28.02.2012, 13:09
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Сообщение от Kasper2k
при загрузке вагонов машинист находится возле вибролюка и с пульта дистанции управляет подачей вагонов под погрузку.
А тем временем перед электровозом крутится какой то олух, и вы дистанционно его давите не видя что творите? Это до первой же инспекции или смертельного случая. Ваша затея очень опасна!
Если люк находится не в орт заезде, делается разрыв на против люка (по памяти метров 5), до и после разрыва, траллея соединена куском кабеля что бы иметь возможность отключить только тот кусок троллея который находится на против люка, и тем самым обеспечить возможность двигаться остальным электровозам. Если люк находится в орт заезде, в таком случае это единственный электровоз который там находится, и траллей можно отключать полностью. Судя с ваших рассказов люк находится в орт заезде, а значить там нет ни каких дополнительных подпиток. Это тупиковый отвод от основной траллеи, отделенный разрывом и автоматическим выключателем (ВАРП). Я так понимаю эта затея для того что бы сократить люкового, а машинист будет сам грузить вагоны? вместо 2х человек что бы работал 1?
Последний раз редактировалось old_z; 28.02.2012 в 13:24.
28.02.2012, 14:42
Сообщение от old_z
1)по вашей логике если состав движется назад, то там тоже может олух шататься и что теперь? второй электровоз с машинистом?
для этого существует план организации работ, где сказано, кто, где и что должен делать во время погрузки.
данная процедура загрузки у нас используется давно и нареканий со стороны инспекции нет.
2) мне поставлен технический вопрос "можно ли чем то заменить контактор используемый в данной схеме?"
то есть установка полупроводникового ключа вместо существующего контактора. никаких изменений в технологию не вносится.
28.02.2012, 15:41
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alexey-b
Посмотрите вложение. Оно из справочника 1980-го года.
Посмотрел подчеркнутый. Google не находит предложений для продажи, а поисковые системы по базам торгующих электроникой организаций дают единичные экземпляры того же времени выпуска, что и приведенный справочник (мне попались в поиске 1977 года).
Сейчас наверняка можно найти более мощные запираемые тиристоры импортного производства.
Так приведите ссылку на "наверняка", а то есть подозрение, что их выпуск уже закончился (в связи с неактуальностью). А Вы уверены, что подчеркнутый Вами тип тиристора из области "Запираемых" ?
Это:
Интересно: Кто по жизни вам пищу разжевывает?
из серии - у кого чего болит, тот о том и говорит?
28.02.2012, 16:17
Сказал спасибо: 953
Сообщение от avp94
Взгляните на заголовок над таблицей.
Уважаемый! Вы видимо привыкли, что вам всё подают уже прожёванное в постель. Я вам показал. что такие тиристоры существуют. Ищите, если они вам нужны. К этому могу добавить то, что в своё время на работе делал устройства на подобных тиристорах. Невозможно разделить также вашу версию о том, что такие тиристоры сняты с производства, т.к. они необходимы для силовой электроники. Достоверно знаю, что существуют тиристоры для подстанций на десятки килоАмпер.
28.02.2012, 16:28
Составам движение назад разрешён только при маневрах и есть помощник машиниста который контролирует такие передвижение (не знаю как у вас, у нас гос инспекция за передвижение задом имеет по полной). В любом случае не мое дело как там у вас ТБ организована, я всего лишь указал вам на возможные проблемы. Без обид.
Хочу обратить ваше внимание еще на такой момент как при начале движения электровоз потребляем больше чем при движении (пусковые токи) и вам их придется разрывать. Просто установить тиристоры или IGBT мало, для их обвязки потребуются не малые капиталовложения, как по мне проще и дешевле все таки защитить контакты пускателя.
28.02.2012, 17:36
Сказал спасибо: 61
Существовали, если быть конкретным.
Видимо КУ208?
А то, но запираемые ли? Поделитесь конкретно о каких типах Вы достоверно знаете, а то выглядит как простой треп.
P.S.
Складывается впечатление, что тема "прожевать" является для Вас очень важной, это от возраста, хобби или работа?
28.02.2012, 18:43
Сообщение от old_z
Без обид! критика приветствуется..
У каждого своя кочка зрения!
на электровозе 2 мотора по 45 квт, протяжка осуществляется на первых положениях командоконтроллера, на вскидку придется рвать ампер 500 максимум.
возможно проще будет диод для гашения противоЭДС и конденсатор паралельно контактам.....
остается проблема сгорания катушек...питающая напруга очень не стабильна...
как с этим бороться?
28.02.2012, 19:01
Сказал спасибо: 4,687
Запираемые, и комбинированно-выключаемые - есть далеко не одно и то же.
http://electroservice.at.ua/tiristor.htm
Я только что попытался "купить" запираемые тиристоры в инете - результат плачевный. Отчаявшись, на одном из сурьезных сайтов отправил запрос - выйдут на связь, посмотрим что запоют на параметры 600в 320А.
28.02.2012, 19:21
Сказал спасибо: 953
Я и не утверждал, что это одно и тоже!!! Во-вторых, запираемые тиристоры http://www.compair.ru/disk9.htm типа ТЗ 253-1000, ТЗ 253-1250 можно купить или заказать на Митинском рынкев Москве.
28.02.2012, 19:28
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Старым дедовским способом. Блок контакт контактора де шунтирует балластное сопротивление, которое включено последовательно с катушкой контактора.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
