно простым и презренным - то поменяй мышку. То, что ты описываешь, бывает, когда у неё проводки протираются, и начинают подкорачивать...
21.09.2010, 06:25
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
поднять на не более 0,2 вольта, должно хватить чтоб исключить камень и говённое питание.
21.09.2010, 07:26
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от bancir
тест они то могут пройти но ...... Memtest86 нужно сделать как минимум 2 оборота тестов ?
Сообщение от bancir
если прогоняете два и больше раза то можно будет говорить что бело не в памяти.
Как то попадалась одна планка, которая отлично проходила по кругу несколько раз тест по умолчанию (комплексный), но давала сбой на 3-4 прогон каким то одним тестом. Тоже "кровушки попила", пока это не выловил.
Сообщение от al-s
Хорошо сделаю, если несколько раз тест пройдет, можно будет с увереностью сказать что оперативка не причем?
И еще по поводу напряжений БП:
где +3,3В - 3,2В
где +5В - 4,9В
где +12В - 11,9В
где -12В - -11,5В
Ну что будем хоронить БП? О чем писал я выше.
mtit не понял о чем вы. О блоке питания или о материнке. От чего спасать железо? На материнке вспухших кондеров не заметил.
Напруги в пределах (хотя и немного занижены). Хорошо бы осциллом их посмотреть - может, всё же, кондёры в БП уже на подходе.
С уважением, Дмитрий
21.09.2010, 09:03
Сказал спасибо: 2,089
Vadim3000, часто с коротким замыканием у мыши сталкивавлись?
Я один раз, но повезло. На **надцатый раз - стукнуло "А не поменять ли мне мышку?". Поменял, прошло. А ведь, чтоб понять помогло или нет - это надо у компьютера целый день сиидеть. Компьютер естественно не мой рабочий. Потом представил сколько искать бы пришлось....
Мышь - PS/2 была.
Как Вы и описали - перетёрлись проводки - лёгкий взмах руки - комп повис. На мысли о мышке навело именно резкое движение и "глухое" зависание.
21.09.2010, 10:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Ребят, я конечно с уважением ко всем вам отношусь, но если б я на работе так компы ремонтил, меня б расстреляли через мумбо-юмбо... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
1) Замена блока питания - 70% неисправностей (сохнут электролиты в выходных цепях, отсюда просадки напряжения и различные траблы ПК - зависания, спонтанные перезагрузки и прочие прелести).
2) Электролиты на матерях - аналогично. Иногда и на вид целый, но уже "подсох".
3) Мосфеты на матерях и (много реже) видеокартах - чаще всего брак или сильно нагружены - температура градусов под 70, вот и горят (схемотехника у многих производителей хромает, увы...) Пример - легендарные APM 3055...
4) Спецефические отказы - отвал секета (Т2 для 478-х - болезнь), отвалы мостов, отвалы "горячих" чипов (особенно G80 характерен).
5) USB-коротыши от китайских шнурков и перевернутых флешек - хана южному мосту.
6) Битая память - сейчас все реже встречается, но бывает..
7) Неисправности HDD и контроллеров IDE/SATA - ну, это не совсем в тему...
Ну как-то так. Кстати, за 6 лет работы видел один-единственный сгоревший PIII 800 Мгц...
21.09.2010, 11:01
Сказал спасибо: 149
Производитель матери ECS - это не та ли знаменитая Elite Group, еще ранее - Tomato, - которыми непослушных детей когда-то пугали?
Я бы посоветовал поменять мать на что нибудь от Gigabyte или Asus.
21.09.2010, 13:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Тогда уж асус-гигабайт по моему личному опыту похуже будет
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
