13.07.2013, 18:08
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Нормальная машинка. Я уж несколько штук брал.
13.07.2013, 18:15
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Halex, как тонометр то? Показания стабильные? Совпадают при многократных измерениях? Совпадают с показаниями обычного?
Меня тоже интересует этот вопрос.
13.07.2013, 18:40
Сказал спасибо: 28
Ну, в общем обычного под рукой нет, но с брательником сверили. Он брал в нашей ближайшей аптеке "сертифицированный" полуавтомат, т.е. без встроенного компрессора - качается "грушей", показывают с небольшим разбросом 2-3 по верху, по диастоле совпадают, но фактически можно считать, что показания для дома для семьи вполне достоверные, тем более его на предплечье, а мой на запястье. Сейчас на подходе еще один для начальницы, уже прошел таможню, так что на днях сравню показания двух китайских.
13.07.2013, 18:52
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
лампочку сунул в бп от компа, горит ярко(примерно на глаз ватт 25 накала, наверно). Замерял ток -0.32А т.е. 3.84Ватт! китайцы почти правду написали (3вт)
может кц 402, кондер и сопротивление 200 Ом? и все? хоть одну пока поставить лампочку, а далше видно будет...
кстати если я на лампе полярность поменяю, не перегорит? (я про то что на потолке при запарке если суну...)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.07.2013 в 18:56.
13.07.2013, 19:39
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
А мне не повезло. Этот прибор для гипертоника опасен.
Поясню, пульс меряет нормально, претензий нет. Потом берем обычный тонометр Рейсинер - немец, проверен в тестовой лаборатории и старинный с ртутными столбами. Очень точный.
Меряю у здорового человека, себя и жены. Расхождения по нижней границе при 5 измерениях через час два не обнаружил.
У двух гипертоников - вроде тоже неплохо.+-10 единиц
Верхний предел у здоровых минус 10 единиц
Верхний предел у больных минус 20-40
Т.е когда у отца давление под 170 он показывает 130, а это крайне опасно. Причем, если слушать по пиканью пульса, т.е когда он его обнаруживает, можно с точностью -10-15 единиц засечь верхний предел наблюдая за шкалой. Так что выбор за Вами. Я его разберу, посмотрю в чем там дело, но родителям не оставлю.
13.07.2013, 20:04
Сказал спасибо: 592
nsl2004, и Вы не один.
Полуавтомат от AND (UA-704) работает вполне адекватно. А недавно приобретенный прибор на запястье, так и работает как описали, больше 130 не показывает.
13.07.2013, 20:05
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Ну, эта проблема решается легко ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Покупаются два одинаковых девайса и одним пультом можно рулить двумя приемниками. Кодировка у них одинаковая по умолчанию, но можно и на свою сменить запайкой перемычек.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
13.07.2013, 20:10
Сказал спасибо: 521
Сообщение от this-›
России Майкрософт тоже открыл исходные коды винды
Впервые слышу. Ссылочкой поделитесь на источник, плиззззз...
Сообщение от this-›
Что вы беспричинно впали в истерику?
Не совсем понял - какая истерика??? И интересно - у кого???
13.07.2013, 20:24
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
dosikus
Помнится Вы спрашивали много страниц тому назад о USB 3.0 на 7 портов.
На dx.com случайно наткнулся c 6-ю портами и кардридером за $58.20USD.
Как по мне - дороговато.
13.07.2013, 20:27
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Извините, позвольте вежливо с Вами не согласиться.
Вот здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=100960 я пробовал побороть подобную проблему.
И не получилось.
Если не прав простите...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
