05.03.2013, 20:52
#71
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Корпус из папье-маше
почему?
10 символов.
05.03.2013, 20:56
#72
Сказал спасибо: 936
Сообщение от котМатроскин
почему?
Все просто , вы не первый и не последний .
Корпуса всегда были узким местом в DIY, и дешеле и проще покупной китайчатины
вы не найдете...
Осторожно , злой кот
05.03.2013, 20:58
#73
Сказал спасибо: 21
а что вместо бинтов пользовать?
стеклоткани нету
05.03.2013, 21:04
#74
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
как выковыривать застывший корпус?
Насколько я помню гипс хрупок. Разбить молотком.
можно ли бинтом смоченным в ЭДП оклеивать гипсовую форму, или её чем то смазать нужно?
можно любой тканью, смачиваемой ЭДП. Если форму не смазать, гипс пропитается смолой и форму надо будет счищать ножом, напильником, наждаком. Пропитайте гипс тем-же парафином, от модели.
Блин, любите же вы извращения. Столько разных листовых материалов вокруг... Тот же стеклотекстолит (швы спаять).
05.03.2013, 21:20
#75
Сказал спасибо: 21
как пропитать парафином?
текстолит жалко
05.03.2013, 21:50
#76
Сказал спасибо: 21
а можно циатимом смазать?
05.03.2013, 23:01
#77
Сказал спасибо: 28
Млин, не хотел встревать, ну ладно. Можно, конечно, главное поры закрыть и создать неприлипающую поверхность. Еще можно выстелить (обтянуть) обычным полиэтиленовым пакетом, новым, а не из под того-же конского навоза. Полиэтилен достаточно легко отделяется от эпоксидки. Вместо бинтов в качестве армирующего наполнителя - марля, любая тонкая ХБ ткань "впитывающая". С эпоксидкой поаккуратнее, особенно с отвердителем. Во-первых, токсичен, во-вторых, если перебУхать - эпоксидка "вскипает", недобУхать - сохнуть будет хреново и обрабатываться тоже. Лень читать, что насоветовали раньше, но, из личного опыта... Слой наклеили - просушили, причем не 20-30 минут, а пару-тройку часов минимум при нормальном замесе (соотношении), чтоб даже не липла. Затем, где накладки ткани и неровности зашливовываем шкуркой. Для не очень большого корпуса (не параболический же отражатель антенны) 4-5 слоев ткани дадут приличную прочность. Так что не надейтесь, что все это сделаете за один вечер. Затем выдираем из формы. Ну, или снимаем - я когда-то делал наоборот - корпус (форму) из брусков, фанеры и т.п. и обтягивал, мне так больше нравилось и удобней было, чем выстилать. Кстати, профи-моделисты многие тоже так делают, это не мой хау-ноу. Поверху можно в последнем случае сразу покрыть до выдирания с формы эпоксидкой, замешанной с нитроэмалью нужного цвета, сушка и полировка. Ну а можно пойти типичным путем автомобилиста: шлифовка шкуркой (бумагой), грунтовка "автогрунтом по пластику" из баллончика, еще шлифовка совсем мелкой 240-320 водостойкой шкуркой (бумагой) с водой, просушка-обезжиривание, покрытие "автоэмалью по пластику" из баллончика. Аэрозоли в любом автомагазине в среднем по 160-250 р за баллон. Ну, если Вы гурман, и любите все блестящее - автолак и потом полировка пастами. Короче, обработка, как у кузова авто, что мне и предстоит на днях. А корпуса таким способом выходят не хуже фабричных.
ЗЫ. Небольшие корпуса можно сушить в духовке при 60-80 градусах для ускорения процесса. Но!!! Имейте ввиду, что при нагревании уже, казалось бы загустевшая эпоксидка, в первый момент начинает плыть (разжижается), и если форма фиговая, то вся конструкция "уплывет". И еще тут неприятный момент, я то в свое время сушил в термостате на заводе, а если у духовки нет регулятора и перегреть, то где-то на 105-110 градусах недосушенная эпоксидка тоже запузырит ("вскипит"), потеряете как качество, так и прочность.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.03.2013 в 23:25.
05.03.2013, 23:11
#78
Сказал спасибо: 21
ЭДП удалось Дзержинский достать, а можно ли просушивать слои строительным феном,
что бы они быстрее сохли, и раствор один раз замешать, а не 3-4, а то переведу много
05.03.2013, 23:17
#79
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Зпоксидка не "сохнет". Она "полимеризуется" Греть можно, но не сильно, до 90 градусов. Замешивать минимально необходимое количество. Замешав все, получим через час большой булыжник. Для дозирования отвердителя лучше применять шприц.
05.03.2013, 23:34
#80
Сказал спасибо: 21
а отвердитель в шприце хранить можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
