07.07.2013, 01:49
Сказал спасибо: 348
4 лот
10pcs SW-18015P Vibration switch Spring switch Vibration sensor
Устроено так: вокруг центрального штырька навита пружинка из тонкого, но упругого провода. При ударах пружинка касается центрального штырька. Мультиметром не засекается, но при подключении к микроконтроллеру, датчик оказался вполне чувствительным.
Вся эта конструкция в пласт. корпусе(цилиндре) с крышечкой и в термоусадке. Если будет интересно кому, сфоткаю.
Брал два.
Последний раз редактировалось Saadov; 07.07.2013 в 23:21.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
07.07.2013, 13:21
Сказал спасибо: 592
Вот наткнулся.
Много источников (ИИП) в распродаже.
Продавец нормальный.
Там же источники Mean Well, но цены, даже с распродажи, не сильно отличаются от цен в некоторых украинских магазинах (сравнивал некоторые позиции).
Последний раз редактировалось alvadep; 07.07.2013 в 14:07.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
07.07.2013, 15:00
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от AIBon
Хоть вопрос и не ко мне... Неоднократно за последние пару лет брал
у chip_partner - нормальный продавец.
Тоже брал у него, но последняя посылка не пришла - деньги вернул не полностью. Здесь я описал это https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=7661
07.07.2013, 15:13
Сказал спасибо: 26
Ребят,пожалуйста, ткните носом где толково расписаны правила пользования купонами на АлиЭкпресс
07.07.2013, 15:16
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Устроено так: вокруг центрального штырька навита пружинка из тонкого, но упругого провода. Даже при сильных ударах пружинка центрального штырька не касается(в том экземляре, который разобрал), так что это скорее емкостный датчик, нежели как я изначально подумал(механический).
Это механический датчик вибрации. И пружинка замыкается. Но увидеть это можно только на экране осциллографа, или, подключив этот датчик на вход триггера. Тестером, естественно, увидеть это не удастся.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
07.07.2013, 16:04
Сказал спасибо: 132
Сообщение от Saadov
10pcs Two-way SW-100 Ball switch Angle switch Tilt Vibration switch
Устроено так: между металлическими пластинами с углублениями находится мет. шарик в свободном состоянии, в горизонтальном положении контакта нет, в вертикальном шарик замыкает контакты.
Saadov, где планируете использовать? Раньше, самостоятельно, делал такие датчики для сигнализации автомобиля, теперь не актуально, но интересно
07.07.2013, 16:22
Сказал спасибо: 132
Сообщение от alvadep
Приветствую всех полуночников. Есть вопрос. Кто нибудь дербанил такое:
http://www.aliexpress.com/item/New-A...783778624.html
GSM модуль там полноценный или что попало? Если модуль полноценный, то можно ли к нему зацепится с помощью какого-нибудь внешнего МК? Интересует в первую очередь передача SMS. Можно конечно взять модуль SIM900 и дешевле, но туда лепить держатель симки, антену и т.д.
Вполне может быть, что эта идея бредовая, но все же. У кого есть такая хрень, гляньте, плз.
Alvadep могу предложить только фото внутренностей - использую по назначению. Аккумулятор фиговый, хватает на 2-3 дня в режиме ожидания, в режиме прослушки (срабатывания на голос) несколько часов. Когда уезжаю, подсоединяю к нему повер банк.
Сказали "Спасибо" sergn44
07.07.2013, 18:16
Сказал спасибо: 7
Заказал на Ибее автотрекер, вчера получил. Комплектность соответствует, но вместо заявленного аккумулятора на 800 мА поставили на 500. Вместо SIM900B (специально выбирал этот) - QUECTEL M35, GPS-module - NewstarNS-1315. Может кто знает на них характеристики?
Вот и думаю, какой отзыв ставить, просить (или потребовать), чтобы выслал другой аккум. Что посоветуете?
07.07.2013, 18:17
Сказал спасибо: 592
sergn44, спасибо. Вижу, что не все так плохо и теоретически можно куда-нибудь вклиниться, я надеюсь. Если не затруднит расскажите про функционал (где-то в описаниях попадалось: callback, SMS) или скиньте инструкцию.
Я заказал для попробовать такую хрень. В ней вроде функционал побольше. Может и получится с моими задумками, если нет, то в хозяйстве пригодится и в оригинальном варианте.
07.07.2013, 18:29
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В нем же нет GPS, он по базовым станциям определяет положение?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
