26.10.2007, 20:02
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mikes357
охохох...
ну что сказать - сначала по лампам, - ставятся реле времени, которые при каждом включении переключают полярность лампы;..
Выше было убедительное объяснение, что переменный ток все же лучше ( mikeleus, католиз). Идея использования постоянного тока возникла оттого, что при выпрямлении просто получить умножение напряжения. Если запитать безнакальную ЛДС переменным 620 в (которое "сядет" при работе до положенных 120), то будет еще лучше *. Естественно, делать это удобнее на высокой частоте, на что и нацелены эти транзисторные "штучки". Так что в принципе все делается правильно. Важно только, чтобы они надежно работали.
Мне непонятно одно, почему не делают сразу безнакальных ЛДС, с приличными электродами (а не теми несчастными медными проволочками, которые остаются после перегорания нити) из расчета на высокочастотное питание? Из соображений безопасности? Но в транзисторной схеме высокое напряжение получается только в момент поджига. Да и заизолировать как следует же можно.. В телевизоре, однако, куда большее напряжение есть, не гибнут же люди.. 8O
PS * Хотя, возможно, я ошибаюсь: безнакольной лампе на переменном токе нужно поджигаться каждый полупериод, в отличие от постоянного тока. Но это - при 50 герцах. При 50 кгц должна гореть как миленькая
26.10.2007, 20:20
PS Хотя, возможно, я ошибаюсь: безнакольной лампе на переменном токе нужно поджигаться каждый полупериод, в отличие от постоянного тока. Но это - при 50 герцах. При 50 кгц должна гореть как миленькая
Да мне кажеться, все упёрто в костность мышления помноженной на экономичкий интерес. Для введения новшевств придеться закрыть(перепрофилировать) стартерно-дроссельные фабрики и изменить технологию изготовления ЛДС, во что это выльеться ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Хотя уже много производиться ламп со встроенным электронным баластом, и ,я думаю здравый смысл, все-таки восторжествует.
Удачи![/quote]
Я, думаю, нужно подумать...
26.10.2007, 20:20
Сказал спасибо: 98
sanitar249
Суть-то подобных форумов- выяснить истину, и отвлечься, или я не прав А право на ошибку имеет любой...
Удачи!
Верно. Расслабьтесь
Но лучше и вправду от себя писать, чтобы потом за чужие тексты неудобно не было
26.10.2007, 20:41
С МеГл, лампами свел курьезный случай: В одной конторе местные электрики, по рекламным "наушелапшевешениям", для презентации(колл-попойки, с представ. прессы и боссами), осветили вышеуказанными светильниками место-действа. Впоследствии выяснилось, что, лампы очень быстро выходят из строя(причина выхода из стороя описана ранее).
А, как обрушились на европейское качество
Торгаши, понятно-дело, объяснить, тоже не смогли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Вопрос заинтриговал ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
Причина оказалась проста, их включали на 1-3 мин, для того что-бы чего-нибудь посмотреть, забрать и т.д.
Удачи!
27.10.2007, 20:35
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
это часть 1
Лень-двигатель прогресса
27.10.2007, 20:41
это часть 2, кому интересны нюансы, пишите
28.10.2007, 12:28
Сказал спасибо: 1,210
По поводу подсветки архитектуры, то по нормальному делается очень просто: разноцветные настенные светильники (со сформированной диаграммой направленности, обычно используются ЛДЦ с цветным люминофором или в последнее време светодиодные лампы). Как будет выглядеть город в сиянии газовых фонарей? Думаю серо (причем любой город ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ).
По поводу качества света ДНАТ - то полностью согласен, что в некоторых ДТП, особенно с участием пешеходов, на некоторых участках дороги "на тот свет" отправилось немало людей. (Причем водители вполне четко говорят, что они не видят пешеходов ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) !!!)
По поводу люминисцентных ламп без нагревателя: задача сводится к построению балласта с падающей характеристикой со стартовым напряжением поджига около 1 кВ и рабочим как в обычном режиме. ЭТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, используя современные компоненты!!! Не уверен, что удастся получить такое напряжение обычным резонансом в двухтранзисторном автогенераторе, кроме того, обычно на холостом режиме они умудряются сгореть, но при использовании IRF2153 в режиме с синхронизацией резонансным контуром вполне будет работать. Но обязательно дроссель должен быть рассчитан на ток значительно больший, чем обычно (может поэтому сгорают автогенераторы?). И качество его намотки должно допускать 1 кВ на его концах (ну межслойная изоляция и т.д.). Считаю, что именно это и является основной экономической проблемой для перехода на безподогревные электроды. Материал электрода, к тому же, должен выдерживать бомбардировку ионами с большой энергией. Кроме того, при такой бомбардировке получается слабое (точнее мягкое) рентгеновское излучение (а это пожалуй экологическое против такого перехода) хотя такой процесс происходит только при розжиге лампы.
01.11.2007, 23:01
Без комментариев
01.11.2007, 23:16
Сказал спасибо: 98
Сообщение от ndreich
Без комментариев
Гы..
14.11.2007, 02:17
Сдаётся мне, господа ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) , тема выдохлась
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
