30.04.2015, 19:55
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от Pajatel
...ндя, производство светодиодов, это конечно для меня тёмный лес. Но как показала практика, и солидные производители, типа OSRAM, иногда ложаются. Я довольно плотно осветил этот моментик вот здесь:
http://forum.easyelectronics.ru/view...14902&start=25
Так вот, этот китайский(?) светик намного надёжней себя показывает нежели тот же OSRAM - его перепаять то без последствий не получалось(не говоря о том, что сам по себе сгнивает) , а этому пофик. Ну да ладно, время покажет
Кто сам не без греха пусть первым бросит камень ... осуждать всегда проще чем делать ))) исключений нет - все небезгрешны
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
01.05.2015, 15:33
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
... это и будет как раз рабочее напряжение конкретного светодиода при конкретном токе (обозвать можно по всякому - например падение напряжения ) ... и все )
Насчёт " ВСЁ" - я бы НЕ горячился!!!
Как показывает Практика - падение напряжения с разогревом СД - изменяется!!! вот ещё и ПОЭТОМУ их Питают от Источника тока!
Сообщение от elon
исключений нет - все не без грешны
А Кто такая ента Грешна - без которой ну Никак...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 01.05.2015 в 15:36.
29.06.2015, 15:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
...расскажу, как всё получилось в итоге.
Решил не делать стабилизацию тока, а ограничиться только стабилизацией напруги - выбрал напряжение, при котором светик потребляет чуть меньше номинального тока даж при значительном разогреве. LTC3122 в режиме повышения\стабилизации напруги очь не плохо себя показала - во всём диапозоне входного напряжения на выходе стабилизировала с точностью не хуже 0,01 В. Напругу на выходе из двух батареек установил 10 В.
Получилась вот такая платка (диаметр 15мм):
Присандалил к корпусу:
Допоял контактную пластинку:
В сборе получилось вродь совсем не плохо:
Уже более 3 недель эксплуатируется мастером - полёт нормальный, ещё не разу не менял батарейки, хотя работает ей практически каждый день.
Сказали "Спасибо" Pajatel
04.07.2015, 11:41
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Простейший двойной светильник. Отражатель из перегоревшей галогенки 220V/20W (2шт.), по 7 светодиодов (китайских с Али). Все последовательно. Драйвер (смешно сказать) - конденсатор 0,33мкФх630В, резистор 680Ом, диодный мост, конд. 10,0х50В, Д817А (на всякий случай). В процессе сборки и испытаний пару раз путал полярность (и на старуху...) - и ничего не бумкнуло, не сгорело.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
