01.07.2014, 07:59
Сказал спасибо: 6
Re: Электронный газоразрядник от молнии
Сообщение от johanh
LENIN85,У меня схема не помещается на мониторе.
Может отредактируешь ?
Рекомендую почитать по поводу самовосстанавливающихся предоханителей.
Рекомендую почитать по поводу заземления.
Источники обширны.
Отредактировал. Литература обширна спасибо. некоторые источники мне уже знакомы. с некоторыми буду знакомиться не вскользь а в упор..
02.07.2014, 07:43
Сказал спасибо: 141
02.07.2014, 07:58
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от LENIN85
Теперь пинайте
Да тут пинать пока нечего.
Спасибо, повеселило: 0,5 Ом 20 Вт. Но если проволочное, из достаточно толстой проволоки, то может и выдержит.
НО: этот резистор позволит перенапряжению пролезть спокойно дальше, невзирая на разрядник.
Подсказки: у подстанции 630 кВа просадка около 10-20 вольт под номинальным током нагрузки почти 1000А. Посчитайте внутреннее сопротивление.
Какой предполагается избыточный ток (который устройство должно поглотить) при приходе волны перенапряжения по сети при не очень близком ударе молнии?
Это базовые данные. Без их использования будет пустой треп.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.07.2014 в 08:03.
02.07.2014, 09:55
Сказал спасибо: 276
Сообщение от johanh
Отредактировал.
Странно. У меня всё равно в монитор не влезает.
Даже после редактирования.
02.07.2014, 14:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от KBH-I
размер изображения сделал 800 ширина. возможно ваш браузер это фото из кэш берет а не качает с хостинга обновленное, или монитор не большого размера 1200 в ширину и изображ не вмещается с левым и правым контейнерами страници, Лечить данную проблемку можно по разному.
02.07.2014, 14:16
Сказал спасибо: 276
ОК, зафурычил.
А монитор у меня 1920х1080.
Возможно.
02.07.2014, 14:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ан-162
Хоть какой-то толк от меня есть... может мне в юмаристы пойти для инженеров электроников
Сообщение от Ан-162
Резистор ограничительный 1 Ом первая схема для симистора, дабы эти самые 1000 А не побежали через него а был овсего 370 А примерно, во второй схеме 0,5 Ом тоже самое, чтобы ограничить ток варистора - чтоб за микросекунду не развалился в куски.
20 Вт поставил примерно, т.к. мощи должно хватить в короткий промежуток времени работы симистора он не сильно нагреется, а молнию пропустит на ура.
Сообщение от Ан-162
Этот ток зависит от газоразрядника, который будет использоваться, газоразрядник может возьму бытовой пока, от 5 до 45 кА я видел продаются, от пропускного тока газоразрядника и цена естественно будет зависеть, но это уже так сказать не моя проблема, а потребителя - дешевле меньше ток, дороже больше ток если надо на 300 кА то и цена и габариты соответствующие.
02.07.2014, 14:33
Сказал спасибо: 6
как вариант но не очено практичный. молния активирует газоразрядник включенный последовательно с предохранителем, пердохранитель перегорает, срабатывает схема и переключает релюшку для переключения на новый предохранитель, типа чтобы за 1 вечер вдруг 2-3 раза бахнет. и так далее пока не кончатся патроны, и сигнализация типа - 1 патрон остался, меняй. Может волшебный гроаль намного ближе. теперь вопрос раньше предохранитель сработает или автомат тепловик или электромагнитный токовый?
02.07.2014, 15:23
Сказал спасибо: 276
Вот та схема защиты от грозы, про которую я говорил, только тороплюсь, некогда точки расставлять. Надеюсь, и так понятно, что к чему.
Правда, линия не силовая была, а сигнальная.
Резюки входные, помнится, были по 50 Вт, остеклованные, после - ненамного меньше.
И ничего, представителя Минобороны такое устроило, главное - работала без единого сбоя.
Последний раз редактировалось KBH-I; 02.07.2014 в 16:29.
02.07.2014, 16:02
Сказал спасибо: 141
Гирлянда .... с предохранителями.
Плюс 1 прямой
Паралельная.
Последний раз редактировалось johanh; 02.07.2014 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
