28.08.2012, 22:03
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Ставим диод, но не на схему, а на пиропатрон.
Показываем пользователям на другом экземпляре как разрывается в руках и что будет при неправильном включении.
При правильном включении - работает радиостанция. При неправильном - разнесет на щепки.
И все. Забота о правильном включении теперь волнует только юзера.
28.08.2012, 22:04
Сказал спасибо: 5,041
Да, до лампочки с диодом еще далеко.
В общем, есть еще один вариант, которого никто не предложил.
Последовательный диод. Лучше Шоттки, но можно и обычный. Лишь бы выдерживал максимальный ток при передаче.
Как верно заметил Easyrider83,
Сообщение от Easyrider83
В режиме ожидания рация потребляет миллиамперы. Падение будет 0.1 вольт
Поэтому в таком режиме этот последовательный диод ничего плохого не делает.
А в режиме передачи, когда ток достигнет 10...15 ампер?
А для этого ставим датчик тока, который при достижении некоторого значения (например, 0,5...1 ампер) включит реле, которое своими контактами закоротит диод. И пусть обмотка реле потребляет 100...200мА, но это будет длиться не все время, пока включена рация, а только в режиме передачи.
В качестве датчика, включающего реле, совсем не обязательно ставить токовый шунт последовательно с питанием. Можно рядом с питающей шиной прилепить датчик Холла. Можно управлять включением реле сигналом нажатия тангенты на передачу. Можно использовать излучение антенны передатчика, или паразитное излучение элементов выходного каскада передатчика, принимая это излучение на кусок провода или дорожку на плате, и подавая на базу небольшого транзистора.
Кто скажет, что это флуд - пусть первым бросит в меня камень!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
28.08.2012, 22:05
Сказал спасибо: 698
А мне че то каэца, что все олени сюда подтянулись...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
28.08.2012, 22:06
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Alex9797
Геркон обмотанный толстой проволокой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.08.2012, 22:28
Сообщение от Алекс Василич
Ставим самовосстанавливающийся предохранитель FRG1400-16 (14 A)
А какое у него время срабатывания? Электроника сгорает за доли секунды
28.08.2012, 22:41
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
так там же диод всё закоротил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вообще есть координальное решение ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Уволить оленей , принять нормальных людей, которые скажут, "что тут за проводочки, давайте поставим обычный автомобильный разъём и не один (доллар стоит), и все девайсы переведём на нормальные автомобильные штекера (прикуриватели)". И возрадуется душа разуму проявленному.
28.08.2012, 22:42
Сказал спасибо: 698
Олени сбиваются в стадо...
29.08.2012, 00:07
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
29.08.2012, 00:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Maximka_18
ушел в кз
Зато его сопротивление, видимо, стало ещё меньше?
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.08.2012, 04:44
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от V__C
Еще как жгут! Главное, источник помощней, чтобы не выдержал стабилитрон.
Гнилая схема ...
Или отгорает дорожка на плате, или гвоздь стоит вместо предохранителя! Встречался не раз и с тем и с другим.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
