10.10.2017, 20:29
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Вы наверное меня не поняли.
У LM317HVT максимально допустимое напряжение до 57 вольт.
258+57=315 вольт максимальное (в пике) на электролите. (225в АС)
Выше - низзя, айяяй. (с)
Схема, которую привел я, имеет максимальное 100в, что дает 258+100+358,
т.е. до 255 вольт в розетке. Чувствуете разницу?
А если в качестве VT1 поставить транзистор повысоковольтнее (13003 например, который можно буквально на мусорке найти в энергосберегайках), то и гораздо больше, кратковременно, лишь бы электролит выдержал.
(по входу бы варистор не помешал)
Для наших сетей актуально.
Иначе, рано или поздно -
11.10.2017, 02:21
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Ан-162
Для пожара, что ли? Нет, уж лучше пусть 13003 луснет. Это тихо и безопасно.
11.10.2017, 03:44
Сказал спасибо: 12,633
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Теперь понял. В даташите написано 60 вольт, а не 57. Раньше стоял LM317T, при повышении в сети до 240 В микросхема уходила в защиту, как я понимаю и яркость лампы резко падала. При снижении напряжения яркость восстанавливалась. Поэтому взял LM317HVT. Сейчас нормально. И нижний предел расширился В Вашу схему надо вникнуть, буду разбираться.
Лучшее - враг хорошего!
И это всё заметнее...
11.10.2017, 08:13
Сообщение от estet
Для пожара, что ли?
А разве их для пожара ставят?
Обрывной резистор перед ним ставят низкоомный - и никакого пожара.
А то если не пожар, так дымовая завеса от электролита будет.
Сообщение от beebeep
Даже открывать ссылки не буду.
Можете пооткрывать, убедиться.
11.10.2017, 09:17
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Ан-162
Скорее всего. При повышении напряжения ни обрывные резисторы, ни плавкие предохранители не срабатывают. А правильно выбранный и грамотно установленный варистор при скачке 220-›380 (или при высоком уровне гармоник) возьмет свои 20...100 Вт и сожжет защищаемый прибор. Видел последствия на Овен МВА8, APC Smart UPS, частотниках, детекторах СО. От прогоревшей дыры в плате и до окончательной деформации корпуса. Дымовая завеса во всех случаях присутствовала, с характерным запахом горящего стеклотекстолита.
11.10.2017, 09:21
estet, хорошо, но какой выход из положения?
Ведь варисторы по входу - это классика жанра.
11.10.2017, 10:47
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 464 сообщении(ях)
Обычно ставлю отдельно до защищаемого девайса сборку из параллельно спаянных 1.5КЕ350СА и варистора диаметром 20мм на 390в. Если финансы позволяют - реле напряжения будет лучшим вариантом, когда девайс в труднодоступных местах
11.10.2017, 14:08
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Ан-162
Для себя я решил - в лампочки не ставить.
11.10.2017, 15:27
Сообщение от Ан-162
Мне стало интересно и я не поленился. В даташите написано - максимальное входное напряжение до 60 В, выходое до 57 В
Последний раз редактировалось beebeep; 11.10.2017 в 15:31.
11.10.2017, 16:49
Немного не так. Но для нашего случая (стаб тока) это как-раз то значение.
Я даже немного больше написал (320-258=62) поначалу, потому что она несколько вольт сверх - выдержит. Но работать на пределе в электронике не принято, это плохой тон.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
