27.10.2010, 16:41
Сказал спасибо: 170
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от Y.Logvin
Кстати, контролировать работоспособность насоса и факт прокачки жидкости можно по потребляемой мотором мощности. Думаю что если забъётся фильтр потребление изменится в достаточной степени чтобы сей факт отследить
как раз по такому принципу работает автомат, контроллирующий исправность двигателей обдува мощного трансформатора. Если ток вырос на 5-20 проц.- аларм , если снизился на 5-20 проц.- тоже аларм. А еще он автоматически раз в сутки запускает моторчик на 5 минут,даже если обдув не нужен -чтобы убедиться что он исправный .
27.10.2010, 17:10
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от vidask
Это правильно На флоте каждое утро проворачивание механизмов делается - покрутить всё, что должно крутиться, проверить, что не крутится то, что не должно. Оно и не закисает.
27.10.2010, 18:33
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от makakus
Вот бы мне в детстве попасть на флот!... Особенно по утрам...
27.10.2010, 18:55
Сообщение от AlexRock1979
А у данного котла в силу его не герметичности через щели все равно продолжает поступать воздух и котел продолжает гореть. Все кого я знаю кто пользуется этим котлом дополнительно для этих целей синхронно с заслонкой поддувалва прикрывают заслонку дымохода. Только в этом случае пламя начинает спадать и котел сбрасывает температуру. Это вынужденная мера.
Рискованные манипуляции. Конечно, я не стану говорить, что так совсем нельзя, и что удушение угарным газом наступит неизбежно. Все зависит от исполнения. "Прикрывают" заслонку - это не значит, что "полностью закрывают". Поймать оптимальное положение заслонки - в этом есть элемент искусства. Ведь степень ее прикрытия в каждом случае индивидуальна. И зависит от множества факторов. И от количества и качества топлива, от температуры в топке, от силы тяги, которая, в свою очередь зависит от конфигурации и состояния дымохода, от погоды... И проч.
Человек с этим справится легко. Прикрыл, через полчаса посмотрел - не тухнет, прикрыл сильнее. Начало вонять гарью - приоткрыл немного. Со второй-третьей попытки заслонка будет оставлена в покое. А каково автоматике? Как она подберет степень прикрытия заслонки? Ставить датчик наличия пламени, и датчик угарного газа?
Я считаю, что надо ограничиться только регулировкой положения дверцы поддувала, меняя подачу воздуха в топку. Но задвижку автоматикой не трогать вообще. Только вручную, при крайней необходимости.
А освободившееся время использовать на герметизацию дверцы поддувала, и ликвидацию посторонних щелей.
27.10.2010, 19:25
Сказал спасибо: 28
А вот на тему циркуляционного насоаса думал не однократно но ничего в голову пока не приходит. Как контролировать течет вода или нет.
"Как интересно" - как будто с работы не уезжал. если насчет насоАса ничего в свою голову не приходит - воспользуйтесь чужой. Как сказал один из героев "Операции Ы" - "все уже украдено до нас". Один из способов - это тот самый пресловутый "флажок" - называется реле протока, второй способ - реле дифференциального давления (разности давлений). И тот и другой имеют место в промышленных котельных установках. Я лично, приверженец второго, ну не лежит душа у меня к этим реле протока, слишком много нажигался с их залипанием. А реле разности давления врезается на вход и выход насоса. Между ними всегда при работающем насосе имеется перепад давлений. И совсем не обязательно "запариваться" с аналоговым датчиком перепада, достаточно релейного, но с настройкой. Кстати, если насос импортный и серьезный, а не величиной с кулачок моего кота, то вполне возможно, что на входе и выходе у Вас уже есть точки для отбора давления, заглушенные резьбовыми пробками как правило 1/4 дюйма под внутренний ключ шестигранник. Ну а если нет, то сварка вам в помощь, или установка дополнительных тройников с переходом на нужную резьбу.
На реле протока любуемся здесь:
http://ru.teplowiki.org/wiki/Реле_протока
На реле перепада здесь:
http://kipinfo.ru/pribori/davlenie/rele_perepada/
Добавлю для приверженцев контроля работы насосов по току - даже на импортных уже неоднократно отрывало крыльчатку, особенно пластмассовую на маломощных. В результате движок крутится, а водичка стоит - с током усе как учили, а с протоком - фиг-вам, оно же "индейская национальная изба", а изменение тока на несколько процентов даст Вам процесс нагрева воды - физику еще никто не отменял, так что плотность воды при нагреве меняется, тем более, что у ТС судя по всему при "наличии отсутствия" КЧМ - открытая система теплоснабжения.
Последний раз редактировалось Halex07; 27.10.2010 в 19:36.
Сказали "Спасибо" Halex07
27.10.2010, 19:43
Класс! Очень кстати. Спасибо!
28.10.2010, 06:00
Автору за ТУ - двойка
Да вопрос был вообще про термо компараторы
Все остальное вопросов не вызывало
28.10.2010, 06:01
Сообщение от vidask
Берете старый счетчик воды- в нем крутятся лопатки в воде ,а момент кручения передается на считывающий механизм магнитом. Поставил катушку, усилитель на ОУ- и вот вам сигнал наличия потока воды
Вот это пожалуй самый надежный простой и экономичный способ. Автору респект.
Сказали "Спасибо" AlexRock1979
28.10.2010, 06:12
Сообщение от Alex9797
Забыл отметить заслонка дымохода тоже выполнена по советски. Закрываешь а дым из трубы все равно продолжает идти. Ну разве что кошки не вылетают. Меня тоже пугала первое время возможность угареть, но полтора года топки показали что что все улетучивается в трубу. Да и само помещение котельни стоит отдельным не большим строением с отдельным входом с улицы. Поэтому при входе в помещение котельни и распахивании двери оно быстро проветривается. Сам иногда туда покурить захожу. Открыл вышел зашел и никакого запаха сигарет уже не чуствуется. Объем маленький, дверь большая сразу проветривается.
28.10.2010, 06:21
Тоже очень понравилось. Но приобрести в нашем Суходрищенске такой наверняка не ререально если только через Инет заказать. Я LM311 две недели бегал искал так и не нашел. Хорошо нашлись добрые люди из личных запасников выделили К554СА3 на выходных буду воять.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
