12.07.2013, 15:47
#71
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Правильно pin посчитали ?
12.07.2013, 18:46
#72
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Спасибо Вам за помощь ! Но не пошло пока. Посчитал пины правильно. В сети мой товарищ-электронщик появился не надолго. Написал,что кроме 16-ноги ,ещё 4 и 5-ю тоже на общий минус. Всё равно пока не помогло.
12.07.2013, 19:02
#73
Сказал спасибо: 7
Сообщение от gilera
4 pin - Vcc
5 pin - D5
Последний раз редактировалось Арктур; 12.07.2013 в 19:36.
12.07.2013, 21:19
#74
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
4 pin - Vcc
5 pin - D5
Это нужно для теста ? подключение ног 4 и 5 ,как Вы написали ? Что ещё можно сделать для проверки платы индикатора в условиях отсутствия осцилографа ? Имея только тестер и блок питания .
12.07.2013, 21:22
#75
Сказал спасибо: 102
Это нужно для теста ? подключение ног 4 и 5 ,как Вы написали ? Что ещё можно сделать для проверки платы индикатора в условиях отсутствия осцилографа ? Имея только тестер и блок питания .Ноги 4 и 5 и так подключены к штатному питанию. Правда - я не проверял,что там именно. Но на входе питание есть.
12.07.2013, 21:37
#76
Сказал спасибо: 7
Нет, это из таблицы 9 стр. 6. Зачем эти пины замыкать?
Можно проверить пайку микросхем проведя зубочисткой по ножкам.
У вас же есть целый модуль, сравните напряжения.
12.07.2013, 22:30
#77
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Пайку проверю завтра - сейчас плата в ванне с бензином. Остатки силикона порядочно мешают. Какие напряжения сравнить ? на чем ?
Пины 4 и 5 замкнул,потому,что товарищ для меня - авторитет в таких вещах, я же электрик, а он электронщик, не раз мне помогал советом, поэтому послушал его. А,что это критично или просто лишнее, ненужное действие ?
12.07.2013, 22:36
#78
Сказал спасибо: 7
Ну, если он разбирается и имеет доступ к плате.
Напряжения нерабочего модуля сравнить с напряжениями рабочего модуля.
Осциллограф тут нужен.
13.07.2013, 07:57
#79
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Арктур
Я Вас понял , но посмотрите пожалуйста буквально одну страницу назад. Рабочий модуль,что сейчас стоит совсем не такой и не того производителя - там есть фото. Все соединения не такие,кроме выхода на Симатик и питания. Там почти не с чем сравнивать. Даже плата индикатора не такая.Не с таким разъемом.
Это одна проблема. Другая - эти,что эта, что плата процессора у меня дома. А рабочие - на действующем оборудовании и "поймать " момент для измерений будет не просто. Так,что эта возможность почти отпадает. Я знаю - снимал когда-то раньше - когда плата процессора и индикатора была исправна - выходит надпись INOTEC и ещё какая модель . Этого можно (если удастся найти причину) добиться и без подключения к оборудованию. А с осцилографом - проблема - его нету.
13.07.2013, 08:02
#80
Сказал спасибо: 102
Да и где мерить ? Где на плате индикатора контрольные точки ? Кроме питания ? Там я уже мерил и написал. Напряжения в норме (вроде бы). Потому,что точно не знаю. Ну ,кроме +5 в ,конечно. А + 24в две штуки - не знаю. Может там больше должно быть.+30 в ?
Мне тут ребята предложили не морочаться и купить готовую плату индикатора http://www.chipdip.ru/product/m204sd02aj/ , но я не вижу разъема - подойдет -ли , написал фирмам - поставщикам, пока глухо.
Последний раз редактировалось gilera; 13.07.2013 в 08:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
