27.10.2009, 06:09
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от andries5
Блок питания на 450W было мало. Стоит на 1100W
Да простит меня модератор за отступление от темы...
Очнитесь: 1100W это не блок питания, а сварочный аппарат. На такой мощи минимум три компа можно запустить. У меня был подобный мнимый геморрой. Обратился в мастерскую, спасибо ребятам, вправили мозги. Проблема не в нехватке мощности (450 за глаза хватит), а в недостаточной реакции БП на импульсные нагрузки. Можно пробовать заткнуть проблему наращиванием мощности, но это не гарантирует решение проблемы. У БП может не хватить скорости отдачи энергии на выходе (пишу простыми словами для понятности). Мощи излишек, а получить вовремя её комп не может. Лучше сходите в мастерскую по ремонту ПК. Там вам посоветуют какой фирмы блок взять. Сэкономите кучу денег! И, главное, будет гарантия, что всё будет работать!
27.10.2009, 06:41
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А по большом счету хватает и встроенной в материнскую плату операционки, ExpressGate)) И в интернет сходить можно, и фото-видео-музыку послушать-посмотреть. Кстати, тоже Линукс А интерфейс у нее - золото! Всего 6 кнопок больших и круглых, мышкой управляется
"ASUS Express Gate (встроенная ОС Linux и программы для доступа в интернет, просмотра картинок, видео, прослушивания музыки, работы с электронной почтой, менеджер файлов)" - из описания мат. платы
Вопрос: сколько места занимает ExpressGate, если она зашита в BIOS?
Последний раз редактировалось oldzren; 27.10.2009 в 06:49.
27.10.2009, 07:47
Спасибо уважаемый TEHb за поправку. Но вы только подтверждаете моё высказывание:
Сообщение от EagleStars
Дыр в линухе тоже хватает, просто она не так распространена как винда.
Верно, но в сравнение линукс выигрывает у мака и хр с большим отрывом
Зато я знаю систему со стопроцентной гарантией от взломов и вирусов: это лопата!
Сообщение от BigElectricCat
Это только подтверждает что Вы очень мало знаете о безопастности в нт системах. Да, если просто поставить нт-подобную систему — в ней много уязвимостей… Но кто мешает настроить защиту системы? Включить запуск только подписанных программ, к примеру? Раздать правильно права пользователям? Если в линухе работать от рута, то он ничем не отличается работой от админа в нт-системах. А то, что большинство пользователей работает от лица администратора, ну так это их проблемы.
Вот почитайте: http://citkit.ru/articles/1509/#comments.
Можно оспорить выводы автора, но в целом он прав: большая часть программ не будут работать в пользователе с ограниченными правами в виндузе.
В статье автор давал полные права для QIP, а он не раз фигурировал как разносчик вирусов.
Часть программ работает в режиме ограниченных прав с полными правами и тоже может стать причиной поражения системы. Тот же IE. Парадокс: пользователь не может навредить системе, а программы (они в общем и создают условия для нанесения вреда и их то и надо ограничивать, а не пользователя, который в здравом уме не ломает систему) как предоставляли, так и предоставляют доступ злоумышленникам.
Потом Вы представляете сколько и насколько глубоко нужно разобрать сторонние ПО, что бы выставить каждому, составляющему их файлу, нужные права? Можно, но любой Линукс проще и быстрее отладить, даже в первый раз его увидев! Да и раздача прав не гарантирует защиты ни от одной уязвимости, поскольку активным (а они и есть дырявые, в других вирусы не живут и уязвимости быть не могут, по причине их самостоятельной не функциональности) элементам придётся давать достаточно полные права.
Вывод: виндоус приспособлен для работы с полным набором прав, а Линукс с их ограничением!
P.s. Я раз пробовал в винде раздавать права, пользоваться только зарегистрированными программами (точнее драйверами, пока дошёл до программ уже не тупил, а работал на админе), крутить чудо похожие на брандмауэр... Захекался, выяснил, что половина не будет работать "по правилам безопасности", убедился в несостоятельности системы в плане той же безопасности и врубил раз и навсегда админа. В Линуксе таких проблем вообще не возникло. Всё отлично работает с ограниченными правами. Я даже толком и не знаю как в Linux загрузиться с правами root. Ни разу не надо было. Ну разве, что временно предоставлять права конкретному процессу (в широком смысле) для конкретной задачи, к примеру установки ПО. Может на серверах как то по другому (не работал, вообще ни как сервера не знаю), но на десктопе дела обстоят именно так.
27.10.2009, 07:54
EagleStars, косвенное подтверждение ваших слов - http://www.thg.ru/technews/20090824_140600.html - становится ясна причина вирусованного qip-a и других вполне "честных" приложений.
Сказали "Спасибо" oldzren
27.10.2009, 08:35
Под статьей, ссылку на которую давал EagleStars подпишусь полностью. Вводил новую машину под Windows в редакции районной газеты, так под ограниченным аккаунтом наплясался с бубном) PageMaker не работает, дал ему на папку полные права. Не работает - дал полные права на ветку в реестре. Не работает - дал полные права на папку со шрифтами. Заработал. Никаких сообщений об ошибках, никаких логов. И так со всеми их программами. Получилась псевдоограниченная учетная запись, а ведь в их(программ) мануалах ничего такого нет, доходил до всех затыков мозгом.
Последний раз редактировалось oldzren; 27.10.2009 в 09:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oldzren за это сообщение:
27.10.2009, 08:38
Спасибо Уважаемый oldzren! Я даже не подумал о возможности заражения через языки программирования. Надо же: додумались!
Я сталкивался с системой заражения и распространения, использующей протоколы передачи данных, встраивая в безобидный текст активный элемент. Конечно там где это поддерживается. Насчёт квипа сказать о такой поддержке не могу. Просто не знаю протокола. Ориентировался на сообщения антивирусных лабораторий.
Но вот Ваш, oldzren, вариант вообще безотказный и бронебойный!
+1.000.000!
27.10.2009, 08:53
EagleStars, Вы мне льстите Моего мозга хватает только на отследить найденные уязвимости и постараться заблокировать их у себя
27.10.2009, 09:07
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Komi
Я же не встречал ни одного человека, у которого винда нормально работает больше полгода-год.
приезжайте, Брянская область. Остальное в "личку".
Специально свожу на старую работу, покажу... 3-6 лет. от Вин95 и 98 до Win2000 и ХР
и у меня по два-три года работала, смерть винды видел только при завершении лицензии на каспера: кончается ключ - система в даун. за последние 15-20 дней - четыре аналогичных случая
про bsod знаю из анекдотов и, вроде, видел при кривых дровах.
27.10.2009, 09:21
Сообщение от aleksandr-zh
и у меня по два-три года работала, смерть винды видел только при завершении лицензии на каспера...
Уважаемый aleksandr-zh, как докажите? Не поймите приватно, но ваше заявление очень сильно противоречит моему опыту и опыту многих других.
Кроме доказательства работоспособности системы на протяжение указанных лет, так же хотелось бы получить доказательства, что ОС активно использовали, а не просто "рассматривали картинку рабочего стола" и протестировать ось на предмет отсутствия глюков. Поскольку систему и переустанавливают из-за оных!
27.10.2009, 10:11
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Komi; 27.10.2009 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
