06.11.2008, 14:34
#71
Falconist, Ваш замысел об использовании для УНЧ импульсного преобразователя наподобие ATX источников , высказанный в теме "двухступенчатый ИБП" имеет право на жизнь. Развязка через ВЧ трансформатор от сети , на выходе трансформатора имеем меандр нужной амплитуды , с помощью ключей , управляемых фазовым модулятором на вход которого заводится НЧ сигнал, это дело выпрямляем и фильтруем как в обычном УНЧе D класса . Я проверил в симуляторе - идея работает.
06.11.2008, 15:58
#72
Вот мультик о работе такого синхронного выпрямителя. Меандр 100кГц от мощного инвертора преобразуем в синус 1 кГц. Злостным аудиофилам и сочувствующим смотреть не рекомендуется
06.11.2008, 16:05
#73
Сказал спасибо: 429
tauP10, +1000!!!!!!!
Глубочайший респект! Особенно за вторую часть Вашего решения: двойная модуляция меандра - в уже "низкочастотной" части схемы. Для особливо мощных УМЗЧ (от 5...10 кВт для озвучки стадионов, например) да при хорошей частоте дискретизации (от 192 кГц), да при современной элементной базе - очень даже возможно.
Теперь еще бы защитить это решение патентом... Или почитать литературу и сделать "закрытие" ? Но чего-то попом чувствую, что из этого можно кое-что поиметь.
06.11.2008, 20:51
#74
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
TauP10, поздравляю с первым успехом . Мультик красив, но насколько я понимаю, это только первый шаг к решению проблемы, получение синуса с 1 кГц это ещё не УНЧ, к сожалению. Динамику УНЧ этот вариант, во всяком случае мне так видится, не потянет, или я ошибаюсь?
Успехов!
07.11.2008, 01:58
#75
Сообщение от ve_de
Во вложении посмотрите.
меандры 1 и 10 кгц с разным масштабом разверток.
Переходная х-ка 15 мкс ( а скоко надо ? )
Прикрепленный файл: 6667790.rar
07.11.2008, 06:08
#76
07.11.2008, 15:45
#77
Сообщение от INKAR
Человек зашёл, спросил и вышел. Задача не определена.
Прошу прощения - не до форума было...
А, вообще, я ж уже отвечал - почитав доводы спецов, особенно про питание и "двойной пробой", пришел к выводу, что проще купить.
Насчет ведра с электромагнитом) Да вроде сейчас не проблема купить НЧ-динамики, за вполне разумную цену)
ЗЫ И даже Vibe BlackDeath 15C(+ описалово) для "глухих" - всего $859
07.11.2008, 17:21
#78
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
вот такое чудесное ведро
07.11.2008, 18:21
#79
Сообщение от d3vi1
ЗЫ И даже Vibe BlackDeath 15C(+описалово) для "глухих" - всего $859
Ага , точно для будущих глухих и не только .
Принимая во внимание то что давление увеличивается пропорционально корню квадратному из мощности на 7500 Вт имеем 86 кратное превышение звукового давления над уровнем давления при 1 ватте. Пропустив через 20*Lg (Pmax/P 1вт) имеем избыточные 39 дБ S.P.L , что в итоге прибавив 93 дБ (чувствительность на 1 Ватте на расстоянии 1 метр) имеем 132 дБ S.P.L
Использование такого агрегата в закрытых помещениях и в автомобиле в том числе при линейных размерах менее четверти длины волны (для 100Гц это примерно 10 метров) дает прирост давления звука еще на 20 дБ.
Для справки (Данные из Википедии):
120 дБ - болевой порог
140 дБ - разрыв барабанной перепонки и смерть .
Сообщение от INKAR
08.11.2008, 00:14
#80
Сообщение от tauP10
... за вполне разумную цену... - всего $859 - разрыв барабанной перепонки и смерть .
И не дорого, зато как красиво, с мультиками, можно в "книгу" попасть.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
