09.10.2012, 19:35
Сказал спасибо: 5,041
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
Легко. Переменный резистор с выключателем.
Речь о диммере на процессоре.
09.10.2012, 23:21
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Alex9797
А-а... Понял. Никак не привыкну, что процессоры стали копейки стоить. Снимаю вопрос о "неправильном" двухпроводном.
Хотя и в этом случае не запрещено: непринципиально, чем он управляется, докручиваем до какого-то минимума, а потом отключаем совсем.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.10.2012 в 23:24.
15.10.2012, 04:19
Сказал спасибо: 359
В эпоху копеечных процессоров...
Это не схема, а только идея. Можно применять какие угодно схемы и реле. Твердотельные реле управляются микроскопическим током, а несколько миллиампер для микросхемы можно просто гасящим резистором получить: 5 миллиампер всего 1 ватт. Зато только два провода, кнопок-лампочек сколько хочешь и фаза на кнопках принципиально отсутствует. Нажал раз - загорелось, еще нажал - погасло.
PS Пардон, забыл минус питания МС на ноль завести.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.10.2012 в 04:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
15.10.2012, 06:28
Это не схема, а только идея. Можно применять какие угодно схемы и реле. Твердотельные реле управляются микроскопическим током, а несколько миллиампер для микросхемы можно просто гасящим резистором получить: 5 миллиампер всего 1 ватт. Зато только два провода, кнопок-лампочек сколько хочешь и фаза на кнопках принципиально отсутствует. Нажал раз - загорелось, еще нажал - погасло.![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
В Легранд эти системы придуманы уже много лет назад , посмотрите. Там прилагается схема соединений выключателей в магазине при покупке выключателей.
15.10.2012, 09:30
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры, схема № 7
есть 2 предложения
1 на цоколь ломпочки прицепить Ноль, Фазу подать на центральный контакт. Чтобы при соскальзывании Ваших пальцев с колбы лампы на патрон не коснуться фазы.
2 Использовать для начинающих (при всей крамольности) свод правил http://depositfiles.com/files/ey9d0pxjy"]СП 31-2003[/URL], а потом уже ПУЭ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike428 за это сообщение:
15.10.2012, 13:26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от majorka65
makakus, если било током (точнее, напряжением), пожалуйста, расскажите как это было.
Било током. Как? путём протекания тока от фазного напряжения, в основном через пальцы. Один раз через левую руку - ногу. Болело сердце, плюнул на всё и день отлёживался. Давно, по молодости, когда надо сделать побыстрее, а отказать неудобно; когда сверлил стену, где провода были по диагонали; когда штукатурил - било от стенки. Когда работал электромонтажником - не било. С тех пор последняя неприятность - померил ток вместо напряжения в щите, щуп изобразил фотовспышку и выгорел внутри изоляции, но током не било. Приходится и сейчас лазить по щитам дома или друзья попросят: аккуратность и неторопливость делают своё дело.
У вас тут в программных заявлениях
Да простят меня мои подчиненные, ПУЭ, ПТЭЭП, Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок хорошо знает обычно тот, кто ни хрена не умеет делать руками. Днем учу, экзамены принимаю у подчиненных, а вечером с некоторыми из них переодеваюсь и не на словах показываю как я нарушаю все это
А вы, стало быть, эксклюзив такой: и знаете правила (если нет, то чему учите?) и умеете делать руками.
Гений.
Только ваши ученики не гении и разом подумают: "если сенсей перечислил 10 заповедей и тут же нарушил 3, значит можно нарушить и остальные 7". Невдомёк им, что нарушивший 5-ю заповедь погибает мгновенно.
Кто в России согласится вместо квартиры, дома покупать или строить электроустановку:
Цитата:1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.Конец цитаты.
В момент сдачи многоэтажного жилого дома квартира в последний раз является электроустановкой только для добросовестных проверяющих.
Это вы о чём? Вы против того, чтобы проверяющие были добросовестны? Дёрнули цитату... да их столько можно надёргать из разнообразных СНИПов... лучше бы привели нормы на посадку вертолёта на крышу.
Во всех последующих случаях никакой хозяин дальше счетчика никаких проверяющих не пустит. Частная собственность.
Ну да, и хозяин "обременяется обязанностями по надлежащему содержанию принадлежащей ему собственности", это цитата из Гражданского Кодекса. А значит, не должен не то, что сам лазить в проводку, а гнать метлой электрика "без диплома".
Недавно смотрел передачу про острова, которые продают. Владелица острова говорит "мы построили электростанцию, опреснительный завод, причал и дороги..." А вы говорите - квартира.
Я за соблюдение руководящих док-тов, но до 17ч30мин. А дальше по понятиям.
А, слышали - "не мы такие, жизнь такая" С такой позицией вам когда-нибудь придётся отвечать за смерть людей, которых вы научили нарушать заповеди. Не перед людьми, так перед богом.
Я против того, что инспекторы и преподаватели получают меньше проверяемых и обучаемых,
А почему, собственно? Вы провели обучение по электробезопасности начальника цеха, и он получает вчетверо больше вас. У него цех сложных органических соединений. Перевести с военного, что там делают? Его ответственность не сравнить с вашей, электрика - лишь одна, совсем не основная его головная боль.
Вы измерили сопротивление заземления в его цеху? Вас провели, почему-то не кратчайшим путём, показали где что. Вам не рассказывали, что вот в этом реакторе и что может случиться? Зачем у всех людей противогазы?
Но получать вы хотите больше! И я хочу. Идите работайте в тот самый цех. Не хотите... И я не хочу.
за то, чтоб за формулой U/R=I люди понимали, что напряжение первично, ток вторичен и без R не появится. Начинающие электронщики возмущаются: "везде написано, что БП для светодиодов является источником тока, а Вы нам говорите: сначала давление, потом поток". 101 раз объясняю, что любовь у них, между шариками с - и +.
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Эта часть кредо требует перевода. Особенно - где в источниках тока давление и любовь между шариками
Последний раз редактировалось makakus; 15.10.2012 в 13:36.
15.10.2012, 15:12
Сказал спасибо: 539
Сообщение от zarja
На сайте http://www.legrand2.ru/shop_rozetki_...i_legrand.html
Я схем не нашел. Зато есть вот такие обозначения: Переключатель 2-клавишный с подсветкой, схема 6+6 (белый)
Переключатель 3-клавишный с подсветкой, схема 6+6+6
Где схемы?
15.10.2012, 16:44
Вы хотите, чтоб я молчал про то, что можно уменьшить объём работ и количество соединений и резов жил в распределительных коробках на представленных рисунках.
Рисунки смотрел мельком - подключение проходного выключателя: рабочий материал, придумывается (ищется) по месту. То естьвесь ваш пафос про "понятия" и отрицание ПУЭ сводится к способу подключения выключателя?!
15.10.2012, 21:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от zarja
Для справки - Легран, так же как и Рено, Пежо, произносится без последней буквы. Это у францов фича такая - в конце лишние буквы довешивать. У них в некоторых словах половина букв не произносится.
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.10.2012 в 21:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
16.10.2012, 08:28
Сказал спасибо: 539
Объясните мне чем отличаются переключатели:
1.Переключатель Legrand Plexo 1-клавишный с подсветкой накладной?
2.Переключатель Plexo IP55 на два направления с подсветкой?
Их схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
