22.05.2007, 11:55
Сообщение от qwadrat
to buremot Если так тогда тебе вообще ничего не надо. собираешь два регулятора первый на нагреватель как вариант две микросхемы К1182ПМ1 в паралельном включении . Второй на LM317 для регулирования оборотов на вентилятор и усе.
В принципе - да. Но насколько я знаю на собственном опыте (не раз соскакивал шланг во время работы) в китайских станциях без термопары осуществляется импульсный нагрев и в промежутках между нагревами станция контролирует сопротивление нагревателя. То есть если снять шланг во время работы, то нагреватель не сгорает, а нагревается до запредельной температуры и нагрев отключается.
Прикрепленный файл: 8391459.rar
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
22.05.2007, 13:50
Ну незназнаю как вы там паяете, что у вас шланги соскакивают у меня ни разу не соскакивал даже с 2х мм насадкой и полном напоре а шланги под герметик или на хомутик зажать мона.
Несовсем ты прав по поводу измерения сопротивления нагревателя нет там такого, там, есть термо предохранитель на нагревателях которые без термопары, а на тех что с ней нет ничего, есле скинуть фоздух нагреватель умирает раньше чем термопредохранитель так как китай! У меня сделано так, нагреватель поменян на тот, что с термопарой в разрыв нагревателя включено реле, от контроллера управления и в настройках заданно если т=450 он разорвет реле, а при нормальной работе реле то замыкается то размыкаеться обеспечивая регулирование температуры, а их схема выгнана на максимальную частоту включения. Плюс ко всему гадостная термопара кетайская врет как дышит пришлось перекалибровывать контроллер под нее. И недельку играл с настройками петли регулирования.
22.05.2007, 13:54
Вот я все хочу чтоб, кто нибудь разработал регулятор на микроконтроллере чтоб одна платака была индикаторы возможност задавать параметры петли регулирования калибровать термопару и чтоб все с кнопочек управлялось. Сам немогу так как программил давно не потяну такой код. А вот силовуху могу нрисовать.
22.05.2007, 15:15
Эти схемы давно уже есть, крути нет.
Может даже у меня есть, если найду - скину.
22.05.2007, 22:44
Соскакивает не от напора, а потому что станция далеко стоит. Если хорошенько дернуть или заденет кто-нибудь, от станции отскакивает вместе с пластиковым хомутом. Сейчас на 2 хомута пристегнут, чтобы не отрывали.
Если посмотреть на спираль, то она разогревается импульсами с частотой около 3 герц. В принципе стабилизации температуры не разбирался, но провел аналогию с велеровскими паяльниками, которые не имеют термопар, но стабилизируют температуру измеряя сопротивление спирали нагревателя.
23.05.2007, 07:39
to danik940102 было бы неплохо, еслиб ты выложил тут схемки я в инете чет ни чего такого не видел.
to buremot а крепить надо не на пластиковый а на металлический хомут-стяжку можно потом станцией махать за хобот
Есть к стате самые крутые паяльники, это индукционные точность поддержания температуры у них 0,1градус может даже точнее. А я когда на заводе работал у нас были на жале магнитики внизу геркон и через тиристор магнитик при нагревании терял свои свойства геркон размыкался и нагрев выкл. Но на фене такая точность ненужна. Куда важнее равномерность потока.
23.05.2007, 23:05
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Чесно говоря даже смешно - qwadrat, посмотрите на первое сообщене в этой теме
08.06.2007, 18:51
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
2 buremot
Прошу прощения за столь длительную задержку с обещанной схемой KADA, раньше ни как не получалось
Схемка от руки, надеюсь всё понятно. R3 - 510Ом (плохо видно), R11 - 250кОм (забыл подписать). К Q1 и Q2 прикручены пластинки-теплоотводы 15х15х1,5мм. Трансформатор расположен в сетевой вилке, всё остальное - в рукоятке. Выпрямитель собран на отдельной платке (обведено). Вся схема охлаждается протоком воздуха, засасываемым вентилятором через заднюю часть рукоятки-корпуса.
С уважением, Дмитрий
08.06.2007, 19:33
Сообщение от Edinolichnik
2buremot
Спасибо. Я уже успел испытать свою конструкцию: фен со шлангом, насос-улитка, лабораторный блок 12V, ЛАТР и разочаровался. Насос для накачивания надувных матрасов создает хороший мощный воздушный поток, легко сдувает шторы, но стоит создать этому потоку сопротивление, подключив фен, как крыльчатка начинает вращаться с увеличенной частотой, совершенно не давая никакого давления. Хотел найти себе интересное занятие, да видно не судьбы изобретать велосипед.
08.06.2007, 20:00
Сказал спасибо: 432
Это нормально Просто вентиляторчик нужен с производительностью поменьше. До приобретения КАДА я эксперементировал с китайским простейшим бытовым феном на 100Вт. Спираль заменил на 600Вт от старого утюга. На выход сделал сужащееся жестяное сопло - надо сказать, пару деталек удалось отпаять, пока пластиковый корпус фена не потёк Вентиляторчик в нём был простейший с лопастями, даже не турбинка - и дул вполне ничего.
В принципе - заменить в этом фене нагреватель на в металлической/термоизолированной трубке (как в том-же КАДА - металлическая оболочка, слой слюды, и кварцевого стекла трубка со спиралью), добавить регулятор нагрева и продувки, и оно работало-бы и с этим маленьким лопастным вентилятором.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
