21.01.2014, 10:25
#71
Сказал спасибо: 130
Re: Согласование 3,3 и 5 В
И все же. Дамы и Господа! Вопрос кажется был про согласование уровней 3,3 и 5 вольтовой логики. Кажись так... Мне кажется простейший вариант согласования использовать логику VHCT. Её особенность в том что она допускает превышение входных/выходных уровней относительно напряжения питания, а также именно VHCT имеет входные уровни TTL ( 0.8 - 2.4 В). Соответственно для выходного сигнала от логики 3,3В TTL-входы отлично отработают. тем более в серии есть триггера Шмитта, которые дадут ещё и обострение фронтов. Даже Интеграл выпускает эту серию. дешево и сердито. Как-то так... Питание данной серии от 2 до 5,5(или 6,0 не помню) В. Параметры (динамика, вых.уровни и т.д. специфицируются на питаниях 3,3 +- 0,3 В и 5,0+-0,5В.превышение до 10 В. серия НЕ ИМЕЕТ защитного диода на питание по входу и зато имеет схему защиты от превышения по выходу. ИМХО оптимальный вариант для согласования, не надо никаких резисторов, транзисторов и прочих наворотов. И НЕ затягивает фронты.
21.01.2014, 10:33
#72
Сказал спасибо: 130
Да!чуть не забыл ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если требуется согласовать только выходные уровни 3,3В логики с входными уровнями 5,0В логики можно, в принципе использовать м/с из серий (по буржуйски) АСТ, НСТ ... т.е. выбрать подходящую КМОП серию по скорости, нагрузке и т.п. имеющую входные TTL-уровни и всё. Только надо учесть что ни АСТ ни НСТ не имеют превышения...
21.01.2014, 11:41
#73
Сообщение от b_cat
Да ну? 74HC4049, 4050 тоже не допускают на своих входах до 15 В при питании 2...6 В?? А я и не знал...
21.01.2014, 12:47
#74
Сообщение от niXto
А я и не знал...
Есть чем гордиться, если исключения выдавать за правила.
21.01.2014, 15:50
#75
Стесняюсь спросить, а где вы увидели "исключение"??
Почти во всех семействах логики есть специальные чипы для согласования с другими семействами. И только неграмотные люди догадаются назвать такие чипы "исключением"...
21.01.2014, 16:08
#76
Сообщение от niXto
Только неграмотные люди не знают что такое исключение и хвастаются этим.
Почти - это не во всех, но откуда вам об этом знать.
23.01.2014, 02:24
#77
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
я кто-то пару лет назад через резюки около 5 к сp2101 подключил к меге штатное 3.3 поднялось почти до 5. времени чего-то делать на было так и да сих пор работает а вы про согласование спорите
зы шутка
многие микросхемы так могут работать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
