31.05.2013, 00:50
Сказал спасибо: 6
Re: Бесконтактное реле
Касьян, не знаете, так хоть загуглите сначала. Реле РС-702: нормально замкнутое реле, напряжение размыкания контактов - 5,3±0,4В, сопротивление котушки реле при 20°С: 29±2Ом.
Сообщение от Касьян
Во-вторых после запуска двигателя на среднем проводе обмоток генератора появляется 0 в и реле размыкает контакт лампочка гаснет.
Этож как там может появиться 0В?! При работе там в районе 6В. Разница между плюсом питания и этим выводом и составляет примерно 6В, реле работает...
Сообщение от Касьян
И то что на холостом ходу у вас 12,8V говорит о том что либо у вас неисправен генератор, либо проскальзывает ремень на шкиве генератора.
Я вам так отвечу, АКБ постоянно заряжен, в процессе езды в сети 13,5-14,2В, никаких проблем с АКБ нет и не было. Единственая проблема за всю зиму, это подсел АКБ после того, как машина постояла 2 неделе в хорошие морозы без единой заводки. Вот тогда пришлось забрать его в тепло, отогреть и зарядить. Все. Так что там у меня еще проскальзывает?..
Сообщение от Касьян
Короче, ремонтируйте машину а не морочьте людям головы, в магазинах авто запчастей хреновина контроля заряда на 3-х светодиодах в прикуриватель стоит ~50рублей.
Поиски в тёмной комнате, черной кошки, которой там нет.
Короче не нужно влезать. Я попросил помощи по интересующей меня теме, знающие люди помогли и я им за это очень благодарен, а в указаниях что мне делать и какие хреновины покупать не нуждаюсь.
Сообщение от Касьян
P.S. много раз 702 реле заменял на современное 5-и контактное реле и всё работало.
Наверно реле были откровенно китайские и им хватало и 6В на срыв...
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
31.05.2013, 00:56
Сказал спасибо: 6
akegor, спасибо. В симуляторе сейчас работает все как нужно.
Завтро соберу в железе, проверю. О результатах доложу
31.05.2013, 01:02
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Учите электротехнику, схема соединения обмоток генератора "звезда" в центре 0 при, исправном генераторе.
И реле всё таки 12V
Последний раз редактировалось Касьян; 31.05.2013 в 01:19.
31.05.2013, 01:35
Сказал спасибо: 12
Касьян внёс свежую струю в обсуждение.
Вот, тут покумекал немного и получил такую вот симуляцию напряжения общей точки обмоток генератора. Видно, что есть постоянная подставка около 4В и на ней пульсации до 9В с утроенной частотой.
Жигулёвское реле РС702-01 срабатывает от 4,9... 5,7В, а отпускает 0,2...1,5В. Отпускание ниже пульсаций, поэтому дребезжания нет.
В этом свете понятно, что надо настроить первый ключ Q1 на напряжение переключения ‹4В. Тогда при старте генератора этот Q1 постоянно открыт и будет удерживать выходное напряжение около нуля. И конденсатор в таком случае не нужен вовсе.
При остановке генератора напряжение средней точки есть напряжение между двумя обратносмещёнными диодами. То есть диоды выпрямителя катодами на плюсе батареи, а анодами на массе. Для получения чёткого нулевого напряжения надо притянуть средний провод резистором к массе.
31.05.2013, 02:49
Сказал спасибо: 19
Прочитал:"номинальное напряжение: 12 В; напряжение срабатывания: 4,9...5,7 В; напряжение отпускания: 0,2...1,5 В", Регулируется напряжение срабатывания подгибанием держателя его верхнего контакта, прошу прощения.
Но действительно ставил 5-и контактные реле, проблем не было ...
Последний раз редактировалось Касьян; 31.05.2013 в 03:01.
31.05.2013, 10:14
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Sanych_zp
Да и еще вопросик небольшой. Посоветуйте какую книжку хорошую по транзисторам, да и вобще по электронике. Просто хорошо разбираюсь в электрике, достаточно давно занимаюсь программирование, в частности МК, а вот с электроникой как-то подружиться пока не получается, а хочется.
Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов "Справочник радиолюбителя" - не знаю кому как, но эта книжка является моей настольной ещё с младших школьных годов, а так же была самоучителем в мире электроники, потому как больше спросить было не у кого!
31.05.2013, 16:19
Сказал спасибо: 6
akegor, пересобрал сегодня по вашей схеме, только что проверил, итоги:
1. включаем зажигание - горит, ОК
2. заводим, на холостых - гаснет, ОК. Есть конечно такое ощущение, что гаснет не совсем, а ели-ели свечение есть, днем не понять просто, нужно будет как стемнеет посмотреть. Пока считаем, что гаснет.
3. отключаем провод на возбуждение, загорается на полную, мерцания нет, ну по крайней мере его не заметно, ОК
4. а вот с увеличением обротов всплыл один косяк. Плавно увеличиваем обороты и светодиод начинает разгораться. На 2000 горит в "полнакала", мерцаний нет. Если резко газнуть, то происходит такая вспышка красная в глаза, не приятно...
Sanyo, спасибо! Скачал, буду изучать.
31.05.2013, 18:22
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Sanych_zp, не стал читать весь топик, но Вам наверное надо что-то типа вот этого. Суть работы такая: пока напряжение на входе стабилитрона меньше 6 вольт, первый транзистор закрыт, а второй открыт, вот в его цепь посадите любую маломощную реле или тот же светодиод, и он будет светиться. Если напряжение на входе вырастет до 6,6 вольта, первый транзистор откроется, а второй закроется. Если входное напряжение переменное, значит перед стабилитроном поставте диодный мост.
31.05.2013, 18:33
Блин не посмотрел, на предыдущей странице уже аналогичное предложили.
31.05.2013, 18:37
Сказал спасибо: 6
ALEKS1102X, вы все же просмотрите тему, если не сложно. Уже сделали как нужно, остался только один неприятный момент, может вы мне и подскажете, как его устранить.
Схема, которую я сегодня собрал, а что за неприятный момент описано на 3 поста выше в четвертом пункте.
Последний раз редактировалось Sanych_zp; 31.05.2013 в 18:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
