28.01.2014, 01:35
Сказал спасибо: 3,763
Re: Плазменный шар, странность деградации
Easyrider83, Паш, у меня 2 трансформатора, и оба ведут себя идентично! Я так думаю, что это конденсаторы балластные, частично потеряли свою емкость, после воздействия "прямоугольника" и каким-то чудным образом попали в в "резонанс" по напряжению вторичного питания, а так же оптимальной частоты генерации (на этом напряжении), при которой этот шарик так и должен работать))
28.01.2014, 02:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sanyo
и плюнул на него!
Вот! От того и заработало!
28.01.2014, 09:24
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Flopix
Как трансформатор может постепенно деградировать
Китайские технологи хитры на выдумку...
Сообщение от Sanyo
Вскрыл, проверил/заменил емкости, как сетевого балласта, так и фильтр питания...
Сообщение от Sanyo
Заменил все частотные и корректирующие емкости схемы (схема - стандартный резонансный автогенератор)...
А осциллом на коллекторе смотреть не пробовали?
29.01.2014, 01:56
Сообщение от KBH-I
Да смотрел, после этого и тему открыл, там куча гармоник, что частоту определить не удалось, больше на шум похоже......(
29.01.2014, 09:48
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Sanyo
А может, на колебательный процесс после импульса?
Настраивал однажды ВВ-умножители, там было именно так.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
