Сообщение от Али-бастр
Падает вых.напряжение по мере разряда батареи?
Усилитель ошибки - КТ315, эмиттер которого подключен к минусу батареи, и выходное напряжение, поступающее на базу через стабилитроны и истоковый повторитель, сравнивается с напряжением на эмиттере, поэтому при разряде батареи с 1,5 до 1 вольта напряжение на выходе будет снижаться на ту же величину, т.е. с 18 до 17,5 В. Если питание нужно взамен Кроны, то ведь питаемое устройство рассчитано на работу в диапазоне разряда батареи.
Транзистор, естественно, если и греется, то на ощупь этого не измерить. Как это уловить, если потребляется у меня около 66 мВт, и при КПД 73% сколько там на нагрев идёт? Меньше 30 мВт.
В принципе полярность можно и не менять, просто поменять плюс и минус на выходе. Если же почему-либо требуется инвертировать всю схему, то силовой транзистор надо выбирать по наименьшему напряжению насыщения, наибольшему коэффициенту передачи (т.к. базовый ток - это потери) и быстродействию. Недавно делал подобный преобразователь для получения двуполярного напряжения +/- 5 В от Кроны для питания портативного прибора, перебрал множество транзисторов, и остановился на 2SC5707, применяемых в инверторах подсветки ЖК-дисплеев - у меня они всегда в запасе. А вот полевик противоположной полярности - видимо, придётся поискать, типа КП103, или попробовать вообще без него, соединив базу КТ315 (т.е. PNP в схеме для противоположной полярности) напрямую с точкой соединения стабилитрона и 82 кОм, применив вместо КТ315 супер-бета транзистор PNP-структуры. Может быть, подойдёт даже КТ3107? Короче, как всегда, при наладке упрощеных схем, приходится поэкспериментировать, поиграться номиналами, намоточными данными, сердечноком, зазором и т. п. Диод лучше применить Шотки, например 1N5818.
Разматывать транс мне неохота, жалко, потом руки не дойдут восстанавливать, пробовал сердечник разъять - не вышло, склеен оказался. Просто замерил индуктивность. А провод по выводам видно.
Здесь - схема преобразователя 9 В в +/- 5 В для примера. Применял в качестве замены ICL7660.
