10.01.2015, 18:26
Сказал спасибо: 10
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Сообщение от Sergey_57
Открывать в противофазе от ШИМ - это тормозить . Именно с диодом сделано правильно.
Блажен, кто верует.
Похоже, вы не вполне представляете за что взялись.
Алгоритм несколько другой.
С десяток подводных камней и ПИД-регулятор на закуску.
Настройка коэф. это отдельная песня. Правда П и ПИ неплохо, но мотор становиться как валенок. Правда редуктор скрасит ваши творческие измышления.
У кого-нибудь есть П или ПИ или ПИД регулятор на Atmege на ассемблере?
10.01.2015, 21:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Мой вам совет бросьте вы это дело.
То что вам подскажут вам ничем не поможет.
Работал в фирме кроме этой работы у меня была другая в этой же фирме.
Год я занимался этой задачей прошерстил всё что было в интернете и на форумах. Имел исходник полуработающей программы.
Оттуда и содрал ПИД регулятор, точнее идею. Из-за некоторых особеностей она шустра неимоверно. Был создан монитор памяти в реальном масштабе
времени, блок оперативного ввода констант ИТД.
И вот когда меня собирались выгонять за недеспособность именно в это время (Лет уже не помню) после Нового Года . Мне открылся путь и программу накатал за два дня.
В конечном итоге с той конторы меня выперли за другое.
Ну так положено -в Москве это называется смена караула.
Новым работникам дают на посмотри, это минутное дело, подделай.
Зарплата тоже меньше.
Но этот бесценный опыт позволил мне создать серию уникальных устройств
и в конечном итоге привёл в более приличную контору.
А в той насколько мне известно кого он только не приглашал,
никто и не смог ни подобраться, ни понять.
А был ещё токарный с изломом характеристики от скорости.
И был ещё с головкой KRESS до 40 тысяч оборотов.
Вам в добрый путь!!
Приведённа выше программа полностью рабочая и схема тоже.
10.01.2015, 21:58
Сказал спасибо: 10
Вам в добрый путь!!
Ну ПИД регулятор делается на Atmege очень сложно, это я понял, а вот П в принципе нормально, я написал кое какую программу, но что-то в ней не доработано, не могу понять что. Мне высокая точность не нужна, поэтому П регулятора достаточно. Но возникают какие то сложности, толи с АЦП толи с программой не пойму в чем дело. Поэтому интересуюсь готовым решением.
10.01.2015, 23:57
Сообщение от studentngtu
гугль может сказать обратное. ищите - да обрящете
11.01.2015, 00:53
Сказал спасибо: 10
Сообщение от jump
На ассемблере ничего подобного не нашел
11.01.2015, 00:55
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,853 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
На ассемблере...
Отягощаете свою участь ассемблером? Зачем?
11.01.2015, 01:37
да какая в жопу разница, на асме, С или пасквиле будет программа? и будет ли она для авр, пик или мотора с стперделками? уясните раз и навсегда - важен алгоритм и его реализация, а перенос в большинстве случаев есть процесс механический под идиоматические выражения
11.01.2015, 18:42
Сказал спасибо: 31
Чем могу быть ещё полезен. Вот плата. Выпускается серийно.
Схема 1 . остальные так выпрямитель схема изменения подмагничивания.
11.01.2015, 18:59
Сказал спасибо: 31
Вот теперь прицепилась. Второе реле вне платы . Так как
гоняли так , что провода 1,5 кв. мм плавились.
Основной двигатель тип 3 был 12в от вентилятора радиатора "девятки".
К нему на обдув 12в от компъютера и вот это грозное сооружение(Очень прилично выглядит. И цена небольшая)
выдерживает запросто 40в при токе 15 ампер и при этом обороты заданы с компьютера.Вот и при тысяче об мин. Фреза 8 заход 5-6мм в стали 40Х.
Дымина, поливали маслом. Фрезе конечно хана, но мотору нипочём.
Просто в памяти остались приёмосдаточные испытания.
И после этого год доработка программы - раз в две недели что-то улучшалось и дорабатывалось. То коэф, то защита по току, то всякая ерунда.
11.01.2015, 19:49
Сказал спасибо: 10
Не вижу ни платы ни программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
