Сообщение от makakus
Представляете, что получится, если кто то забыл закрыть краник
А ничего страшного неполучится. У любого колодца или неартезианской скважины производительность всего то считанные кубы в сутки.
Не работает такая система.
Налейте воду в ёмкость. В неё засуньте трубку.
Выше ёмкости поставьте тазик.
Подсасите воду в трубку, что бы трубка вся заполнилась водой, и резко опустите конец трубки на дно тазика так, что бы перегиб трубки был выше её носика. В тазик польётся вода.
Теперь зажмите конец трубки так, что бы туда непопал воздух, иначе трубка его хлебнёт много и верхняя часть в изгибе полностью наполнится воздухом, и так, что бы вода прекратила течь. И отожмите трубку снова.
Если неполучится, то обратитесь к любому старому водителю. Они такое много раз в жизни делали.
А можно про то, что выделено курсивом, поточнее в вольтах, амперах, ваттах
Стандартный набор. Э.В.М., зомбиящик, магнитофон, несколько сотовых, стиралка. Из них только стиралка питается только переменными двухстами двадцатью вольтами. В остальных стоят блоки питания, понижающие напряжение до двенадцати вольт и ниже и выпрямляющее его.
По мощности. Э.В.М. не более пятиста ватт. зомбиящик ватт двести. сотовый единицы ватт. магнитофон десятки ватт. И только стиралка тянет килловат мощности.
Остальное уже у кого как.
То что я написал это среднестатистические данные.
Читаем вместе.
Источники тока, о которых речь, это солнечная батарея, ветряная или водяная станция. Их дешёвые варианты дают только низкое, постоянное напряжение ниже сорока восьми вольт. Других я лично ненашёл.
Отсюда в любом случае нужны преобразователи.
Есть готовые станции на двести двадцать вольт переменного тока. Но там цены заоблачные.
Проекты выглядят так. В двадцати, пятидесяти метрах от дома ставится станция. Впритык к ней будка с аккумуляторами и преобразователем напряжения.
Дальше провода тянуться к дому.
Мощные потребители энергии в любом случае ставятся там, где провод заходит в дом, что бы уменьшить потери.
Насчёт толщины проводов. Загляните под капот машины и посмотрите на минусовой провод. Там мощность где то не более восьмиста ватт. Точнее можно в паспорте глянуть.
То есть провод получиться вполне не толстый. Можно спокойно протянуть. Да и провода, особенно алюминиевые, очень недорогие. Прокладка линии на переменные двести двадцать дороже выйдет и придётся мучиться с разрешениями и экспертизами.
В целом автомобильный генератор хорошая вещь. Старые списанные генераторы берут, возстанавливают и изпользуют как раз для своих самодельных электростанций. Получается очень дёшево, даже если покупать новый.
Насчёт потерь всё это мура. Все източники тока идут с завышенным напряжением. Для двенадцати вольт это обычно вольта на полтора выше. Излишек как раз и нужен на потери, на просадку под напряжением. Стабилизируется ток в основном в приборе потребители, а мощные приборы стабилизации нетребуют.
То что пишут про проблемы с аккумуляторами я согласен.
Поэтому моё мнение ставить самодельную водяную электростанцию на автомобильных генераторах. Питать всё что можно от двенадцати вольт, а напряжение поднимать и преобразовывать в переменное на месте потребления и только там, где заменить неполучится.
Сейчас кстати в интернете полно несложных, надёжных и недорогих конструкций водяных станций. Нужно поискать в научных и любительских публикациях. Можно подходящее найти для любого течения.
