20.01.2011, 21:21
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от Filia
Поэтому, цена светодиодных светильников будет точно - только падать со временем. Если даже сейчас посчитать - сколько стоит пластмассовый корпус светодиодов, сам кристалл и выводы, то получится дешевле, чем лампа накаливания эквивалентной световой мощности.
Сколько можно твердить одно и то же: тепло, радиатор, килограммы ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Куда это все у вас волшебным образом исчезает? Ах да, мы ж верим в сказку. Тепло волшебным образом дизинтегрируется
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SHIM1 за это сообщение:
20.01.2011, 21:28
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Так сколько можно "твердить", что тепло - это инфракрасное электромагнитное излучение, видимый свет - это тоже электромагнитное излучение, только частотой побольше. Как раз светодиоды и преобразуют электрический ток напрямую в видимый свет, а выделяемое при этом тепло - несовершенство полупроводниковой структуры!!! В идеальном полупроводнике никакого тепловыделения быть не может!!!
И все достоинства и недостатки светодиодов "происходят" из этого - прерывистый спектр излучения (строго определённые орбитали электронов участвуют в "генерации" электромагнитного излучения), выделяемое тепло - то же самое, что в утюге - из-за омического сопротивления полупроводника и контактов.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось Filia; 20.01.2011 в 21:44.
20.01.2011, 21:32
Сказал спасибо: 276
Сообщение от кот123
С первого января этого года в России введен запрет на изобретенные нашим соотечественником Лодыгиным еще 19 веке, лампы накаливания, мощностью в 100 и более ватт.
Покупай за бугром изобретение нашего соотечественника - свечи Яблочкова - под названием "ксенон"!
P.S.
Сообщение от DVD-RW
А вот интересно, можно ли ещё "прямее" получать свет? Тоесть не рекомбинация-квант, а ещё как-нибудь, скажем, конец провода-поле-квант?
Попробуй придумать сам! Точно Нобелевку огребёшь! )))
Последний раз редактировалось KBH-I; 20.01.2011 в 21:39.
Причина: P.S.
20.01.2011, 21:37
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Filia
Что бы какое либо поле само "генерило" кванты? Наверное нет, т. к. должны быть носители этого поля
Таких носителей есть. Но их мало. Зато их количество легко увеличить. Это обыкновенные светлячки. Вернее, не обыкновенные, а тропические, у которых самое яркое свечение.
Электричества они вообще не потребляют, и генерируют фотоны просто так.
Есть смысл направить усилия генных инженеров на создание светлячков с максимальным выходом фотонов. Ну, по аналогии, как есть просто коровы, есть мясные коровы, а есть молочные коровы.
И таких светлячков разводить на больших фермах, а потом выделять из них вещество, способное светиться. На первый взгляд может показаться, что это нерентабельно. Сколько там того вещества? Но если учесть, что содержание урана в руде тоже ничтожно, всего десятые и сотые доли процента, но это не делает его добычу убыточной.
Источники света, работающие на этом принципе, будут внешне очень похожи на всем известную керосиновую лампу. Только в керосиновой лампе резервуар с керосином стоит отверстием вверх, и из него торчит фитиль с пламенем. А в новых светильниках резервуар с светящейся жидкостью будет расположен отверстием вниз. Из него будет выходить тонкая шлангочка, с регулируемым зажимом. Как на медицинских капельницах. Жидкость будет капать на специальную зеркальную поверхность, и при этом красиво светиться. А зажимом можно регулировать скорость капания, то есть яркость.
Запасы кремния конечны, а светлячки - неисчерпаемы.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
20.01.2011, 21:52
Так уже лет 10 - 15 как сделали светящиеся трубки - покупаешь трубку, ломаешь её стеклянную капсулу, изгибая её и она тут же начинает светиться - всё в точности как у светлячков, даже химическая реакция почти та же самая....
Извиняюсь - добавлю:
Эти светящиеся трубки крайне гениальное изобретение - чтобы даже ножом разрезать такую пластиковую трубку, надо постараться, а надёжность - вне всяких похвал - если "включил", то пока не закончится полностью химическая реакция - не выключишь, если только не заморозишь!!! Причём, выпускаются такие трубки с разным временем свечения и интенсивностью соответственно. Те которые очень ярко светят "кончаются" через 6 - 8 часов, а есть, которые светят до 3 суток, только тускло. Очень полезно брать с собой при путешествиях по подземельям и пещерам, а так же в подводное плавание на глубину в качестве аварийного и резервного источника света!!! И причём - они при работе АБСОЛЮТНО НЕ ГРЕЮТСЯ!!! Только светят не белым светом...
Последний раз редактировалось Filia; 20.01.2011 в 22:27.
20.01.2011, 21:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
КПД идеального белого источника света 100%, а это значит вся энергия излучается в свет. КПД не надо путать со световой эффективностью.
Сообщение от Alex9797
Ага, а Чубайс будет рапортовать "На сегодняшний день у отечественных светлячков уже достигнут внутренний квантовый выход в 70%"
Последний раз редактировалось DVD-RW; 20.01.2011 в 22:08.
20.01.2011, 22:18
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Как-то по кругу дискуссия идет... Прямо как тут:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
20.01.2011, 22:41
Отличный плакат!!!
Да, надо "завязывать" с этой темой, по моему, уже "обсосали" и "обмозговали" всё, что можно и не можно касающееся источников света на свете!!! Неужели ещё будут те у которых возникнут вопросы, прочитав содержимое этого раздела форума??? Я, честно говоря, уже и не знаю что ещё можно нового сказать о источниках света.... Осталось только список литературы и справочные данные присовокупить....
20.01.2011, 22:51
Сказал спасибо: 7
И вправду, пока одни демагогию разводят, другие идут и делают что им надо.
20.01.2011, 22:54
Вместо жирной точки хотелось бы привести анекдот...
Да простит меня администрация сайта - ФЛУД ПОЛНЕЙШИЙ!!! Если она будет против, я уничтожу данное сообщение...
Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, машин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем от камаза.
Имитирует визг тормозов и останавливается возле них.
- Что, мужики, проблема? Давайте подвезу.
- Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит:
- Быстро в машину!
Мужики испугались, побежали с ним рядом.
Бегут... километров 5 пробежали... тут опять визг тормозов:
- Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав нет.
Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу.
Обрадовались мужики, что от дурака открестились. Подходят к посту и к ГАИшнику:
- Слышь, нас тут под дулом пистолета 5 км мужик заставил бежать!
- С рулем от камаза?
- Да!
- Где он!? Мы давно его ищем, он без прав ездит!
- По кукурузному полю побежал.
Ничего не понимая, отвечают мужики.
Гаишник хватает руль от мотоцикла и кричит:
- Садитесь, сейчас мы его догоним! Один сзади, другой в люльку!
- Ты что, мужик, дурак?
Тот хватает автомат и орет:
- Быстро по местам!Один сздади, другой в люльку!
Делать нечего - "сели" мужики по местам.
Бегут втроем по кукурузному полю. Гаишник орет на одного:
- Ты что делаешь!? Ты же в люльке! Почему на прямых ногах? Быстро присаживайся!
Мужик бежит на полусогнутых ногах, початки ему по лицу ударяют, ничего не видит,
ноги болят, оборачивается к другу на заднем сиденье и говорит:
- На х..я пересаживались, ехали бы себе спокойно на камазе!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Filia за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
