30.06.2007, 13:53
Сказал спасибо: 793
тогда я только за протеус
Может я что то не понимаю, а может моя специфика отличается от общей, но мне кажется не слишком необходимая связка эмулятора, рисовальщика схемы и разводчика. Ведь когда эмулируешь, подключаешь во всяких местах разные генераторы и регулировки. Когда рисуешь схему они вовсе не нужны, зато добавляются источники питания, разъемы между платой и интерфейсом. А когда начинаешь разводить, то надо оставлять только то, что на плате. Может для больших пректов, где комплект принципиальных схем дополняется общей схемой это и оправдано, а если весь дивайс около десятка корпусов, то от того, что "все в одном" теряешь гораздо больше, чем выигрываешь, ведь каждую отдельную функцию он делает не оптимально...
30.06.2007, 15:49
Сказал спасибо: 351
Сообщение от NOPROBLEM
Может я что то не понимаю, а может моя специфика отличается от общей, но мне кажется не слишком необходимая связка эмулятора, рисовальщика схемы и разводчика. Ведь когда эмулируешь, подключаешь во всяких местах разные генераторы и регулировки. Когда рисуешь схему они вовсе не нужны, зато добавляются источники питания, разъемы между платой и интерфейсом. А когда начинаешь разводить, то надо оставлять только то, что на плате. Может для больших пректов, где комплект принципиальных схем дополняется общей схемой это и оправдано, а если весь дивайс около десятка корпусов, то от того, что "все в одном" теряешь гораздо больше, чем выигрываешь, ведь каждую отдельную функцию от делает не оптимально...
Не знаю я привык в протеусе печатную плату делать,хотя не знаю всех ньюансов,но все таки.Даже простые схемки развожу,к тому же на будущее ,это плюс в изучении настроек протеуса
30.06.2007, 23:02
Составление и травление плат. Как это делается ?
To NOPROBLEM. Попробуй Eagle если Proteus не устраивает,в нем можно разодить как из схемы, так и в ручную рисовать только печатку, если нужно несколько корпусов.
30.06.2007, 23:20
Сказал спасибо: 793
Да нет, у меня, собственно проблем никаких пока нет. Моделирую в МикроКап8, Рисую в Сплан6, а развожу в ЛайАут40 и пока все устраивает. Больше всего меня устраивает то, что каждая из систем позволяет получить наилучший (на мой взгляд) результат в своей области. Я там могу сделать все, что хочу. Как подумаю, что вынужден пользоваться программой, которая из-за возможности выполнять что-то ненужное мне не дает делать необходимое, так мне сразу противно становится! Думаю, что как и во всей технике в скором времени комбайны, которые делают все будут заменяться наборами специализированных утилит, легко обменивающимися друг с другами данными. Но для этого они должны развивать механизм экспорта/импорта. Кое что в этом направлении достигнуто, хотя разработчики явно предпочитают тянуть одеяло на себя! Ну не дают им покоя лавры МелкоМягких
01.07.2007, 03:33
Сказал спасибо: 351
Дело то хозяйское,кому чем пользоватся
02.07.2007, 19:03
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: ПП
Сообщение от fantom66666
P.S. Если будете делать ПП по моему варианту, берите именно ORACAL, на других пленках, а их множество, толщина силикона другая. Отпечаток может поплыть при печати на лазерке из-за перегрева силикона, либо начнет плыть под утюгом. Всем удачи!
А ОРАКАЛОВ тоже дофига наименований. Имеет ли значение конкретная марка?
02.07.2007, 23:04
Re: ПП
Сообщение от Kabron
Самый распространенный 641. Остальной не очень..
03.07.2007, 10:24
Сказал спасибо: 8
Re: ПП
Не самый распространённый, IMHO, а самый дешёвый.
И опыт, сын ошибок, трудный...
03.07.2007, 13:43
Re: ПП
Сообщение от GeorgeScar
Да это самая дешовая и повторяю самая распространенная серия. Если тебя GeorgeScar это не устраивает, делай на светоотрожалке 3М Scotchlite. Только не забудь приготовить 500рэ. за 1кв/м. Я и на нем делаю.
03.07.2007, 14:05
Лично я пользуюсь POSITIV-ом и получается как с конвеера.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
