18.04.2014, 15:52
#71
Сказал спасибо: 522
Re: Перенос кнопки дверного звонка
Миллионы людей пользуются простыми звонками на 220 и не заморачиваются. Разобьют кнопку, поставьте другую.
18.04.2014, 15:57
#72
Сказал спасибо: 185
..у приятеля датчик, если кто у двери задержался то "лает собака" микруха типа с игрушки, прикольно.
18.04.2014, 16:29
#73
Сказал спасибо: 276
Сообщение от yblod5
Придумалось поставить небольшой трансформатор от старого адаптера 6V, вторичной обмоткой на кнопку, а первичную в цепь звонка.
Ну и чего сразу так не сделали, а развели флейм на 8 страниц?
Сообщение от yblod5
Очевидно, существует опасность попадания фазы на железо при расколе кнопки и прочее. На старом штатном месте , возле двери на стене, где стояла кнопка, поставил соеденительную коробку. Что можно в ней эдакое разместить, в качестве изолятора кнопки от 220V?
Мой склероз прогрессирует: почти совсем забыл - где-то видел схемку на тиристоре МТХ-90 + ключ КУ201 (как бы не в ЮТ). Там в цепи управляющей сетки стоял резюк на 1МОм (механического контакта нет, звонок сенсорный получается). Точно не тряхнёт, даже если и закоротит что. А по габаритам явно меньше 50Гц-транса. Помнится, там писали о возможности установки конструкции внутрь корпуса кнопки звонка.
Последний раз редактировалось KBH-I; 18.04.2014 в 16:32.
18.04.2014, 16:45
#74
Сказал спасибо: 185
Сообщение от KBH-I
Дык, опытом делимся
18.04.2014, 18:14
#75
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
НЕ тиристор это... Тиратрон с холодным катодом...
Информационные технологии для Вас.
18.04.2014, 22:27
#76
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Удалось сходить на квартиру, где я тоже кнопку менял, заодно и звонок электронный поставил вместо прежнего типа "Бим-бом". Кнопка была обычная, решил поаккуратнее сделать. Дрелью высверлил ямку, вмазал туда пластмассовую коробку (за 4 руб.), забелил стенку и даже покрасил зелёной краской кусок стены, предварительно проведя ровную линию с помощью уровнемера. Хотел провод старый заменить, но не удалось его вытянуть. Кнопку поставленную все знают. Схемка звонка на телефонной микросхеме, последовательно синий светодиод от зажигалки, которые иногда на дороге валяются. На макете всё нормально было, а на месте светодиод постоянно подсвечивается почему-то (при звонке он ярко светится даже сквозь дверцу). Пока не выяснял почему, может утечка?
19.04.2014, 22:13
#77
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
[QUOTE=makakus;793257]
Чем в электрическом смысле дверь в подъезд отличается от двери в квартиру? Ничем, имхо. От неё даже дальше всякие сети, звонки-глазки. А вот в юридическом смысле - радикально отличается, ибо дверь в подъезд общая собственность, а в квартиру - частная. И, стало быть, ваша личная ответственность, если вас вашим имуществом у..бёт.
Насколько мне не изменяет память, то обязательному заземлению
подлежат металлические двери, на которых установлены какие-либо электроаппараты. (домофоны, электрозамки и пр.) В этом плане, подъездную дверь заземлять надо, а на домашней у меня только стеклянный "глазок"...
20.04.2014, 02:13
#78
Сказал спасибо: 185
Сообщение от utyfwdfkb
Да правильно всё это, металосвязь с арматурой стен и перекрытий всего металлического и даже почтовых ящиков желательна. Меня убъёт, ну и х..й со мной, а вот если детё какое малое, то в жизнь не прощу.
Обратил внимание при замене стояка хол. воды (был свищ в трубе в перекрытии между сан кабинами моей и ниже этажом), труба вварена в муфту а муфта к арматуре плиты перекрытия. Неудобное место для ремонта, потому поменял на метапол. Сейчас возникает следующая сетуация: если у соседа свыше пробъёт ТЭН , то не известно куда ток потечёт. По этому, соединил медным канатиком в ванной всё что из металла и заземлил на арматуру (раздолбил железобетонную панель). Стиральную машину через диф. УЗО. Защитный конец к этажному эл. щиту не стал тянуть, потому как мой заземлитель лучше, и случись чего в щите, по нему ток с этажей ко мне потечёт. Да и так видно: напруга фазы относительно моей земли на 1,2V выше, чем относительно железа эл. щита этажа.То биш между щитом и моей землёй 1,2V, а нулевым и землёй одинаково. Ток переток не мерил (хорошо придумал: "ток-переток").
Вот как-то так обезопасил свою сан-тех кабину.
Последний раз редактировалось yblod5; 20.04.2014 в 02:24.
Причина: неточность
20.04.2014, 02:33
#79
Сказал спасибо: 73
Сообщение от yblod5
Про систему уравнивания потенциалов слышали?
Вот только медь - зря применили. По правилам - сталь, и вообще-то соединения должны быть сварными.
А в щитке у вас наверняка защитного заземления нет, есть совмещённая система рабочего и защитного нулей (TN-C). Опасна тем, что если соединения с металлоконструкциями здания выполнена халтурно, то при отсоединении нулевой жилы питающего кабеля на всех щитках появляется напряжение. Ещё хуже, если отгорание нуля сопряжено с закорачиванием фазы на нулевой провод, тогда на корпусах щитов вообще 220В. Что и было в моём подъезде. Хорошо, это произошло рано утром, я выходил из подъезда и почувствовал запах горелой изоляции, когда открыл домовой щит, то увидел ещё тлеющий огарок нулевой жилы на шине. Как всегда - прикрутили жилу к покрашенной и незачищеной шине. По корпусам этажных щитов гуляло напряжение перекоса фаз. Чудом ни у кого ничего крупного не погорело. Я потом посмотрел - корпуса щитов не приварены ни к арматуре, ни к проходным трубам между этажами, держатся в бетоне только на распорных болтах.
http://www.tirs-spb.ru/info/hakel/si...emlenija-tn-c/
20.04.2014, 02:50
#80
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Scadauser
слышал
по тому и не уравнял.
Ещё на кухне так-же хочу(откинуть защитный от печи), всё связать включая батарею радиатора и мойку, посадить на арматуру. Уж больно мне наш электрощит не нравится.
Последний раз редактировалось yblod5; 20.04.2014 в 04:02.
Причина: печь забыл упамянуть
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
