30.04.2014, 20:36
Сказал спасибо: 73
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Сообщение от Mad_Mouse
придется потрудиться над сборкой
А ведь все эти функции выполняет готовое промышленное изделие, которое можно просто купить в магазине электротехники.
"Двухфункциональное реле
Функции: L Li
Напряжение питания: ~24…240 В
Диапазоны выдержки времени: 1 с 10 с 1 мин 10 мин 1 ч 10 ч 100 ч
Тип: RE11 LL BM
Ток контакта: 1 статический контакт 0,7 A
Масса: 0,060
Двухфункциональные реле
Функции: Li L
Напряжение питания: 24 В, ~24…240 В
Тип: RE11 RL MU
Ток контакта: 1 перекидной контакт 8 A
Масса: 0,060"
Это, для примера, Schneider Electric.
Подобные есть у всех ведущих производителей электротехнической продукции.
А вы, как Робинзон Крузо, думаете, что первый из людей столкнулись с такой задачей, и ищете себе в помощники Пятницу. Всё уже сделано до нас.
Не, ну если нравится запах канифоли, и вы решили посвятить своё свободное время такому уважаемому хобби, как радиолюбительство - тогда конечно...
А куры - подождут.
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.05.2014, 17:55
Сказал спасибо: 48
Вопрос: паяльнаю станцию QUICK 967 для домашних работ за 100$ имеет смысл приобрести? Давно хотел паяльник нормальный, но префессиональный инструмент явное излишество.
02.05.2014, 01:15
Сказал спасибо: 48
Scadauser, Спасибо за интерес к теме!
Эти решения я видел, все в них классно кроме цены. Десять столов плюс пара приборов на запас - 500-600$. А в случае самостоятельной сборки я уложусь в 100$.
Предвидя Ваш закономерный вопрос, поясню: да, предприятие спокойно может себе это позволить, но у меня в этой теме свой интерес. Бонусов лично для меня будет достаточно много, причем в совершенно разных проявлениях и временных периодах. Просто не хочется сейчас перечислять, потому как будет много букв. К тому же начальство уже торкнуло от предложений местных хаперов (навскидку, 180$ за стол) за опциональную, но необязательную функцию, так что у меня зеленый свет на любые мои проекты. Я уже делал несколько полезных мелочей по оптимизации производства (звучит, конечно, круто, но на самом деле это действительно были мелочи), и мои потуги были оценены как волшебство)))
05.05.2014, 12:03
Сказал спасибо: 48
Народ, помогите определиться, провод с каким сечением лучше использовать для этого девайса? Спасибо.
05.05.2014, 13:39
Сказал спасибо: 145
Какой провод ? Провод для разводки питания на столы ? Или для монтажа внутри самого "дивайса" ?
Если для столов, то сам таймер практически ничего не потребляет, нужно только обеспечить условие, чтобы питание на нём не "проваливалось" ниже 11 Вольт. А вот для нагрузки (моторчик распылителя) сечение можно рассчитать. Это зависит от длины проводов и мощности нагрузки (ток потребления моторчика во время "распыления").
Последний раз редактировалось carabas; 05.05.2014 в 13:55.
Сказали "Спасибо" carabas
05.05.2014, 22:22
Сказал спасибо: 48
Я буду ставить распылитель на расстоянии сантиметров 30-40 от схемы. Понял, что нужно сделать замеры, но пока еще моторчики придут.. Думал заранее купить провод.
05.05.2014, 23:07
Сказал спасибо: 145
Понятно. Но важнее провод, по которому подаётся напряжение 12 Вольт от блока питания на таймер (с моторчиком распылителя). На нём будет наибольшее падение напряжения. Какой максимальной длины ( до самого удалённого стола) будет провод ? Кстати, накиньте ещё длину для небольшого "запаса", чтобы при прокладке провод не был "в натяг". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И ещё: какие моторчики хотите применить ? Может-ли блок питания выдавать напряжение более 12 Вольт ?
Последний раз редактировалось carabas; 05.05.2014 в 23:20.
07.05.2014, 00:10
Сказал спасибо: 48
Блоки питания вот такие,подойдут?
А то у меня их:
У нас по потолку идет подвес для электричества. Я думал над каждым столом коробку с б/п водозащищенную, по пластиковой трубке провод дойдет до коробки с выключателями/регуляторами (у коробки снаружи будет только кнопка защищенная вкл/выкл, остальное внутри).
Мотор вот такой:
![](http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/bL8AAOxy63FS-EM3/$_12.JPG)
Simple gear-type pumping model, usually used for aquarium, DIY model etcs
Diameter: Approx. 2.7cm
Length: Approx. 6cm
Out of the water hole diameter: 4mm
Rated voltage: 7.2V
Suitable for voltage: 3V-9V DC
07.05.2014, 09:15
Сказал спасибо: 145
Mad_Mouse,
Моторчик, судя по размерам и диапазону рабочих напряжений, в момент старта может потребовать приличный ток. Это я к чему ? В вашем блоке питания (по описанию из интернета) имеется встроенная защита от перегрузки. Здесь может быть "засада", когда в момент старта, БП просто "уйдёт" в режим ограничения тока и на таймер перестанет поступать напряжение. Правда, это "худший" вариант и возможно, что я просто "сгущаю краски". Но этот "момент" нужно будет всё-же прояснить заранее, подключив моторчик к БП напрямую и посмотрев, как он будет работать (желательно, с реальной нагрузкой). ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) При "худшем" варианте, возможно, придётся ставить дополнительный конденсатор по питанию (для накопления энергии для "старта") и переводить таймер в режим "сперва отсчёт, затем распыление", либо искать БП помощнее, чем на 15 Ватт.
Провод можно использовать такого-же сечения, что и в БП, судя по вашей "разводке", его длина небольшая.
Последний раз редактировалось carabas; 07.05.2014 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
