27.05.2011, 10:37
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: фары 115вольт в 12
Сообщение от avariec
на незнакомого человека наезжаешь
Это не наезд, а констатация фактов. Обратимся, например, к ПДД http://www.pdd-2011.ru/pdd2011-19.jsp.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
Поскольку речь шла о "левой" полосе, то я выделил именно то, что Вы пытаетесь нарушить.
Dura lex - sed lex и нечего пенять на мудаков в правительстве. И мы и они имеем тех vis-a-vis, которых заслуживаем.
27.05.2011, 13:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Avalon
Как сделать конвертер с 12 на 28 вольт не подскажу, хотя в этом нет ничего сложного. Просто сам много рулю и такие приколы с фарами не радуют. Хочу подсказать другую тему. Установить в задний бампер несколько магнетронов от микроволновки, плюс батарея конденсаторов и конвертор в богажник. Вспышка фар по зеркалам заднего вида, а в ответ ЭМ импульс на энное количество киловат. Исход в общем-то предсказуем, выход из строя не только фар, но и всей электроники. Доморгался.
После чего вы оба выходите из своих накрывшихся машин и начинаете при помощи монтировок разбираться, кто из вас больше не прав
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
27.05.2011, 17:52
Re: Фары 115 Вольт в 12
я на форуме правокачалов или электронщиков?хватит нравоучений,человек спросил -вы,если знаете,отвечаете.а если хочется поучить-идите работать в школу или детсад.хватит тут базар разводить
Последний раз редактировалось avariec; 27.05.2011 в 17:57.
27.05.2011, 17:56
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Извините системами ослепления противника не занимались.
27.05.2011, 18:17
бред.я просто спросил про фару и аккумулятор с генератором.а уж цели-это моё дело.закройте тему.более неинтересно.спасибо всем ответившим по делу!
27.05.2011, 18:20
Вам давно на все ответили.
27.05.2011, 18:25
Сказал спасибо: 1,210
Насколько я понимаю, то закрыть тему может топикстартер (тот, кто начал).
Уважаемый VladimirIvan зачем писать не по теме? Набираете количество сообщений? Для этого есть рубрика https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=13
"Овлекитесь, эмбеддеры"...
Сказали "Спасибо" mikaleus
27.05.2011, 19:17
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Судя по тому , что вы предложили, то явно не дружите. Представе ситуацию когда такойже самый товарищ,идущий вам на встречу врубает нечто подобное и какова ваша реакция будет на ето.
27.05.2011, 21:09
Если я не ошибаюсь 600 ватт это рулёжные лампа-фара.Не пытайтесь их использовать в бортовой сети 12В так-как при включении 2 фар на грузовиках с бортовой сетью 24В генератора и АКБ хватало на 5 минут а далее следовало выход эл.оборудования автомобиля (чаще всего страдал генератор)
27.05.2011, 22:51
не,две фары само собой не потянет,одной хватит
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
