27.02.2014, 15:45
Сказал спасибо: 7,279
Re: Последовательное включение диодов
Сообщение от Ан-162
VladimirIvan, я Вас очень уважаю, но что-нибудь конкретное Вы можете сказать?
Так, чтоб тема "заткнулась"?
Если изготавливается единичный экземпляр, подобрать диоды по обратному току при реально действующем на них напряжении. Если серия, только шунтирование, потому что неизвестно, какая смесь из диодов разных партий и годов выпуска попадет на конвейер.
27.02.2014, 19:23
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
А давайте включим последовательно с диодами лампочку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
27.02.2014, 22:32
Сказал спасибо: 4,687
А давайте включим мозг, и посмотрим, что ничего с цепочкой не будет, хоть-бы как там напряжения не распределялись, если данный тип диодов спокойно переносит обратный ток лавинного режима хотя-бы 0,5 мА - а таковых подавляющее большинство (но проконтролировать не помешает). Естественно, с нормальным запасом по Uобр. Например, столбик на 7 кВ - 10 диодов на 1000в.
Это все для 50/60 Гц.
В импульсных цепях - шунтировать конденсаторами.
Их и на одиночные диоды там ставят, кстати.
Вот и все. Тема исчерпана, я считаю.
27.02.2014, 23:36
Сообщение от Ан-162
А как перенесет это схема в которую включена данная цепочка? Общих рекомендаций быть не может в принципе. В каждом случае рассматривать отдельно. Ведь это может быть и не только выпрямитель.
28.02.2014, 02:40
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
И этот вопрос никуда не девается и при шунтировании резисторами. И забывать о нем никогда нельзя
28.02.2014, 09:22
Совершенно согласен. Непонимание чревато.
Намного лучше, чем с шунтирующими резисторами, потому что с резисторами имеем гарантированный "обратный ток", а без - на уровне реального обратного тока худших диодов в столбике, что как ни крути, все-же лучший вариант.
Устойчивость к 0,5 мА лавинного режима - это всего-лишь контрольный замер, для собственного спокойствия, в схеме такого тока не будет никогда.
Просто часть диодов, особенно при перенапряжениях, будет переходить в лавинный режим с микротоками, равными обратному току худших по утечке диодов в столбике.
Это вполне безопасный режим, т.к. токи намного меньше тех, что способны выдержать диоды в лавинном режиме без повреждения.
А вообще, я все ВВ схемы испытываю повышенным напряжением.
Это лучший показатель правильности расчетов и запасов.
И все работает без резисторов.
28.02.2014, 10:03
Вопрос был актуальным во времена германия. Сейчас можно подобрать любой столб и не заморачиваться с диодами и резисторами.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
