07.08.2007, 20:55
#61
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
To Marmyxa
Рассуждения на тему «утечки» электроэнергии.
По статистике, среднее потребление электроэнергии в России 70 кВтч в месяц на человека. В зимние месяцы больше, в летние меньше. Соответственно, если потребление квартиры 14 кВтч, и в ней живут люди – то однозначно имеет место быть воровство электроэнергии. Если не ошибаюсь, летом такое потребление имеет один холодильник в достаточно экономном режиме. Лампочка 60 Вт если ее включать на 4 ч в день уже даст более 7 кВтч в месяц. Соответственно, ваши соседи почти наверняка воруют электроэнергию. (для справки: объем воровства электроэнергии в многоквартирных домах оценивается в 20-40% от потребления «по счетчику»). Пока это ваши интересы напрямую не затрагивает (только подтверждает возможность подключения к вашей сети), но уже сейчас энергосбытами постепенно начинает вводиться новая система расчетов, когда на вводе в каждый дом будет установлен общий счетчик, который будет учитывать ВСЕ потребление. Если его показания будут больше, чем сумма показаний индивидуальных счетчиков жильцов (кто-то ворует электроэнергию), то разница будет распределяться между всеми жильцами в добавок к показаниям индивидуальных счетчиков. Поэтому за такого «умельца» придется расплачиваться всем домом или же набить ему морду в целях стимулирования прекращения подобных «экспериментов».
Введение такой системы началось уже в этом году (в прошлом году были приняты соответствующие федеральные законодательные акты).
Но это лирическое отступление. Теперь по делу. Для летних месяцев потребление 500-600 кВтч явно великовато (если, конечно, дома нет электрического водонагревателя, исправно работавшего все время отключения горячей воды, или кондиционера). Мне даже при активном использовании водонагревателя не удавалось уходить за 450 кВтч. Соответственно, причин может быть две – неисправный счетчик или несанкционированное подключение соседей. Почему не удалось обнаружить источник такой погрешности – честно говоря, не знаю. Я бы все-таки порекомендовал сначала провести поверку счетчика в специализированной организации, а потом уж расковыривать электропроводку, поскольку для воровства это как-то слишком грубо и нагло. Впрочем, наиболее вероятные места присоединений можно и посмотреть (их уже приводили здесь: розетки на смежных с соседями стенах, возможно, подводка люстры). Но, думаю, целенаправленно проверять отсутствие хода «паразитного» хода счетчика при отключенных приборах и ни разу не заметить «утечки» при таком ее объеме очень маловероятно.
07.08.2007, 22:09
#62
Можно проверить "подозрительного" соседа сверху и без измерительных приборов .Дождитесь ,пока он включит свои пилы/дрели (вы это услышите) и вывинтите пробки (отключите автоматы) на вводе.Если затихнет надолго -ЭТО ОН!Подключиться в самом начале разводки - очень трудно (если только у этого соседа нет общей с вами стены .на которй висит ваш счетчик).
08.08.2007, 00:00
#63
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртову гвоздю!
08.08.2007, 00:24
#64
Сообщение от danpa
"трансформатор тока" это несколько упрощенный термин, так ведь?
Трансформаторы (любые) на самом деле трансформируют не напряжение или ток по отдельности?
Если я загнал в первичную обмотку "трансформатора тока" Дцать ампер - это не значит ведь, что во вторичной обмотке будет гарантировано Дцать*К ампер?
Я исхожу из того, что если я не нагружаю свой "трансформатор" (а я его не нагружаю, согласитесь?), то он получается неким преобразователем "ток-напряжение".
За линейность не отвечаю (хотя и подозреваю - она даже в моём случае есть), но в прямой зависимости второго от первого - уверен.
Единственное, в чем есть сомнения - это в том, что при отсутствии заметной нагрузки на вторичную обмотку, на К начинают оказывать сильное влияние прочие факторы (к примеру расположение первичного витка в окне транса). Вероятно, добавив активное R в нагрузку, я потерял бы в чувствительности, но показания стали стабильнее.
А лазить в розетки - это да, это дело вкуса. Я сам не боюсь, но, действительно, советовать - это я зря...
Трансформатор тока всегда работает с замкнутой вторичной обмоткой. Это связано с тем, что при размыкании вторичной обмотки высока вероятность выхода из строя сердечника трансформатора из - за резкого превышения рабочего магнитного потока сердечника, который создается током первичной обмотки трансформатора, не зависящим от нагрузки трансформатора.
Для рабочего режима тр-ра тока (короткое замыкание) справедливо соотношение I1/I2=k.
Если Вы включили трансформатор тока в разрыв потребителя и подключили к его выходу вольтметр, то его показания будут тем больше, чем больше сила проходящего тока в первичной обмотке. При этом во вторичной обмотке трансформатора будет индуцироваться существенное напряжение, что м.б. опасно. На практике, вторичную обмотку трансформатора тока нагружают достаточно низкообмным сопротивлением, с выхода которого снимают напряжение пропорциональное силе тока, без опасности повреждения трансформатора и возникновения перенапряжения.
С уважением, Алексей.
08.08.2007, 16:18
#65
Сообщение от Aml
To Marmyxa
Скинте ссылочку на эти законодательные акты - интересно посмотреть! Сейчас конечно вообще бардак с законодательством в энергетике, но все же если установлен счетчик, то и оплата идет по нему (кроме двуставочных тарифов). максимум на что они могут напрячь - это на оплату потерь при транспорте эл энергии.А как же презумпция невиновности?
Не нужно мудрить, тем более с электричеством(а самодельные тр-ры тока вообще опасны для жизни при разомкнутой вторичной обмотке).Лучше наймите грамотного электрика или напишите заявление в энергоснабжающую организацию (кстати найти вора и в их интересах - они потом ему накрутят весь свой небаланс)
delfinus
08.08.2007, 17:47
#66
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от danpa
Преобразователь "ток-напряжение" называется трансреактор для того что бы он был линейным его магнитопровод делается с воздушным зазором.
А для того чтобы трансформатор тока был линейным его нагрузка(для стандартных ТТ)должна быть не более 5 Ом.
08.08.2007, 22:06
#67
кто подскажет эфект фаза заземление (не путать с нулем или нулевым проводом),
старые счетчики просто не считают
как э т о происходит?
но много литературы было в свое время...
просто всего надо провести простую сетевую линию (обязательно новую и чтобы видно было)
и запитать только то что нужно ...
либо просто подсчитать что кто потребляет от новой линии ( старую нужно отключить)
просто
08.08.2007, 22:25
#68
поставь после счетчика обычный диодный мост ампер на 5,выруби холодильник,все-кроме лампочек накаливания.Для благого дела можно посидеть вечер без тв.Сосед придет посмотрит-свет горит,все в норме,воровать можно,и тут ему постоянка на его двигатели.А сам телик не уверен,нужно схему посмотреть,откуда у него импульсы запуска на бп берутся,проконсультируйся по поводу запуска бп в мастерской исходя из принципиальной схемы или фирмы изготовления.
09.08.2007, 04:42
#69
Что же. Спасибо за пояснения, ALEX_A и woroba. В сети теории по ТТ не отрыл, упс..
09.08.2007, 08:41
#70
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
[quote="Past"] ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) а забыл расказать случай был с одной знакомой.
у нее стало постепенно много нагорать раза в 2-3 больше обычного. Проверили - сопротивление проводов от щитка до розетки и т.п., а потом нашли один залом на аллюминевом кабеле, оказалось, что провод кто-то в щитке подсломался, а он на старости лет, почти "сломался" в этом месте хорошо окислился и почернел. Соответственно жутко грелся в этом месте при включении электроприборов в квартире и этом "слом" жрал кВты БОЛЬШЕ всех их вместе взятых.[
/quote]
извини,но ты просто бредишь,учи физику
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
