16.08.2021, 11:00
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
-простенький фильтр, но отсечка весьма крутая, чувствительность к конденсатору связи неприлично высока (изменение на 1пф резко меняет форму в точке-2). Жаль,что в интерактивном режиме нельзя "крутилками" подгонять заданную форму...
Грубую подгонку пробовать в плоттере Боде, затем юстировать в АС-анализе
У меня замечание. На низких частотах трудно построить фильтр на индуктивностях. Обязательно необходимо учитывать сопротивление индуктивностей. Иначе можно получить далёкий от реальности результат!
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1352380#2653
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.08.2021, 16:40
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
почему не похвастаетесь
А не чем.Я не делал,только догадки,как попробовать это сделать.
Если товарищ bordodynov покажет какой-нибудь наипростейший пример.
А мы поучимся.
АКО- ищи в переменных или постпроцессор
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 16.08.2021 в 16:42.
16.08.2021, 19:55
Сказал спасибо: 741
Сообщение от tipa
-даже, если они там есть, команды-то на- xspice выполняются, а - другие спайсы -в моделях, имхо. И вообще полная путаница с этими спайсами, в справке написано, что надо включать режим совместимости между (по-моему там 4 вида спайсов) этими синтаксисами, созданными в БерклИ, которые нас в лохов обреклИ...
Ako не из Xspice! В Беркли создали Spice3, различные версии с одинаковым синтаксисом. Ещё один синтаксис принадлежит Pspice, котрый использует ORCAD. Есть ещё синтаксис ICAP4 (spice ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . Несколько иной синтаксис в Tina. Есть SIMetrix, но это иная программа - не spice, совсем другие решатели, но по моделям понимает некоторые spice программы.
И напоследок LTspice. Xspice - это другая программа, понимающая spice3 и являющаяся добавкой со своим синтаксисом. Не хватало возможностей spice3 и был разработан Xspice. В LTspice просто расширили синтаксис. В нем есть тайные блоки, которые позволяют делать быстрые модели импульсных микросхем, но эти модели не доступны пользователям.
16.08.2021, 20:25
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Читал,для совместимости,надо в самом верху прописывать
.SINTAXIS PC или XC или MC
PSpice,XSpice,
По умолчанию MC
С уважением,Сергей.
19.08.2021, 19:42
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
Разновремённый запуск импульсных источников- почему такая задержка (7, 13 сек) В переходных процессах вообще только один генератор запускается...
Там кто то коварный незаметно в генераторах задержки поставил.
19.08.2021, 20:37
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Нашёл пример,
Спасибо за ссылку.Вот оказывается как можно.
С уважением,Сергей.
19.08.2021, 23:08
Сказал спасибо: 36
Сообщение от tipa
Как создать произвольный параметр
?, уважаемые форумчане. Нашёл пример, но как-то не "утрясся" в мозгах. Владеющие данным вопросом, прошу просветить, привести примеры.
Насколько я понял вместо вместо числовых значений компонентов можно использовать переменные .Которые предварительно нужно объявить.Делается это в панели "Параметры схемы",которая находится в панели "Вид".Для использования переменных в анализе "Изменение параметров" нужно выбрать "параметры цепи".
При объявлении переменных можно использовать различные вычисления и например изменив одну переменную можно одновременно поменять несколько параметров у разных компонентов.
20.08.2021, 09:34
Сказал спасибо: 741
Сообщение от tipa
В LTspice больше возможностей. А в Мультисиме это небольшой глюк. Я "подёргал" осциллограф и всё заработало.
20.08.2021, 11:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 20.08.2021 в 11:23.
20.08.2021, 13:23
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Это очень интересная тема. Главное практическая где это все можно посмотреть работу в железе и для пользы делать. И Мультисим располагает всеми необходимыми моделями силового моделирования которых нет в LTS и не будет. Он кроме графиков нечего не умеет. Мультисим умеет и графики выводить и показывать интерактивное моделирование с приборами как в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.08.2021 в 13:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
