14.04.2012, 07:44
Re: Заливка компаундами
Неоднократно заливал "моментом нейтральным" детали и пайка не окисляются. Если объем большой сохнет долго, до двух суток.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wdowin_a за это сообщение:
14.04.2012, 09:21
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сколько он стоит? Я купил за 23 грв., и это на барабашово, в ихнем (Akfix) магазинчике. Дешевле только оптом.
Если заливать надо много, как например, полностью залить СБ - цена имеет немалое значение.
Поискал, нашел его в инете. Вот в Киеве. Полагаю, что Akfix будет иметь ту же цену в Киевских интернет-магазинах.
Вообще, неплохо-бы найти оптимальный с точки зрения цены, доступности и неагрессивности к электронике клей/герметик для нас, электронщиков, тех, кто не занимается этим в промышленных масштабах.
Считаю это актуальным и прошу поучавствовать форумчан, поделиться опытом.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.04.2012 в 10:41.
14.04.2012, 10:58
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Не надо изобретать велосипед. Пользуюсь специальный радиотехническим силиконом "Виксинт ПК68А".
Компаунд Виксинт К-68, ПК 68 двухкомпонентный компаунд (ТУ 38.103508-81)
Компаунд Виксинт К-68, ПК 68 предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150°С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250°С не усиливает коррозии меди. Вязкотекучий. Копмаунд К-68, ПК 68 виксинт выпускается двух марок: марка А- для заливки, марка Б- для обволакивания. Цвет - от белого до серого. Для обеспечения адгезии к металлам применяют подслой.
14.04.2012, 11:03
В Харькове Виксинт покупаю на ул. Фейербаха 8. Выпускается в больших емкостях (от 5 литров), но договориться не проблема купить 1 литр. Неделю назад брал 1 литр где-то за 50 грн.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Arian999 за это сообщение:
14.04.2012, 11:07
Тот, что беру, кстати, прозрачный. Платы остаются ремонтнопригодными. Отмачивается уайтоспиритом, после чего можно кистью удалять. Заливаю им датчики для элеваторов.
14.04.2012, 12:51
Сказал спасибо: 30
Пользуемся Пента®-МВГ , для заливки датчиков уровня топлива для дизельного топлива. Уже почти года 2, пока нарекания нет.
Правда любой герметик влияет на схему в плане увеличение диэлектрической проницаемости среды.
14.04.2012, 13:29
Согласен. Просто иногда гораздо удобнее применять однокомпонентный, и с помощью пистолета, а не "на разлив".
Собственно, я просто призвал поделиться опытом в этой области.
Тут есть несколько направлений:
1. для ноу-хау (чтоб невозможно было расковырять и "снять" схему)
2. для герметизации и вибростойкости
2.1 еще и прозрачный (для оптоэлектроники)
Меня лично интересует последний вариант, на данный момент. Но интересны и все остальные аспекты.
Вот за это - отдельное спасибо.
Смущает только указанная цена: 50 грн/литр. Поиск на большинстве сайтов дает либо молчок о цене (1грв/литр или "уточняйте") либо 1150 грв за 5 кг, что за 1 литр никак не дает 50 грв.
(плотность у него ~1 л/кг)
Еще интересует, насколько снижается мощность рассеяния, например, 2-ваттного МЛТ, при работе в толстом слое этого самого Виксинта?
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.04.2012 в 14:26.
16.04.2012, 10:53
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я вот купил для пробы якобы бескислотный, он почти вдвое дороже. Планируется при удачных испытаниях использовать его для сборки солнечной батареи, в том числе крепление самих элементов с тыльной стороны (типа, мягкая подвеска, чтобы не трескались при тепловой деформации).
Может, кто пробовал такой?
Я крепил элементы СБ с помощью такого герметика
Купил в АвтоЗапЧастях. Балон под давлением. СБ отработала уже 2 сезона без проблем.
16.04.2012, 11:03
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Ан-162
а по этому вопросу какой опыт есть?
17.04.2012, 07:41
Сообщение от Ан-162
5 кг (~5 литров) стоит 225 грн.
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
